Сцепление
Сообщений в теме: 147
#41 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 13:00
На сервисе потестили сцепление. Сказали,что держит норм. Про подрыгивание в пробках сказали,что возможно и маховик,сказали если услышу посвистывание или расколбас(трясучка будут сильные),то они рады будут меня увидеть.
#42 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 13:33
Вот похоже. А скажите пож-то к каким суммам готовиться.
Мне замена сцепления по з/ч вышла в 30 000р. и работы ~7 000р.
#43 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 17 Март 2019 - 14:36
 Решил заменить сцепление. Шумов и вибраций нет, сцепление не буксует, но включается высоко. На предыдущих машинах менялся диск при пробегах 130-160ткм.  У Meriv'ы пробег близкий к 100. На беду их выпускают нескольких размеров даже для моей M32. Коллеги, можно ли как-то определить размер без разборки? И отвечаю сам себе, может. пригодится кому- нибудь. Последняя группа из цифр и буквsы перед ними в зарубежном VIN'е - WOL-----  содержит номер шасси по которому можно однозначно определить тип сцепления или других деталей, установленных в автомобиле. Я, например, пользовался каталогом LUK.
Сообщение отредактировал Mike93: 23 Март 2019 - 04:38
#44 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 27 Март 2019 - 17:59
Сегодня получил LUK PRO. Комплект состоит из нажимного диска, фрикционного диска и цилиндра включения сцепления с  выжимным  подшипником. Поразили размеры и толщина накладок. Я бы сказал, что это сцепление предназначено для автомобиля класса Ока, Matiz и.т.п. Игрушечные размеры! Толщина накладок от заклепок - не более 1-1,5 мм, завтра произведу точные замеры. Обращайтесь бережно с этим нежным узлом! На днях поеду на экзекуцию, надеюсь, что остальные узлы в порядке.
#45 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 27 Март 2019 - 18:25
Вы не держали в руках сцепление для ниссан x-trail , его хватает года на 3-4 ... У одного "дядьки" сцепление сгорело за километр выезда из салона . Все эко нормы
#46 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 27 Март 2019 - 19:12
Mike93 А по денежкам, что вышло?
#47 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 27 Март 2019 - 19:48
@Drey
Комплект 22, а за работу ожидается 9.
#48 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 27 Март 2019 - 20:00
Спасибо
#49 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 28 Март 2019 - 10:56
Результаты измерений: Толщина фрикционного диска в свободном несжатом  состоянии - 8мм; расстояние от заклепок до рабочей поверхности - 2.5 мм и 1,5 мм. Все выглядит очень красиво, но размеры...
#50 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 31 Март 2019 - 09:49
Сцепление заменено, автомобиль дома. На новом автомобиле мне очень нравилась работа сцепления, хорошо ощущался момент включения. Сейчас все вернулось на свои места, как на новом. Старый комплект и новый были произведены LUK. Виден сильный износ диска в одном месте  ближе к наружному краю. Специалисты сказали, что он покороблен слегка и в месте износа видны трещины и пахнет горелым. Если бы не это, то ходил бы он еще тысяч 20-40, а может и больше, до заклепок еще есть запас. Корзина в идеальном состоянии, выжимной подшипник имеет небольшой люфт, он не шумел и запаса  прочности хватило бы до естественной кончины фрикционного диска. Надеюсь, вопрос сцепления закрыт надолго, уж очень трудно до него добраться.
Сегодня внимательно осмотрел старые узлы. Толщина диска -6,5 мм, но до заклепок еще далеко, а выжимной имеет сильный люфт. На поверхности выжимного имеется пластиковая шайба, она удаляется перед установкой? Во всяком случае, на старом ее нет.
Сообщение отредактировал Mike93: 01 Апрель 2019 - 18:07
#51 crystal3003
crystal3003
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 101л,с
Отправлено 02 Апрель 2019 - 15:01
Номер подскажите,пожалуйста.
#52 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 02 Апрель 2019 - 15:14
@crystal3003
https://webcat.schae...19&showResult=1
Но у вас будет другой. Смотрите по зарубежному VIN который WOL.............Не удалось вчера дописать По нему находите номер шасси и однозначно определяетесь с типом сцепления. На моем автомобиле были детали с другой нумерацией, но все размеры соответствовали тем, что указаны по ссылке.
Сообщение отредактировал Mike93: 03 Апрель 2019 - 04:46
  • crystal3003 сказал за это спасибо
#53 lam312
lam312
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T 6MT
Отправлено 20 Июнь 2019 - 09:34
Добрый день. Коробка м32. На днях стало пропадать сцепление на холодную, постоит потарахтит минут 5 - сцепление появлялось. В один прекрасный день сцепление пропало окончательно. После осмотра были замечены подтеки тормозухи в районе колена (55572350 (см. рис.)), где происходит прокачка сцепы, соответственно уровень в бачке упал. Было решено прокачать сцепление дабы удостовериться откуда там появилась тормазуха. После всех манипуляций было выявлено, что из поз. 1 (рисунка ниже) сифонит воздух. Вот теперь вопрос: эта деталька ремонто-пригодна или проще сразу новую? Еще смущает, что она пластиковая, хотя по букварю там идет две гайки, а тут обычный вентиль.
#54 СергейДубовицкий
СергейДубовицкий
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T 140 л.с 6МТ A14NET
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:20
Всем привет! У меня умерло сцепление. Подскажите какую лучше фирму купить из не дорогих аналогов? И какие еще запчасти можно заодно поменять, раз уж меняю сцепление? Машина Opel Meriva B 1.4 140 л.с 6МТ A14Net
Сообщение отредактировал СергейДубовицкий: 20 Июнь 2019 - 16:21
#55 Sserenkii76
Sserenkii76
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 20 Июнь 2019 - 19:23
Здравствуйте уважаемые. Машина мерива б.100л.с бензин. Появился странный звук в районе левого колеса как будто что то трет, только на ходу, на холостом тишина. при разгоне, отжимаеш сцепление звук пропадает. При переключение передач на низкую или высшую, появляется небольшая вибрация, пока не добавишь газу. Что это может быть, ? Спасибо.
#56 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel Meriva 1,4 turbo Cosmo+
Отправлено 26 Июнь 2019 - 11:35
Снимите стопор -скобу  возле вентиля,колечко замените масло стойким
#57 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 27 Июнь 2019 - 08:40
Признаки износа подшипника вторичного вала и самого вала. Срочно проверить уровень масла.
And Justice For All-И справедливость для всех
#58 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Июнь 2019 - 11:42
если пошел износ, то проверять уже поздно. вскрывать и принимать решение.
#59 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 27 Июнь 2019 - 13:05
Скорее да, чем нет. Но открученная пробка контроля уровня , при наличии металлических стружек, 100% даст понять, что мех.износ на лицо, пациент(МКПП) требует вскрытия/ремонта/замены.
Сообщение отредактировал Severe: 27 Июнь 2019 - 13:06
#60 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 27 Июнь 2019 - 15:10
А что у вас стружка будет делать на контрольной пробке?
