Кто как ездиет, как тормозит, как переключается.
Сообщений в теме: 79
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 00:42
Цитата(Крашер @ 14.10.2012, 1:19) Просмотр сообщения
Две "волшебных" передачи - вторая и третья... Вторая крутит до 80-90 км/, третья - до 120...
Вот в том умну и беда. Бросаю в 3-ю, обороты есть, тяги нихрена нет, на 4-й на меньших оборотах тяга почти такая же., Впрочем за 5 лет это потребовалось 1-й раз...
— Можно баночку будущего?
#22 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 10:40
Мдя, чем и хорош мой "чуд". Две "волшебных" передачи - вторая и третья... Вторая крутит до 80-90 км/, третья - до 120... При этом разгон - круче чем кикдаун. Как будто машине пинка под зад дали, или, будто реактивный двигатель включается в режим форсажа... Для обгона - самое милое дело.
да есть такое дело...вторая - третья рулят...правда как реактивный...да ещё и с моим пауком мне кажется она выдаёт поболее лошадей ar.gif
#23 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 10:25
Цитата(KVM2007 @ 14.10.2012, 1:00) Просмотр сообщения
Было у нас очень интересное пояснение от Sergey о том, что 16 клапаные моторы имеют провал на низах по сравнению с 8 клапаными (не помню точно термин, что-то вроде "динамического подпора"). SE тем и удивительный двигатель, что при 8 клапанах он получает преимущество "внизу", но почти не сдает его на высоких оборотах, в отличие от моновпрысковых собратьев.
Я на своем NZ со 105 Н*м при 2800 убедился, что в городе мне больше нахрен не нужно, обогнать "тошнота" 50..60 кмч всегда пжалста, а выше 90 в городе ехать практически негде.
"Лошади" нужны на загородной узкой трассе. Обойти по встречке фуру идущую 90 на моем моторе - почетное место в клубе самоубийц. Машина может разонаться даже 170 (Лайтинг вроде с этого мотора 180 выжимал) но даже 120 она набирает так медлено, что фуру обходит натурально черепаха и надо иметь пару километров пустой трассы по встречке. Вот тут начинаешь мечтать об SE!!!
Да, пока трасса многополосная, NZ прекрасно справляется. Там резкий "бросок" обгона не нужен, достаточно маневра не постояной скорости.
резкий бросок хорош на е16nz и 16sv из смолблоковых. c16nz более экологичный мотор и соответственно тяга не та.вал не дает драйва. похож немного на электричку монотонную ,но его можно довести с минимальными затратами. а если еще срастить sv c моником. получите злой мотор . на этих моторах недостаток - пара тяговая 4.18. для них на 170 много оборотов. но всегда уверенно себя ведет при маневрировании с разгонами и ускорениями .если пара скоростнее --- ураган. особенно в набор скорости после 3й передачи.
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Октябрь 2012 - 10:28
#24 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:16
у меня c16nz я бы не сказал что тяга не та, по трасе на 5 в гору в легкую залетает, как то пробывал топить на 190 положил стрелку, но обороты бешенные 5,5-6 были.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#25 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:02
Цитата(Крашер @ 16.10.2012, 22:50) Просмотр сообщения
Гм, рассматривал я этот "паук", рассматривал...
В общем-то, и движок у меня другой, и машинка уже другая. Только вот, "паук" - каково его конкретное назначение? Уменьшить сопротивление для выпуска отработанных газов? Или я что-то путаю?
Да ещё лямбда-зонд вкручен в коллектор ТОЛЬКО от двух цилиндров - следовательно, информация на Электронный Блок Управления двигателем (мозги) - уже уходит совсем не та, что предполагалась заводом изготовителем.
