Бензобаки на Асконах
Олег2
, 11 Июн 2006 13:29
Сообщений в теме: 472
#81
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 12:04
Вчера бак получил 50 75 00 8: вкручивающийся датчик, 2 трубки тонкие спереди (одна для обратки), родной бак у меня без обратки(был Varajet II), но такой неоригинал не найти, а так как у меня "Solex" стоит, то сделаю обратку(сейчас штуцер на карбе заглушен просто) 100р - стальная обратка, 20р- топливный клапан, + обрезки шлангов и хомуты. Какой в ней толк вообще в обратке?
#82
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 21:00
Лишее топливо сливает в бак чтобы уменьшить давление в подающей магистрали
#84
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 21:29
Alex-Pilot, а экономия топлива?
Если карб рассчитан на использование обратки, то при ее наличии будет штатный рассчитанный расход. А вот если ее заткнуть, то может будет жрать больше. Соответственно есть карбы которые изначально без обратки, при этом расход в норме. Все зависит от конструкции.
#85
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 22:28
в карбах без обратки игла ещё другая ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#89
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 04:36
Внимание вопрос: какого диаметра брать трубки для топливопровода? Ну и еще: мне сказали, что лучше когда обратка по диаметру такая же как и основной топливопровод, в других местах читал, что можно и меньше поставить... Ваше мнение?
#94
Отправлено 23 Январь 2008 - 22:38
shtirlitz56, в наличии нет, а на срок от 8 дней есть, у меня стоит цена 3400. А зачем тебе этот номер? У тя датчик вкручивается ведь, не так ли?
тоесть если в наличии нет, это значит что есть, но не раньше 8-ми дней?
А датчик уровня у меня вкручен вместе с топливозабором.
#96
Отправлено 24 Январь 2008 - 22:02
shtirlitz56, я неправильно выразился, датчик у тя к баку болтами привернут?
дада с 5-ю болтами эта крышка прикручена, в ней дырка для топливозабора и провода от датчика. Я в этой ветке векровский левый бак фотографировал, так у него с другой стороны бензобака была дырка из которой провода торчали - по совету Alex-Pilot`a избавился от него
#98
Отправлено 24 Апрель 2008 - 10:44
Офтоп, Бак от верки А, с ПОДВЕСНЫМ бензонасосом... Возможно ли интегрировать?.. плюсы.. - доступность
ДУТов и наличие стакана.
#100
Отправлено 24 Апрель 2008 - 22:04
