Сцепление
#103
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 13:41
@vadimb такая же ситуация была,два или три раза в течении двух дней,потом прошло,пока записался,пока запчасти ждал,прошло больше месяца,ни разу пробуксовки не было,но схватывало в конце хода педали и я всё равно решил поменять.При осмотре старого мастер сказал,что ещё мог поездить,а почему была пробуксовка,х.з.,ни масла,ни чего из жидкостей туда не попадало.Вообщем мистика какая то.
#106
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 11:37
Еще поездил, пробуксовки не было больше, начинает схватывать где-то с середины хода педали, или чуть дальше. Но в движении если немного нажать педаль, уже начинает буксовать, т.е. полное сцепление уже в конце хода педали.
@Амбр, это конечно же так, но как с ним обращался прежний владелец, мне не известно.
#108
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 20:42
@angara2002 По Вашим номерам бьется 228мм сцепление, у меня судя по VIN 220мм. W********C4223413. Или это без разницы, если меняется комплектом? Сколько маховик ходит обычно, а то может и его придется менять? От него кстати не зависит, какого диаметра сцепление?
#110
Отправлено 06 Апрель 2020 - 00:47
А это утверждение точно правда?
Меня смущает, что у комплектов с разными диаметрами у диска сцепления разный профиль ступицы.
Например - диск сцепления LUK 322 0421 10 (Номер шасси до C4236654) диаметр 216мм имеет профиль 20X23 20N
А диск LUK 323 0783 10 (Номер шасси c C4236655) из вышеупомянутого комплекта LUK 623 3563 09 имеет профиль 18,3X23,1 20N
#111
Отправлено 06 Апрель 2020 - 07:58
Возможно, если сцепление всборе, то нет разницы, но год назад менял все 3 компонента, LUK 622 3160 33. Старое тоже было LUK и имело другие артикулы. Размеры нового и старого - одинаковые.
Изношены были выжимной подшипник - сильный шум и люфт и фрикционный диск. Корзина в отличном состоянии.
Сообщение отредактировал Mike93: 06 Апрель 2020 - 07:58
#112
Отправлено 06 Апрель 2020 - 14:29
Спасибо, как себя ведет машина после замены сцепления?
У меня буксует сцепление при интенсивном разгоне и нестабильное трогание на первой передаче.
Когда машина холодная, вроде все ок, при отпускании сцепления машина сама трогается, а при старте на светофорах машина часто начинает дергаться. Причем если в этот момент поддать газу, начинает дергаться еще сильнее. А если трогаться сразу на раскрученных оборотах, то обычно все окей.
