Аккумулятор
Сообщений в теме: 142
#121 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 08 Март 2023 - 15:58
как поднять плотность электролита в банке, когда после заряда акб и замера, в банке находится электролит плотностью, например, 1,23. нужно сделать 1,27. что заливаем? как эта жидкость называется?
Ну тут, возможно, надо обладать более глубинными познаниями хим. и физ. процессов, проходящих в АКБ, коими я не обладаю, но навскидку я б сказал так: кто-то в эту банку когда-то просто вбухал дис. воды сверх нормы. И чтобы поднять плотность до уровня, придётся лить не электролит, а серную (или соляную, какая кислота используется, не помню) кислоту, чтобы "уравновесить" количество воды и кислоты к нужным пропорциям. Но это навскидку. Случись такое у меня - рылся бы в литературе и искал причины и методы, изучая процесс глубоко. Пока не было, потому и не берусь спорить.
#122 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Март 2023 - 17:15
вот как раз кислоту и нельзя. для этого и есть ЭЛЕКТРОЛИТ.
так сверх нормы не получится ни как. доливая воду в банку залить больше чем ее просто туда влезет ни как не получится. зато доливая воду в банку, электролит разбавляется и плотность падает. вот и получается плотность стремящаяся к нулю. а потом акб на помойку, как не работающий и прочее.
а нужно то всего-лишь не лить воду, а поставить акб на обслуживание.
#123 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 08 Март 2023 - 17:24
Так и я об том же!
#124 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Март 2023 - 17:35
ну так уровень и плотность надо корректировать, а не воду лить до уровня и думать что только так можно и нужно
#125 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Zafira B рест. (Z16XER, 2008)
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 03:52
Помогите чайнику, компадрес!
Аккумулятор с холодами совсем сдох. Сколько лет ему - не знаю, купили машину уже с ним в 2018 году. Не удивлюсь, если он ровесник машине (2008 года). Обслуживать не умею, надо новый покупать, хоть и с деньгами туго.
Подскажите, что сейчас лучше купить? Если "Аком", то какой конкретно (полное название модели)? А то выше писали, что может по размеру не войти. А еще сейчас читал на одном из сайтов, что меньше 70 АЧ ставить нельзя - будет изнашиваться быстро. В общем, вообще непонятно, что брать. Или все-таки отдать какому-нибудь спецу старый - пусть подзарядят? Прямо руки опускаются. Можно, конечно, прийти в магазин и довериться продавцу, но ведь впарит что подороже (это в лучшем случае), а в худшем - какой-нибудь контрафакт.
#126 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 07:56
уже много раз писалось.
база - 66АН, свинцовый, кислотный, обратной полярности.
ни чего современного и модного типа AGM, литиевых и прочего.
в зависимости от комплектации авто могут быть небольшие коррекции в выборе.
отзывы разных автолюбителей по типу - "я ставил, у меня работало, все было нормально" и пр. чаще только запутывают.
что же до просьбы указать точную модель для покупки, то это не реально. в разных магазинах разных городов могут быть разные предложения
сходи в магаз, сфоткай маркировки и внешний вид того что есть и выложи сюда. тогда можно указать что подойдет и что лучше.
с габаритов вообще просто - рулетка и замер старого, там все просто и наглядно
  • Михаил DH сказал за это спасибо
#127 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 19:36
Для Вашего мотора такие значения: базовая модель - 44 А/ч, модель с кондиционером - 55 А/ч, для моделей жарких стран и моделей с быстрым прогревом - 66 А/ч. Это из инструкции. Чему верить - решать Вам. У меня на 2.2 моторе 65 А/ч прекрасно работает уже 3,5 года.
#128 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 20:13
 Например, вот такие присмотрел. Но Мутлу что-то дороговат - около 9000 руб.
#129 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 21:25
https://akkumulyator...usy-minusy.html
почитай. почерпнешь много интересного
#130 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 13:22
А не подскажете, по инструкции какой минимальный пусковый ток для Зафиры Б 1.6? Хотел поставить в нее аккумулятор от второй машины на 55 ач, но там пусковый ток всего 480 А.
Он (пусковый ток) вообще что-то решает? Читал в сети (там же, где вычитал про минимум в 70ач), что чем больше пусковый ток, тем дольше проживет аккумулятор и тем стабильней будет работать.
Сообщение отредактировал Михаил DH: 28 Ноябрь 2023 - 13:24
#131 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 21:31
пусковый ток
определяется не производителем авто, а конструктивными особенностями самого  АКБ.