Если быть точнее, у меня прогорела гофра на выходе из выпускного коллектора. Отработанные газы минуя катализатор, резонатор и сам глушитель выходили в атмосферу практически напрямую. Рёв-грохот, аж ай-яй-яй! В тоннелях, да при открытых окнах - уши закладывало. Прямоток, едрёныть... Ну, поскольку гофра прогорала постепенно - я и не замечал особых изменений в тяговитости и мощности двигателя. Но, "пацанская" езда допекла, купил новую гофру и мне её вварили. Блин, машинка - аж из под жопы стала рвать. И, приёмистость возрасла, и тяговитость. Да и тишина "уши греет". ay.gif
А, поэтому я сделал вывод, что установка всяких там "пауков" и прямотоков - обязательно должно сопровождаться изменением прошивки ЭБУ... То-есть, "тюнинх" должен быть не половинчатый. bf.gif
иван иванЫч
#26 Крашер
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:08
#27 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:11
Цитата(Крашер @ 16.10.2012, 23:08) Просмотр сообщения
пардоньте.... заметил в последнее время собственную невнимательность и рассеянность что-ли... старею наверное...
иван иванЫч
#28 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:25
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:02
Чутка не так. Я тоже на эти грабли наступил. Запомнилось ведь, что у "бобика" глушак был отгоревший довольно-таки долго, ну да само начинает "ассоциироваться", де "видимо Крашер по-перше гофрой как-то куски сочленить пытался, ну да у него-то ажно и гофра прогорела... blink.gif "
#30 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 19:41
тянет он у вас из-за пары бешанной. скорее всего 4.18 . их там две было на эти моторы 3.94 и 4.18. поставьте выпуск с sv мотора и вал с 1.3 с ними веселее на десятку лошадок)
#31 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 00:51
Цитата(Крашер @ 6.11.2012, 0:40) Просмотр сообщения
И, не тянут опелевские движки на оборотах в одну-полторы-две тысячи! А, водятел на третьей, да с 30-40 км/ч пытается резко разогнаться... Да не раз, а много-много раз. То на четвёртой с 50 в разгон, то на пятой... катится под 70 и, газку, газку. Педальку в полик до упора... ph34r.gif Так и гидрокомпенсаторы в разнос, и лямбда глючит...
А уж после этого - недолго и до кончины катализатора. После чего и всё остальное в кучку мешается. Клапан ЕГР, закоксованные кольца, масложор, опять клапан ЕГР, забитая вентиляция поддона картера, засраная вентиляция/продувка/ топливного бака, выбрызгивание масла во впуск, забитый ШМХХ, ну и так далее по кругу в геометрической прогрессии.
Да, ещё и масло меняют... "в срок"...
тянут с низов и неплохо моторчики опелей. моник с 1.6 прекрасно едет с 40 на 4й даже в горку. с 20 по горизонтальной при 4х пассажирах . не говоря про 1.8 с карбом 2ее у которого полка расет с 1700 оч быстро или 2хи у которой два горба крут момента . благо оба в наличии... есть на чем сравнить)... пара у вас 4.18 как правило на смолблоковых мониках. там обороты достаточные в пределах 2000. а с них растет крут момет прекрасно при такой паре. на асконе разгон на 4й с 30км гдет.ваш моторчик при исправном ухоженном состоянии едет тоже неплохо с 40 км.
гидрикам до одного места при этом. они с маслом. а канал подачи подпитывает их выталкивание масла в зазор гнездо стенка гидрика. а на малых оборотах нагрузка на них минмальна. иначе бы вы утром не завели двигатель.
а вот свечам ,вкладышам, постели распредвала не гуд. но эт не при с 40км на 4й ,а при с10 на 5й), с остальным все верно.
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Ноябрь 2012 - 00:55
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 01:10
Всё бы вроде так, но не при наших бензинах... Кончается побитыми кольцами и дырами в поршнях sad.gif Я лично после подобного (на Москвиче еще) зарекся ездить "внатяг" и другим не советую (на расход не влияет). Хотя тот же Субару 2.0 с турбиной очень уверено прёт уже с 1500 (при том, что турбина должна включаться после 2200). Но там АКПП выбирает с каких оборотов работать. Оно как то странно. Объем 2000 против моего 1400, но масса тоже 1500 против 975, а различие по тяге "внизу" огромное. По износу КШМ все таки есть сомнения, что Субаровский отходит под 300 тык, как наши в приемлемом состоянии (но у него турбина под 200 тык уже под замену, а ее менять мало не покажется)
По впуску вроде так, но вот с выпуском нет. Выпускному клапану (и гидрику) приходится преодолевать остаточное давление в камере сгорания в конце такта расширения и чем больше было смеси, тем больше это давление. На "низах" при открытом дросселе цилиндр "усосет" смеси больше, чем на высоких оборотах (хотя разница думаю небольшая). Это на ХХ нагрузка минимальна.
