Сцепление
Сообщений в теме: 147
#1 bender53
bender53
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel-meriva B 1.4 XER 101 ls aktiv+aktiv wait
Отправлено 12 Июнь 2015 - 21:39
На пробеге 78000 с копейками у меня появилась проблема, не до конца выключается сцепление, другими словами, на не заведенном двигателе передачи включаются легко и без проблем, но как только запускаю двигатель то все, первую передачу включаю с трудом и с усилием на рычаг переключения передач, заднюю вообще без вариантов, ее просто не возможно включить, на ходу 2я 3я 4я передачи включаютя почти без проблем но не так легко как раньше, 5я с трудом, был у официалов, приговор такой: снимать коробку и сцепление и смотреть в чем причина, если дело в сцеплении то менять, вопрос в том кто оплатит все веселье, как мне узнать это гарантийный случай или нет, официалы говорят что если гарантийный то платить ничего не надо, а если не гарантийный то я попадаю на 40000руб!!!!!! Как быть я не знаю, подскажите граждане-товарищи, отдавать официалам-извергам мою ласточку, и идти в рабство в банк или обращаться к джамшутам и колхозить по дешевке???? Только боюсь как бы мне это боком не вышло, согласно пословице "скупой платит дважды" очень жду разумных подсказок, как быть и как действовать, с уважением к сообществу всегда ваш Дмитрий
#2 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 12 Июнь 2015 - 22:05
а специалисты заглядывали под капот или заочно приговор вынесли ?
#3 bender53
bender53
  • Cообщений: 39
Отправлено 12 Июнь 2015 - 22:19
и заглядывали и сами пытались включить передачи и даже проехались по парковке, мне ведь вот что интересно, если это сцепление, то это гарантийный случай или нет????
Сообщение отредактировал bender53: 12 Июнь 2015 - 22:21
#4 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Июнь 2015 - 23:08
Скорее всего попытаются признать не гарантийным случаем.
А прокачать для начала пробовали?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#5 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 13 Июнь 2015 - 00:43
Не полное выключение сцепления, скорее всего-гарантия.
Трудно придумать, как можно "не правильно" эксплуатировать сцепление, что бы оно начало не полностью выключаться.
Opel Meria B14NET АКПП
#6 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 13 Июнь 2015 - 04:40
Перегрев, коробление диска возникло из-за неправильной эксплуатации..... скажут что угодно.
#7 maa49
maa49
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: MERIVA B ACTIVE + ACTIVE 1.4 NET M6
Отправлено 13 Июнь 2015 - 13:29
У моего сына Гольф 6. Были проблемы с сцеплением, поехал к официалам VW, сняли коробку посмотрели и нам показали диск, он был синеватый. Вердикт не правильная эксплуатация не гарантийный случай. Требовали оплатить снятие и установку коробки после того как мы отказались производить у них ремонт (очень дорого). Это так для информации, но думаю у наших ремонтников подход такой же.
#8 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 Июнь 2015 - 21:59
Mike93, перегрев диска, видно на маховике.
#9 bender53
bender53
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Июнь 2015 - 20:13
Вообщем по моей проблеме со сцеплением, сцепление это не гарантийный случай, в сервисной книжке так написано, и соответственно официалы мне озвучили цену, работа снять\поставить коробку 9000 руб с копейками, но меня поразила цена за сцепление (оригинал) 26000 руб с копейками, а посему вопрос где взять сцепление по дешевле, или хотя бы каталожный номер????? ПЛИЗЗЗЗ!!!! ai.gif
#10 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 15 Июнь 2015 - 20:29
недавно себе брал комплект с цилиндром, обошлось в 10,5
#11 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:10
#12 Devotion
Devotion
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva 2012 Cosmo 1.4 turbo
Отправлено 28 Август 2016 - 20:50
Вчера та же проблема. Причина- утечка тормозной жидкости из системы(сопливит тройник).Долил,прокачал- все работает.Буду менять тройник.
#13 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 31 Август 2016 - 22:32
Подлежит ли замене игольчатый подшипник маховика? И чем чревата езда на рассыпанном таком подшипнике?
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#14 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 21:21
Fyl70, подлежит. Высыхает и рассыпается. Езда с таким подшипником будет давать вибрацию, шум и постоянное чувство тревоги.
#15 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 21:59
old mashine, вибрацию-то чувствую, хоть и незначительную. Просто когда меняли корзину, то мастер предупредил о рассыпанном подшипнике. У него корпус пласмассовый вроде. Это, как я понял альтернатива подшипнику в коленвале, как у классики ВАЗа. Но вот мастер почему-то сказал надо менять маховик, а разве нельзя поменять чисто этот подшипник? Инет перелопатил: вроде как такие же выпрессовывают. На некоторых машинах и вовсе ничего нет на этом конце первичного вала о0. Да, цена вопроса: около 46 ориг. маховик и около 11 работа у официала.
#16 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 18:56
Видимо маховик поврежден. Езда без подшипника приведет к развалу кпп, особенно, если интенсивно ускоряться.
#17 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:47
Mike93, Мастер сказал маховик в норме, а вот от подшипника остались одни иголки, т.к. были повышенные температуры на нём, а сепаратор у подшипника пластмассовый. Открывал экзистовский каталог, а там на схеме под номеров 9 значится втулка коленвала. Я сначала не обращал на неё внмания, а вчера торкнул на неё и открылась спецификация, где эта втулка обозвана подшипником КПП Изображение Короче заказал, дождусь отпишу что это такое Изображение
#18 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 19:31
Fyl70, попробуйте узнать параметры и поискать с металлическим сепаратором
#19 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 20:54
Пришла втулка коленвала, но это оказался не игольчатый подшипник, а пластмассовая втулка за 1500р ))). Зачем она в коленвале? Наверное центровать сцепление при замене-установке на маховик.
Неужели из-за подшипника придётся менять хороший маховик за 50тыр Изображение
В магазине видел подобные, только на Ауди и VW.
Сообщение отредактировал Fyl70: 08 Сентябрь 2016 - 20:57
#20 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 17:44
Вскрытие показало, что он умер