что бы определить емкость АКБ, определенную производителем авто не надо читать блогеров, достаточно просто расшифровать свой ВИН-код или разобравшись в каталоге запчастей применить предлагаемые АКБ под параметры комплектации своего авто. чаще всего наши машины комплектовались 66 Ач батареей
#132 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 22:30
Он имеет решающее значение при пуске двигателя. Чем больше пусковой ток, тем больше вероятность, что АКБ без проблем крутнёт стартер, скажем, в хороший мороз. В инструкции по пусковому току информации нет, думаю и не может быть, т.к. дело индивидуальное. На продолжительность жизни АКБ влияет, как я полагаю, только в том смысле, что неопытный владелец авто будет крутить стартер до полного разряда батареи (если машина не заводится). Так что из 2-х батарей одинаковой ёмкости я бы выбирал ту, у которой больше пусковой ток.
#133 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 00:18
а я бы выбрал обслуживаемую не обращая внимания на токи.
исправный мотор запустится сразу, если акб живой и в параметрах. если же мотор не исправен, то ни какой ток не поможет его запустить.
а следить и поддерживать акб при наличии открытых банок - это продлить жизнь акб
#134 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 06:59
Однозначно.
#135 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 14 Январь 2024 - 16:14
В далеком январе 2016 терзался муками выбора и приобрел столь желаемый GM1210104. Ну, что сказать, радовал он меня не так долго, как ожидалось(( Через 3,5 года первая ласточка - машина отказалась заводиться в июле месяце. Никакие потребители включены не были, даже видеорегистратор был отключен от прикуривателя.
Списал на случайность, но, как оказалось - зря. Повторение не заставило себя ждать и, с учетом того, что аккумулятор необслуживаемый, то решил его просто подзарядить. А параллельно занялся проверкой массы и возможных утечек.
Очень помогло, что соседский дед с Меривой одолжил свой аккумулятор, т.к. сам выезжал крайне редко. С массой все было в порядке, утечки тоже не были обнаружены, проверял хорошими токовыми клещами. Если правильно помню, потребление в режиме покоя составляло то ли 40, то ли 50мА.
Дед не торопил и я покатался с его аккумулятором дней 10, наверное без каких-либо проблем. Вернул деду аккумулятор и поставил обратно 100% заряженный свой и через 4-5 дней он оказался разряжен.
В итоге плюнул и купил Тюменский 6СТ74L, не обратив по невнимательности на технологию изготовления Ca/Ca. Но в итоге тьфу 3 раза никаких проблем по части аккумулятора больше не было, как нет их и сейчас. В нынешние морозы бодро крутит стартер и заводит автомобиль без проблем.
P.S. Емкость помершего GM аккумулятора, измеренная вилкой после зарядки составила 14а/ч((
#136 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 06 Июль 2024 - 18:50
@berkut
Денис, добрый вечер. есть вопрос - какой ток потребления в состоянии стоянки? Мне дети подарили на ДР хорошие токовые клещи Unit UT210D. И показали они (клещи), что машина потребляет в состоянии покоя 0,25А. Вроде бы всего 3Вт, но куда? Опять же при неделе стояния это получается уже 42А/ч, что с учетом возраста аккумулятора уже заметно.
Надо куда-то копать или уже менять аккумулятор? Кстати, тестер FoxWell BT-100 Pro "говорит", что SOH всего 18% и это после суток заряда. Напряжение сейчас 15В., ток на уровне 1,5А и зарядное пока отключаться не думает(( Плотность пока не замерял, но все банки ровно закрыты электролитом
#137 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Июль 2024 - 19:38
все относительно.
если ездить каждый день или хотя бы раз в три дня, то такая утечка вообще не заметна.
если поездки короткие и очень редкие, то ту уже не до утечек. тут надо пользоваться советом завода - отключать акб.
машина не спит, она бдит и ждет поездки.
а значит все равно потребляет
#138 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 06 Июль 2024 - 19:52
@berkut
Т.е. на сообщение тестера "Замените аккумулятор" и SOH 18% можно не смотреть? Просто отключать массу? Просто уж больно невеликий ресурс у аккумулятора получается(( Хотя, надо согласиться, езжу примерно раз в неделю в ближайший поселок по магазинам, где приходится заводить автомобиль 5-7 раз, а общий пробег от дома до возвращения всего-то 25 км.
#139 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Июль 2024 - 00:38
смотри, не смотри, а мертвый аккум уже не оживить.
#140 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 07 Июль 2024 - 13:33
@berkut
Всё, у аккумулятора, пока я здесь переписывался, неожиданно после суток зарядки резко возрос ток с 1,5А до 8А. Во избежание проблем отключил от зарядного и загрустил(( Напряжение 10,78В... Проверка плотности ареометром показала, что в банке, которая первая к "+" аккумулятора плотность около 1,0. Во всех остальных 1,27-1,28.
Пора покупать новый в связи с этим вопрос - хватит ли 6СТ6L1 или нужен 6СТ74L? Просто в линейке Тюмень именно у этих аккумуляторов 242х175х175. Есть ещё 64СТ, но у него высота 190мм, боюсь будет упираться в крышку капота.
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 07 Июль 2024 - 13:47
