центральный замок
Сообщений в теме: 92
#81 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 21:19
    Мы думали, что вы это первым делом проверили,потому и советы
стали давать. Всё хорошо! :ag:
#82 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 05 Февраль 2021 - 14:29
Вопрос не простой, попробую сформулировать.  Когда открываешь дверь ключём то , по схеме, на ВСМ сигнал идёт по двум проводам,- открытие и закрытие. Тут все понятно.  А вот с брелка, на плату приемника идут два сигнала разной частоты ( наверное ). С этой платы идёт ОДИН провод на ВСМ. И вот вопрос - что там за сигнал. Хорошо было бы, если б там перекидывало, - плюс или минус. Но наверное, вряд ли. Кто знает, подскажите плиииз
#83 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Февраль 2021 - 15:20
Если не ошибаюсь, там низкоскоростная CAN шина и сигнал там цифровой.
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#84 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Февраль 2021 - 21:55
Михаалыч ....а тебе это нужно ? С пульта на приёмник (на одном из каналов) приходит код  на частотах 433.92 мгц . С приёмника , собранного на базе чипа SI4463 , выходит положительный или отрицательный потенциал на BCM (К210) , мощности ,которого, тебе не хватит для устройства коммутации . Поэтому в приёмнике всего один выход ....
#85 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 10 Февраль 2021 - 09:13
@sergemoskva  Привет!   Спасибо за развернутую инфу!  Так это получается, если я подам по этому проводу на ВСМ  плюс, то , к примеру, это открытие. А если минус, то закрытие?  Так, или я чего не понял?
#86 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 10 Февраль 2021 - 11:42
не мешай машине работать ! (Экспериментатор движений вверх-вниз, видит простор там, где мне видна стена.
Он считает, что прав, он уверен в идее, он в каждом процессе достигает дна.Экспериментатор.   К .Кинчев .АЛИСА) :ar:
детские игрушки
#87 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Февраль 2021 - 12:07
Михаалыч.
Берёшь "логику" хххЛА3 (ЛА4 и др.), пару транзисторов ...и будет тебе на выходе коммутация - хочешь + , хочешь - . :ag: А оно этого стоит ?
влад 71 rus
....вижу ты Рок уважаешь....одобрям :ag:
#88 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 10 Февраль 2021 - 13:19
я вырос на АС-ДС .дершнайдер .кипелов кинчев бг бутусов и конечно цой
даже на концертах побывал
детские игрушки
#89 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 10 Февраль 2021 - 13:57
мы вознесем металла меч над этой ...........си си кеч ....хеви метал всех сильней
кто здесь лишний?
админ не ругай перениси куда надо а то меня понесло что то
детские игрушки
#90 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 10 Февраль 2021 - 20:36
Филя явно не в ту степь!
  • влад 71 rus сказал за это спасибо
#91 Andrey0505
Andrey0505
Отправлено 25 Январь 2022 - 13:40
Ветка старая но может кто ответит! Машинка у меня недавно. До сегодня все было норм. 3 дня стояла не заводилась мороз вроде не большой до -10. При открытии с брелка звук только сигналам звука моторчиков замков нет. С ключа с водительской стороны личинка сломана(узнал только сегодня) с пассажирской с танцами получилось открыть(походу последний раз). Перелез на свою седуху завел а двери не открыть не мою не пассажирскую(бегаю через задние). При нажатии на кнопку брелка слышен звук сигналам и похрипыпание блока под бардачка. Как открыть двери чтобы проверить может сдох предохранитель, подскажите если кто то смотрит?
Сообщение отредактировал Andrey0505: 25 Январь 2022 - 13:41
#92 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
Отправлено 25 Январь 2022 - 16:05
   Общая защёлка(водительская)работает?В тепле разбирать надо.
В замке,внутри,набивается грязь,сырость.Побрызгать VD - 40 на замок.
(Бегаю через задние) - заднюю или боковые?
#93 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Январь 2022 - 12:42
Да...да . В первую очередь в голову приходит мысль , что влага и мороз "сделали" своё . Но , и , возможно предохранитель и + окислившийся провод  .С выдвижными проще разобраться - вытащить стопор с внутренней ручки , отогнуть сверху обшивку и проверить, есть ли питание на замок . А вот с передними не знаю . В любом случае , питание на двери идут от блока BCM , который расположен на правой стойке , справа от пассажира , под бардачком . Если залез в машину , то проверь все три разъёма на этом блоке . Может отошёл .
