Беседка
Сообщений в теме: 252
#221 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 22:33
если он есть
#222 san-iok
san-iok
  • Автомобиль: Astra H 1.8 АКП Z18XE
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 00:21
Здравствуйте, нужна помощь.
Астра H Z18xe начала сама газовать, не постоянно раз в месяц /два. выкидывает ошибку на положения датчика педали и дросмельную заслонку.
Прочитал может быть перебита проводка.
От начинать куда копать.?
Спасибо.
#223 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 12:41
Начать с расшифровки кода ошибки, обычно там пишут в чем именно проблема. В идеале, подключить прибор и посмотреть как реагирует на изменение положения педали заслонка и сама педаль. Вооружиться мультиметром и проверить сопротивление на педали и на дросселе, прозвонить проводку. Хуже всего то, что пока что ошибка плавающая и найти будет не так-то просто. Но можно начать с визуального изучения косы к педали и к дросселю.
#224 san-iok
san-iok
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 15:18
Спасибо.!
#225 Nokan
Nokan
  • Автомобиль: Astra H 2013
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 14:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на каких интернет площадках выгоднее приобретать запчасти для Astra H?
#226 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 13:17
@Nokan в гугле - забить код детали и искать самое выгодное предложение.
#227 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 17:17
Обращаться надо к тем, кто этим занимается на постоянной основе.
#228 Sprand9l
Sprand9l
  • Автомобиль: Astra H 2010 Z18XER AT
Отправлено 07 Апрель 2022 - 06:16
Думаю это более правильное решение. В обратном случае можно поломать голову с возвратом и т.д.
#229 Evgeniy2377
Evgeniy2377
  • Автомобиль: Astra H Hatchback 2011, Z16XER, механика
Отправлено 23 Апрель 2022 - 09:15
Всем доброго дня.
Astra H 2011, 1.6 Z16XER, механика, мотор 20RC1488.
Позвольте вопрос, уже не знаю куда правильнее направить вопрос:
Нужно менять сцепление, начитался страшилок и пара мастеров отговаривает ставить целый комплект от люка 621304509 или от сакса 3000951064, аргументируя тем, что в люке лежит «неправильная» корзина, а в саксе наоборот «неправильный» диск… типа хватит на 10-20к, потом начнет буксовать и вибрировать.
Я настроен на комплект Сакса 3000951064 (вроде как он должен подходить на мой мотор) , но указанное выше мнение из сервиса — покою не дает. ‍♂
Буду благодарен за какую-либо информацию.
#230 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 23 Апрель 2022 - 13:41
хрень полная. и тот и другой производитель является поставщиком на конвейер и делать специально комплект с браком не будет ни когда. практика использования тысячами автовладельцев комплектов от этих производителей как в пакете так и в любом сочетании опровергает доводы этих "спецов".
единственное требование - это замена сцепы только вместе с выжимным и он должен быть металлическим
#231 Evgeniy2377
Evgeniy2377
Отправлено 23 Апрель 2022 - 15:42
Вот и мне кажется это странным. Хоть мне и фотографии комплекта люка на 1,6 моторе прислали - типа вот «диск живой», а вот, из-за «не той» корзины - тугой выжим и букс. После 10к пробега.
Ладно, думаю заказать уже, но хотелось бы, чтоб более опытные в Опеле люди, подсказали правильно ли я подобрал себе комплект SACHS 3000 951 064 и выжимной FTE ZA3103B2 ?
Был бы предельно благодарен.
#232 Evgeniy2377
Evgeniy2377
Отправлено 05 Май 2022 - 21:17
В общем. Поменял комплект сцепления с выжимным. Помле замены на хх слышен ритмичный стук. Выжим педали сцепы никак не влияет на звук. При подгазовке вроде как пропадает.
Сцепа схватывает ближе к верху уже. Как и было до замены. Ничего не понимаю, механики разводят руками.
#233 _OPV_
_OPV_
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель астра h
Отправлено 10 Май 2022 - 17:12
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться. Опель астра H 2008 г. Периодически (периодичность сложно установить) во время движения на пару секунд загорается лампа зарядки АКБ и значок сервиса, при этом все стрелки падают, проходит 1-2 секунды и все возвращается в норму. Двигатель не глохнет, едет ровно. Такая же ситуация бывает возникает во время прогрева двигателя. Происходит все буквально 1-2 секунды. Компьютерную диагностику делал-ошибок нет, реле генератора заменил, статор поменял, в чем может быть причина? Спасибо
#234 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 10 Май 2022 - 18:16
@_OPV_ клеммы на аккумуляторе не греются?
#235 _OPV_
_OPV_
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Май 2022 - 22:22
нет, не греются, все подтянуто, ничего не болтается
#236 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 11 Май 2022 - 08:14
ну а напряжение  то какое?
#237 _OPV_
_OPV_
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Май 2022 - 08:55
по БК при заведенном двигателе 14.3-14.5В, когда машина заглушена-БК показывает 12.8 В, мультиметром измерил аккум.-12.8 В. т.е. зарядка идет.
#238 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 11 Май 2022 - 20:12
а причина может быть в ненорамльном прилегании щеток к колектору
или в не качественном регуляторе. он же наверняка куплен был почти самый дешевый
#239 _OPV_
_OPV_
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Май 2022 - 21:48
поставил оригинальный регулятор Bosch, на этом не экономил...какие еще предположения, в чем может быть причина?
#240 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 11 Май 2022 - 22:02
ну а коллекторные кольца в каком состоянии?
