Ошибки
Сообщений в теме: 241
#221 ValvachI
ValvachI
  • Автомобиль: Opel Corsa D 2008
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:26
Странно. Машина при мне с салона покупалась. И всегда издавала звуковой сигнал при запирании и отпирании. На ней ездила только мама, но, учитывая, что она залила масло по горло, она не могла поставить НЕ штатную сигнализацию. Ладно, буду пытаться разобраться
#222 shweew
shweew
  • Автомобиль: Opel Corsa D Z12XEP
Отправлено 31 Июль 2016 - 05:03
Помогите разобраться с P2008-00-Неисправность цепи электромагнитного канала деактивации канала
Вычитал на другом форуме, что для начала нужно проверить предохранитель, и что то туплю - какой предохранитель проверять при ошибке P2008 ????
Где этот клапан находится и можно ли заколхозить по типу фордов?
#223 sanekkilp
sanekkilp
  • Автомобиль: CORSA D
Отправлено 08 Август 2016 - 00:14
корса D 2007 (после запуска выдала F, всю дорогу домой "ехала за меня" - держала около 3000 оборотов) На следующий день педалями прочел 2 ошибки первая 5324 и вторая ?555. Значение найти ни где не могу. Подскажите кто знает.
#224 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Август 2016 - 08:24
sanekkilp, очень похоже, что ошибки считаны не корректно... попробуйте еще раз....а лучше найти оп-ком и им считать?
#225 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 18:31
Коллеги, вот наша Корса чего-то забарахлила.
Почитал много чего тут и в других местах про диагностику и коды ошибок.
Но остались вопросы.
Может-ли кто дать ссылку на подробную инструкцию/описание, как считать эти ошибки самому без сканера, "по педалям"? Ну чтобы совсем разжевать?
А то получается, например, что мигание лампочки мотор-чек дает цифру, а в таблице ошибок первый символ - буква!
Или вот во время езды несколько раз загорался и гас этот мотор-чек, а пытаюсь считать ошибку, а он горит ровно и вообще не мигает.
Куда делся сбой? Или он записывается только если этот чек горит постоянно?
Ну и т.д.
#226 sanekkilp
sanekkilp
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 20:01
Проблема решилась, OP-COM показал потерю связи с кпп по CANшине и неверный сигнал датчика положения заслонки. Я решил тупо всё перетряхнуть (разъемы точки масс). В общем то нашел несколько проблемных мест (точки масс на кузове, моторе были окислены), но больше думаю на + клемму АКБ, она с виду была новехонька, а когда стал снимать батарею - оказалась сплошным окислом. Видимо в момент запуска на нем и была просадка напряжения и возможно именно из-за неё блоки "подвисали" и фиксировали потерю связи. Суть проблемы: периодически после запуска (наверное в течении полугода) вылазила ошибка кпп и они с мотором вели себя как хотели. В августе я всё перетряхнул, обслужил все возможные разъемы и места подключения масс. Проблема исчезла, 2 месяца полет нормальный. Может кому поможет.
#227 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 07:53
garry_s, про то как считать ошибки и сами ошибки читаем вот ТУТ
#228 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 14:20
Спасибо, конечно, но я же просил "окончательную, фактическую инструкцию", чтобы не возникало опять вопросов.
А они возникли немедленно.
После нажатия педалей и поворота ключа, у меня на приборной доске загораются и вскоре ГАСНУТ большинство символов, как и положено, в том числе и "МАШИНКА С КЛЮЧОМ", за которым, якобы, надо наблюдать.
А символ "МОТОР" горит постоянно, и не мигает. Когда мотор заводится, гаснет, как и положено.
Может быть это хорошо и ошибок, якобы, нет, но машинка в дороге дергается, явно пропуская цилиндры, и символ "МОТОР" загорается ненадолго.
Вот такая петрушка.
Корса Д машинка.
#229 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 15:49
garry_s, зайдите в FAQ, там самая первая первая тема про то как считать ошибки, а если Вам самому лень прочитать, что и как делать, то за Вас ни кто не будет этого делать.
Подсказка az.gif у Вас способ диагностики - "скрепкодиагностика" а не "педалями".
А также заполните профиль английскими буквами какой двигатель и год выпуска машины, т.к. тут нет ясновидящих какая у Вас машина и какой двигатель. Можно предположить что у вас модуль зажигания сдох.