#33 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 03:46
нормально ему по выпуску. rolleyes.gif в исправном гидрике масло не дает ему просесть,его объем очень мал . и если он исправен ему до одного места.а подпитка даже при малых оборотах маслом достаточна.ему давление масла не требуется практически... когда он наполнен. а ход головки гидрика незначителен и то при пуске мотора.поэтому у двигателей наших два клапана регулировки масляной системы по магистралям. их две ветви. одна регулируется плунжером, вторая своим клапаном для гидрачей... так у смолблоковых.у биг стоит на насосе два. плунжер всегда в двжении и меняя зазор обеспечивает необходимое давление масляной системы.он как бы следит всегда, а не открыл-закрыл. потому жм моторы и ходят десятилетиями.
на больших оборотах наоборот нагрузка растет из-за частоты нажима кулачком и делится практически пополам между головкой гидрика и пружиной(по простому) в реали нагрузка имеет немного изменяющийся характер.так что ездим спокойно с небольшими оборотами . есть в мануалах разгонная сетка на передачах от и до. заложенная конструктивно и с допуском к нормали эксплуатации. по опелям не помню где лежит, а вот пример датсуна с литровым атмосферным мотором который был у меня, ехал на3й с 12 км в разгон легко и с 29км на 4й в горку при двух пассажирах. у него 4х ступка при паре 4.3 и 45 кобылках. при ходе поршня 55мм!!!и диаметре 73. а ваши при 4.18 и моторе 1.4 ехать просто обязаны. и если мотор не тянет при скорости 30 км и долго набирает,то причины в системах движка.подача топлива- зажигание... моники я люблю еще с 90х. они тяговитые даж с малыми объемами. а первый, кто причина детонации, так это система зажигания с ее деталями и любимый датчик разряжния. он парит мозги из-за подсосов или не родной стоит по барам.можете жиклер в трубку его поставить, подобрав к своему мотору экспериментально. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Ноябрь 2012 - 03:50
#34 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:30
да бензин у нас не сравнить с европейским я имею в виду 95, на том машина реально работает по другому во всех отношениях, ХХ ровный, на низах мотор мощнее не говоря о высоких, особенно чувствительно как ровномерно работает двигатель на разных фазах оборотов я имею в виду средних наверно где то до 3000 при разгонах и переключениях передач даже в горку или под нагрузкой, на нашем же бензине происходят провалы и западания, в общем не приятно всё это осознавать. Что вы имеете в виду под ездой в натяг?
вы имеете в виду третий такт? может я ошибаюсь но если смеси больше(богаче) и давление выше то и сила крутяшего момента коленвала возрастает а параллельно и распредвала и кулачкам соответственно легче или скорее в равной возрастающей степени, открывать выпускные клапана. Мне кажется что разницы в объёме смеси попадающей в цилиндр за такт впуска на высоких и на низких при одинаковом открытии заслонки не должно быть, но разница в нагрузке которая на низких выше повлияет скорее всего или на не качественное сгорание смеси(улёт в трубу) и на КПД, да и износ КШМ явно во много раз увеличивается, даже гулкий звук двигателя при тапке на низких говорит о всей этой нагрузке, хотя многие предпочитают его нормальному "звонкому" звуку не переходя на пониженную, ссылаясь на меньший расход топлива, что на самом деле совсем на оборот просто звук слышно а "топливо в трубу" по факту не проследишь, это моё мнение и суждение, скажите если я не прав?
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:06
Внатяг (слитно) старый термин водил, именно режим работы двигателя "низкие обороты и тапка в пол". Мне видится так. Время жизни масляной пленки в парах трения не бесконечно и увеличеное время нахождения КШМ в режиме максимальных давлений (пока поршень медлено проходит мертвую точку) плохо сказывается на ресурсе.
Интерес у меня как-то ушел в сторону - а зачем народ меняет гидрики? Лень мыть или по износу. Износ в инете упоминался (помыл, а цокот остался), но что там изнашивается, шарик-клапан или корпус в подвижной части.
#36 Крашер
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:15
tor323, Изображение прав-прав. Про езду "внатяг"...
