Беседка
Сообщений в теме: 252
#241 _OPV_
_OPV_
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель астра h
Отправлено 11 Май 2022 - 23:18
ну а коллекторные кольца в каком состоянии?
заменил кольца, подшипники, статор, регулятор напряжения.
#242 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 12 Май 2022 - 07:50
тогда вооружайся прибором и отслеживай в какой момент лампочка мигает, что в этот момент происходит. от этого и будешь плясать
#243 _OPV_
_OPV_
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Май 2022 - 10:07
самое интересное, что это происходит хаотично, всего на 1-2 секунды, от чего зависит-поймать сложно...смущает, что стрелки падают и знак желтого сервиса загорается еще при этом
#244 _OPV_
_OPV_
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Май 2022 - 11:10
Есть еще какие-нибудь мысли, что за напасть? Куда копать?
#245 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 13 Май 2022 - 14:43
да мыслей сколько угодно. а копать под капот
#246 Barsik76rus
Barsik76rus
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Август 2022 - 09:47
Привет всем! Приобрел астра Н.Масло надо менять, подскажите какое лить. Мотор 1 6.
#247 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 25 Август 2022 - 17:22
@Barsik76rus имеющее спецификацию Dexos 2 или GM-LL-A-025. Настоятельно рекомендую прочитать инструкцию к Вашему автомобилю чтобы знать как часто его менять и вообще, что куда лить.
Инструкции для Opel Astra брать тут: http://www.opel-club.ru/instr.html
#248 Kastaneda
Kastaneda
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra 2008
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 19:52
Привет. минутка ненависти  или оригинальные проблемы на жопеле. это насчет кабелей торчащего из зарядки для телефона . вот валяется эта зарядка на пассажирском и каким то причудливым ( жалко нельзя матом) этот хвостик , usb частью провода попадает в гнездо прикуривателя, который не закрыт выскакивающейся кнопкой ( она тоже где то валяется ). сссс..а. и конечно же сразу горит предохранитель прикуривателя. Далее надо лезть в пластмассовую коробку,( для замены этого самого предохранителя)  которая закрывается страшно геморройной пластиковой защелкой немецкой конструкции. ..и которая обязательно сломается..
кстати уже не один раз так провода жгли мне предохранитель . именно из за того что гнездо прикуривателя  не закрыто кнопкой(
#249 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 21:15
так закрой и проблема уйдет.
хотя не понятно, как зарядка которая должна вставляться в прикуриватель оказывается непонятно где и еще под напряжением.
#250 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 22:05
@berkut я так понимаю, хвост провода попадает в гнездо розетки и замыкает. Что мешает держать там заглушку, я вот тоже не очень понял. Наверное инженеры немецкие рядом с пулеметом стоят и не разрешают )
#251 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 23:22
хвостик провода зарядки это маленькая фиговинка, которая ни как не может сама замкнуть + на - в розетке. у нее просто не хватит размера для этого.
вот если она подключена с другой стороны, то может. но тут возникает вопрос. а где она подключена, если в это время розетка прикуривателя, в которую зарядники и втыкают, оказывается пустая и в ней нет ни чего?
#252 Kastaneda
Kastaneda
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Декабрь 2023 - 19:06
нет, с другой стороны круглый зарядник который никуда не подключен. а хвостик это собственно маленькая вилочка usb которая должна вставляться в гаджет. и вот она зараза, попадает как на магнит в гнездо прикуривателя , создает там видимо нагрузку и палит предохранитель. вообще предохранитель ( не помню на сколько А) очень слабый и часто не выдерживает даже сам  нажатый прикуриватель, не выдерживает гаджеты типа компрессор или авто пылесос. если поставить мощнее- то под угрозой проводка..
#253 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 10 Декабрь 2023 - 19:17
вообще-то по замыслу конструкторов в машине есть прикуриватель (опция) и штатная розетка для доп оборудования(тоже опция). это 2 разных устройства с разными подключениями и разными предами.
и прикуриватель не предназначен для питания допов
