Сцепление
Сообщений в теме: 147
#141 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Март 2021 - 20:48
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МЕХ. 5-СТУП. F13 (WR) (HD)
#142 vano62
vano62
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva A14xer 2012 Cosmo
Отправлено 04 Март 2021 - 12:00
Спасибо понял.
#143 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 02 Июль 2021 - 22:30
Кто знает, может ответить?
Есть датчик на педали сцепления. Он выполнен в виде переменного резистора. В круиз-контроле на Meriva A использовался классический переключатель.
Какова функция датчика на Meriva B? Как это работает?
Сообщение отредактировал hydrant: 02 Июль 2021 - 22:31
#144 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 03 Июль 2021 - 07:17
@hydrant
Всё что удалось найти. Датчик положения педали сцепления (CPP) представляет собой 3-х проводной датчик, подсоединенный к цепи опорного напряжения 5 В, цепи низкого опорного напряжения и сигнальной цепи. Модуль управления двигателем (ECM) подает напряжение 5 В на датчик CPP, а также обеспечивает заземление для датчика по цепи низкого опорного напряжения. Датчик CPP направляет сигнал напряжения на модуль управления двигателя по сигнальной цепи. Напряжение в сигнальной цепи может изменяться с величины, не более 5 В при отпущенной педали сцепления, и до величины не более 1,5 В при нажатой педали сцепления. Достоверность информации на рисунке под вопросом?
#145 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 03 Июль 2021 - 08:53
Информации из GlobalTis. К сожалению у меня только до 2012 года.
Почему использование обычного выключателя не хватает?
#146 lam312
lam312
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T 6MT
Отправлено 06 Январь 2022 - 13:41
Добрый день и с наступившим и наступающими. Машина Опель Мерива Б (2012 г.в., А14NET, коробка М32, 6 ст.). Пришло время менять сцепление на машине. Маховик тоже устал - под замену. По ВИНУ (номер шасси: С000...) выдает маховик ЛЮК 415 0465 10 и стоит он 44 т.р., есть маховик ЛЮК 415 0650 10 (стоит 25 т.р.), но по номеру шасси идет от С420.... Коленвал, стартер (крепления маховика к двигателю по номеру шасси - привязки нет). Комплект сцепления у каждого маховика свой. Поэтому вопрос: кто-нибудь менял целиком маховик+сцепление не обращая внимания на номер шасси? Либо может есть информация по маховикам ЛЮК 415 0650 10 и ЛЮК 415 0465 10 в плане габаритов.
#147 ильичъъ
ильичъъ
  • Автомобиль: Опель Мерива В 1.4Т 6МТ 2012
Отправлено 11 Январь 2022 - 14:35
Только смотреть ВИН нужно ,который под стеклом(для запчастей)
#148 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Январь 2022 - 17:02
ну так если все меняется полностью, то какая на... разница. берется полный комплект и все будет нормально.
вот если бы маховик оставался старый, то тогда да, нюансы имеют значения.
