Сцепление
Сообщений в теме: 147
#121 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva b A14NET 140лс, M32
Отправлено 02 Май 2020 - 13:04
Почему выдавило? Смотреть систему вентиляции, видимо. У нас замена сцепления связана с большим объемом механических работ.
Вы имеете ввиду систему вентиляции коробки? Возможно выдавило потому что в коробку залили 2.6 литра масла когда делали замену подшипников в кпп (М32).
#122 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Май 2020 - 14:16
скорее из-за того, что сапун забило. давно его проверяли?
#123 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Май 2020 - 15:05
Если честно, то после переборки коробки вообще не проверял. Даже не знал что это нужно делать)
#124 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Май 2020 - 15:40
так проверь
#125 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Май 2020 - 15:46
@berkut, не могли бы вы подсказать как его проверить?
#126 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Май 2020 - 15:55
покрутить его шляпу хотябы. если она не крутится,значит он забит.
можно вовсе его снять и в снятом виде проверить, что бы продувался
#127 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 03 Май 2020 - 06:39
@dark5511 Извините, написал про систему вентиляции картерных газов двигателя.
#128 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 03 Май 2020 - 14:53
он будет хорошо виден,когда снимите патрубок ,который идёт от кулера к дроссельной заслонки,рядом с заливной пробкой,на нём надет колпачёк,он должен легко вращаться
#129 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Май 2020 - 13:41
Всем спасибо.
Забрал машину из ремонта с новым сцеплением. Сцепление начало схватывать сразу, как только отпускаешь педаль, раньше было ближе к концу. И машина перестала дергаться при трогании.
Насчет сапуна коробки - я правильно понимаю что это черный колпачок на фото? Он свободно вращается и ходит вверх/вниз
#130 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 07 Май 2020 - 23:05
Снимите этот колпачок и сразу будет понятно -должно быть видно грани под ключ (головку) вроде на 24 .Хотя сапун должен стоять отдельно а не на корпусе механизма выбора передач
#131 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Май 2020 - 15:24
@yuricksth, вот на схеме m32 упоминание о вентиляции только про этот колпачок, до ремонта это место был в масле, выдавливало видимо через него выдавливало. Попробую завтра снять его.
#132 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Май 2020 - 18:59
#133 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Май 2020 - 23:44
а что там должно было быть?
#134 BlackDemon
BlackDemon
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 19:36
Всем здравствуйте.
Вчера на трассе заметил пробуксовывание сцепления на 5 и 6 передачах. В городе на малых передачах пробуксовывание нет и сцепление схватывает с середины хода педали.
Посмотрел форум, позвонил в сто новый комплект прибудет только через 2-3 недели. Скажите сцепление выдержит этот срок если не выезжать на трассу?
#135 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 21:16
дело не в трассе, а в передаваемом моменте. чем выше передача, тем усилие больше и диск при недостаточном трении начинает проскальзывать. если не сильно газовать и тянуть в движении, то и проскальзывания не будет. но может так получиться,что в какой-то момент вы не сможете ехать вообще. а при разборе увидите подозженый маховик и как следствие попадалово на бабки и срок ожидания другого маховика.
вывод и решение за вами.
  • Амбр сказал за это спасибо
#136 Исмаил 777
Исмаил 777
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:59
Аналог целиндра сцепления Опель Мерива 2004
#137 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:49
@Исмаил 777 это вопрос?
#138 BlackDemon
BlackDemon
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Январь 2021 - 16:11
Всем привет. В новый год остался без сцепления. Несколько дней подряд были морозы, машина заводилась на автозапуска. На 3-тий день сел в машину а сцепления нет. На сто сказали что выдавило выжимной. Заменил.
Сцепление в сборе с выжимным менял в октябре.
#139 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Январь 2021 - 17:01
@BlackDemon а жидкость в приводе сцепления меняли?
#140 vano62
vano62
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva A14xer 2012 Cosmo
Отправлено 03 Март 2021 - 20:25
Всем привет.Помогите определится на какую коробку заказывать комплект сцепления  по винуXWFSD9EC1D0000454.Запутался.
