Сцепление
Сообщений в теме: 147
#21 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 06:47
Опять этот Автомир. bd.gif Развели человека на замену исправных опор двигателя.
Большие вопросы и к перцу, который ранее менял сцепление. Признаки умирающей корзины видны сразу.
Лично я всегда меняю сцепление комплектом, чтобы минимизировать риски от криворуких "мастеров".
Автомобиль продан.
#22 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 18:33
bsn-s, речь не о корзине, а о маховике. В момент замены комплекта сцепления таких люфтов на маховике не было, а предупреждение от мастера было, что по приезду домой (2,3 тык) стоит его маховик посмотреть, т.к. от температуры сплавился плассмассовый сепаратор центрующего игольчатого подшипника. Но вскрытие показало, что там и внутренности видимо спеклись. Мастер, менявший маховик сказал, что демпферные маховики боятся перегрева.
зы. При нормальных условиях двухмассовый маховик должен выхаживать 2а комплекта сцепления, т.е. родной и заменённый, и происходить это должно далеко за сотню, а не на 70тыках
Сообщение отредактировал Fyl70: 10 Октябрь 2016 - 18:38
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#23 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 07:18
И маховик, и сцепление можно "убить" очень быстро.
Если был бы брак, то маховик не дошел бы до пробега 70 000 км.
Автомобиль продан.
#24 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 29 Июль 2017 - 12:05
Друзья подскажите номер комплекта сцепление и выжимной. Думал с астры подойдёт, взял 622316009, пришлось сдавать. Что бы второй раз не ошибиться нужен номер комплекта сцепление и выжимной спасибо
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#25 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 20:30
Итак... В феврале поменял сцепление в Новгороде (где-то уже писал об этом). Был там проездом на пару выходных и потому сервисмены поставили, что нашли (это я теперь понимаю :an: ). К сентябрю машину при трогании начало подколбашивать, на холостых временами появлялась вибрация. Отправился к нашим сервисменам. "Посмотрели, понюхали, пощупали", предварительно приговорили маховик. У них нет, под заказ ждать неделю, сам быстро заказал через exist. Итог - маховик в норме, подшипники в норме, сцепление под замену! Поменяли весь комплект. Сейчас машинка мурчит и катится.
Главное - в Новгороде поставили сцепление JP Groop. Демпфирующие пружины жестчайшие, просто не отрабатывали! Покопался в сети - написано датчане, но в реалии Кетай! Учтите на будущее, народ!
P.S. Мастер сказал, что я второй приехал с таким сцеплением. При мне мужичок забирал "Астру", так её колбасило так, что торпедо ходуном ходила. Мужичок подтвердил.
Сообщение отредактировал nordman: 25 Сентябрь 2017 - 20:33
#26 Spuman
Spuman
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 24 Январь 2018 - 00:11
Привет, коллеги!
Пришла пора менять сцепление.
Созвонился с одним нашим местным сервисом, что на Опелях специализируется.
Обрадовать, значит, работой, а себя ценой огорчить :ag:
 А мне и говорят, что тип сцепления можно узнать только после вскрытия разборки, т.к. на мой тип двигателя устанавливается аж три вида сцепления.
А я то ж хотел съэкономить, на экзисте заказать.
Возможно ли по ВИНу узнать номер сцепления?
Мотор не трубированный, 101 лс
ВИН XWFSC9CC1C0003673
Спасибо за помощь!
#27 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:24
Теоретически они правы - на Opel Meriva B устанавливается 3 вида сцепления.
Но, как говорится, "дьявол кроется в мелочах". Вид сцепления зависит от модели коробки передач, установленной на автомобиле, и это знает любой грамотный мастер.
На автомобиле (VIN: XWFSC9CC1C0003673) с завода установлена 5МКПП: F13 (WR). Подробности: http://www.opel-info...be/f13plus.html
Номера запасных частей: http://www.elcats.ru...Title=undefined
Удачи в выборе СТО.