Нажимаете на педаль, а машина, вместо того чтобы мчаться вдаль, говорит "быр-быр-быр-быр" или "тыр-дзынь-дзынь" и меееееедленно так, совершенно нехотя, начинает разгоняться, причем чем слабее вдавлена педаль, тем лучше машина разгоняется - вот это "внатяг".
. Цитата отсюда . Там народ много нафлудил, но есть и грамотные высказывания. Есть ещё и такое:
Двигатель входит в режим маслянного голодания, повышенный износ, перегрев двигателя, повышенный расход топлива, отсутствие запаса крутящего момента при движении, а соответственно повышение вероятности ДТП по собственной глупости.
И, если старые и карбовые движки имели "ровную полку" в диаграмме крутящего момента почти от 1200 оборотов, то уже более современные движки на низких оборотах имеют "провал" крутящего момента. И, получается, что двигатель не тянет, а водителю ну до безобразия лень переключиться на пониженную. И, он давит тапку в пол. Мой теперешний двигатель - вообще проявляет себя исключительно после 2500-3000 оборотов. Это выходит, что на вторую я переключаюсь по достижении хотя-бы 25 км/ч. Нет, в пробке можно и на 15 км/ч потихонечку на второой разгоняться. Но если надо достаточно быстро разогнаться - лучше переключусь на первую и, разгонюсь до 30-35 км/ч. Бывает и до 40, но уже тогда сразу 3-ю передачу. Пятую вообще включаю после достижения скорости в 95-100.
И, ещё: http://zlyden.mccinet.ru/oboroty.html .
Почему-то в старых "правилах водителя" было раньше прописано, что с горки надо спускаться на той передаче, на которой будешь в неё подниматься... Перед поворотом - сбросить скорость и, перейти на одну-две передачи вниз. Чтоб иметь запас мощности /крутящего момента/ на непредвиденный случай. Причём, эти правила мне вдалбливали ещё в 1983-1984-м годах. Когда ещё и не слышали про наддувы и инжекторы. И, когда ... гм, некто, утверждает что на четвёртой передаче в горочку с 30 км/ч ... ai.gif разгоняется... Я просто понимаю, что чел или не в теме или выпил лишку. bf.gif
#37 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:38
Крашер Изображение есть такое дело, хотя честно говоря сам иногда так и ездию, дабы не слышать "рёв" мотора но естественно в пределах допустимого Изображение
#38 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 15:26
найдите таблицу перекрывания передач и их диапазонов с привязкой к мотору. для астр гдет валялось на просторах нета. там описано с какой скорости тянет и на каких оборотах ,и какой расход при этом. это по дин стандарту немецкому допуски...
#39 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:50
А цель? Свои моторы как-то уж до тонкостей прочувствованы. Мой например ниже 1800 тяги практически не имеет, но на умереных газах вполне поддерживает движение с легким замедлением, что нередко пользую. Вот "жать тапку" ему там бесполезно. появится "пердящий" звук, но тяги не добавится. Неудобств особых в целом нет, мне не влом перейти на передачу пониже. Несмотря на манеру держать обороты от 2000 (но редко выше 3000) расход в городе стабильно 6л (не зимой конечно). Вот турбовый Субару на тех же маршрутах легко прущий от 1500 жрет 13л (и считается что это еще хорошо).
Вообще обсуждение езды внатяг сильно напомнило знаменитое бодание в ветке Астры H "греть или не греть двигатель"
http://forum.opel-cl...opic=32042&st=0
народ натурально пересрался отстаивая свои точки зрения, в итоге все остались "при своих"...
#40 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:26
Цитата(lavista @ 11.1.2013, 21:48) Просмотр сообщения
У меня перескочил ремень когда практиковал торможение двигателем, но делал это резко и с больших оборотов .
торможение двигателем не может стать причиной перескока ремня...всегда только так и ездию(в разумных пределах) но не по этому...просто нагрузка на ремень больше на резких переключениях и при резком газе на ХХ...то что мы чувствуем при торможении двигателем это нагрузка на поршневую от нехватки объёма воздуха при полностью закрытой заслонке...и она плавнее по сравнению с резкими перепадами оборотов, но при условии правильной натяжки и в каждом из случаев ролик компенсирует... ослабление при наборе и натяжение при резком сбросе.