#230 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:35
Stelmah, спасибо, Ваша догадка подтвердилась. В сервисе сказали, что сдох модуль зажигания.
#231 andrei4
andrei4
  • Автомобиль: OPEL CORSA
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 17:32
Вечер добрый.
В семье две корсы
Помогите разобраться с ошибками.
Opel Corsa C 1.7 DTI 2001 г. (двигатель 17DTL, 75 лошадок) : 0280 (P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра, примерно подсказали что свечи зажигания) , 0400 (P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0400 Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
P0400 Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
P0400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа
P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа
P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа
P0400 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа
P0400 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона рабочих характеристик (закрытый клапан)
P0400 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона рабочих характеристик (открытый клапан)
Далее Opel Corsa C 1.7 CDTI 2005г. (двигатель Z17DTH, 100 лошадок) : 1243 (P1243 Injector Circuit Cylinder 8 Intermittent
P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1243 turbocharger bypass solenoid valve open circuit
P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too large
P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too small
P1243 turbocharger bypass valve not in the target area
P1243 Перепускной клапан турбокомпрессора Диапазон/Рабочие характеристики
P1243 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Высокое напряжение
P1243 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Низкое напряжение
P1243 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Разомкнута
0565 (P0565 Выключатель системы автоматического поддержания скорости Сбой CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости)
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0565 Неправильный сигнал положения "вкл." устройства автоматического поддержания скорости CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости)
С данной корсой бывает такое что после разогрева машину что то подталкивает загорается машинка с ключиком появляется мощность при лёгком нажатии на педаль газа, и у БМВ появляется такое выражение лица blink.gif
#232 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 17:44
Нет погодите, так именно P0280 или это может быть например С0280 ??????
Ну 0400 это EGR уже голову делает.
Ну смотрите что с байпасным клапаном, жив ли соленоид.
P0565
Круиз есть? Или просто активирован а ручки нету?
#233 andrei4
andrei4
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 19:36
само диагностика выдала 0280 а какая буква впереди не знаю.
Круиз как я понел в стрекозе слева с торца,НО он очень похож на темпостат
вроде как это
Сообщение отредактировал andrei4: 27 Ноябрь 2016 - 19:36
#234 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 22:46
Это важный момент!
Да это одно и тоже, просто одно для автомтатических коробок, другое для механики
#235 andrei4
andrei4
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 23:17
Ок, тогда дорога на диагностику. Как проверят отпишусь
#236 Moistanya
Moistanya
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 09:56
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой...Opel Corsa D 2007 года,мотор Z12XEP,еще в июле загорелась лампочка АКБ,генератор возили в два разных сервиса на диагностику ,и там и там сказали что все исправно и причины поломки нет...ну ок,ездила дальше.При этом лампочка переодически загоралась и в движении и на холодную.Осенью проблема опять меня взволновала,поехала в сервис.сняли генератор ,отвезли на диагностику -сказали надо заменить реле регулятора ,т.к. идет недозаряд.Заменили!Через пару недель ,умер АКБ-поставили новый.Ездила дальше,но лампочка АКБ так же загоралась.Месяц назад загорелись подушки безопасности...опять в сервис as.gif ,4 дня перебирали всю проводку ...сказали окислились..пиропатроны проверили,все нормально.Говорят,подушки и АКБ связанны,при заводе скачок напряжения и загораются ошибки по подушкам.При этом ошибка по подушка гаснет,только если подключить компьютер...но потом опять загорается.В общем,проводку прозвонили ,сказали все норм -приезжайте забирайте.Приехала,опять все горит!!!Приговорили блок ЭБУ (((((через пару дней,электрик снял блок и отвезли его на диагностику-он исправен!!!!Уже не знаю что делать...помогите советом,куда обратиться ??!Не хочется с неработающими подушками ездить... ai.gif ai.gif
#237 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 16:20
В другой сервис.
Какой код ошибки высвечивают подушки?
#238 Moistanya
Moistanya
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:36
Не знаю код ошибки.но эти две лампочки связаны между собой-одна проблема.
#239 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:45
Moistanya, скачки напряжения от акб не бывают. это только от гены.
тоже и недозаряд и высасывание акб. все от гены.
#240 Moistanya
Moistanya
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 21:19
Поменяли генератор,пока акб не горит,подушки опять загорелись 😱😱😱