  • Spuman сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#28 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:12
@Spuman все правильно сказал @bsn-s.
Вот вам номер ремонтного комплекта
Сообщение отредактировал Graver: 30 Январь 2018 - 23:28
#29 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:53
Я бы остановил выбор на продукции SACHS: https://webcat.zf.com/?SPR=16
  • stells2 и Alexandroo сказали спасибо
Автомобиль продан.
#30 Alexandroo
Alexandroo
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva B a14xer мкпп
Отправлено 21 Март 2018 - 00:45
хотел узнать цены на сцепление но запутался, что входит в комплект при замене ? коробка f13
  • Dss сказал за это спасибо
#31 Dss
Dss
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 18 Апрель 2018 - 02:00
Диск, корзина, выжимной.
Я тоже голосую за Закс. Ну или лук, другие варианты рассматривать не стоит - выброшенные деньги.
  • Alexandroo сказал за это спасибо
#32 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 19 Август 2018 - 14:28
Приветствую,прокачивал тормоза и заодно решил прокачать сцепление,но что то у меня не получается,не идет жижа из штуцера. Может как то не так делаю?поделитесь опытом кто прокачивал.
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#33 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 19 Август 2018 - 15:03
Видел как у официалов на Астре меняли рабочий цилиндр , а потом прокачивали - там сложно то особо нет, все как по букварю - http://opelastraj.ru...tsepleniya.html
  • kostik 44 сказал за это спасибо
#34 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 19:30
Здравствуйте. Возникла такая ситуация. Менял полтора года назад сцепление в сборе. Брал диск, корзину gm, и выжимной подшипник trw. Пару недель назад остался на дороге без сцепления. Увез машину к официалам. Там разобрали, вердикт: заклинило выжимной подшипник. Заказали снова trw. Установили, собрали, прокачали - опять клин. Заказали подшипник от gm. Снова установили и опять его заклинило. В каких-то своих мануалах сервисники вычитали, что надо менять сцепление в сборе. Предлагают заказывать подшипник, корзину и диск, хотя и сами говорят, что те, которые сейчас стоят, в хорошем состоянии. Неужели все так плохо с заменой реально? Может в другую сторону копать надо?
#35 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 05:51
Конечно это идеальный вариант.
Но со стороны "сервисников" - это типичный развод.
Автомобиль продан.
#36 Droni2
Droni2
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel meriva В 1,4XER
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 11:24
Похожая ситуация с AShSA. Менял сцепление полгода назад в комплекте с выжимным родной (GM). В Нарофоминске  остался без сцепления педаль провалилась. В сервисе где меняли сцепление поменяли снова выжимной стали прокачивать систему с трудом но прокачали, предположили что выжимной вышел из строя из за некорректной работы главного цилиндра сцепления.
#37 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 15:56
Здесь налицо некорректная работа мозгов и рук "мастеров".
Автомобиль продан.
#38 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 23:37
Подскажите,какие симптомы неполадок с сцеплением. Вот у меня например бывает при тырканье в пробках подергивание при трогание с первой(ну то есть иногда приходится газку лишнего добавлять) раз нормально,раз подрыгается. В обычном бещпробочном режиме все ок. Этому симптому уже тыщ 20км наверно,сейчас пробег 88т.км. Я вот думаю*успокаиваю себя,может я момент отпускания педали не так делаю. Пробовал без газа отпускать,тянет. Как бы поточнее узнать,оно не оно. Боюсь на сервисе могут и здоровое сцепление приговорить,а жто как я понял недешего:(
#39 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 05:49
Подергиванию при схватывании много причин. Начинают уставать демпферы в диске, от слишком частого включения/выключения сцепления в пробке диск и/или корзину ведёт немного в следствии чрезмерно разогрева. А скорее всего это оба фактора.
#40 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 13:25
Вот похоже. А скажите пож-то к каким суммам готовиться.
