Ошибки
Сообщений в теме: 241
#181 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 16:38
И так,датчик КВ поменял. Ошибок по мотору нет,но авто не заводится! У кого какие мысли по этому поводу?
#182 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:48
Авто вдруг завелось! Но появилась ошибка P0335... Странно... Не могу понять.
#183 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 17:49
Авто опять встало... Имеем р0335 и р0339. Что такое перемежающийся сигнал дпкв? Проводка шалит или мозги барахлят? Я так понимаю провода с датчика коленвала должны приходить на разъём эбу который стоит на выпускном коллекторе? Кто знает как снять/отсоединить разъём?
#184 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 00:26
Проблема решена! Дело оказалось не в датчике КВ,а в проводке. Зелёный провод перетерся внутри гофры. Пришлось снять полностью косу с моторного блока и всех датчиков и раскрыть гофру. Тогда то и обнаружились перетертые провода! А ещё масло... Про эту проблему всем известно. Короче,масло протер,разъёмы продул/просушил,проводку восстановил. Авто снова на ходу!
#185 хохол26
хохол26
  • Автомобиль: опель корса
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 18:06
подскажите пожалуйста что делать выпадают ошибки 0140,0141,1138,0038
#186 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 08:58
хохол26,
P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2
P0141: Неисправность датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
Р1138 Датчика кислорода 2
Р0038 тоже самое....у Вас лямбде пришел кирдык
#187 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 07:34
Загорелся значок машинка с гаечным ключом! После того как заглушил и завел снова он потух....так было раза четыре за месяцев 5-6....в момент загорания машина начинала тупить и плохо ехать. Вчера ездил к ОД сделали диагностику ошибок нет.... Сказали как появится в следующий раз ехать к ним и не глушить машину. Расход кстати минимум 14 л на сотню получается, может это как-то связанно? И что это может быть? Прочитал в мануале что может быть проблема с коробкой (автомат кстати) и двигателем. Но ОД сказал все у меня ок!
#188 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 08:54
raauz, попробуйте в другом сервисе считать ошибки....если что-то загоралось то это, т.е. ошибка в памяти должна быть.
#189 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 09:05
Stelmah,, ОД дали даже распечатку где все ошибки по нулям...т.е. нет ошибок. Спросили даже не скидывал ли я клеммы с аккума., я с не скидывал.
Сообщение отредактировал raauz: 24 Декабрь 2015 - 09:06
#190 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:41
raauz, я предположу, что у Вас кончается модуль зажигания. Поэтому немного потерпите, он скоро совсем кончится и Вы сможете показать ошибку дилеру.
#191 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:44
Амбр, это еще что за модуль зажигания? Катушка? Пробега всего 20 тыр
Сообщение отредактировал raauz: 24 Декабрь 2015 - 12:49
#192 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:48
raauz, на пробег не смотрите причин его кончины могут быть разные в том числе и брак.
#193 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:57
Stelmah, я так понимаю...если это модуль, то мне просто ездить и ждать когда он "крякнет". Т.е. это никак не диагностируется? И если можно номерок этого модуля не подскажите?
#194 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:11
raauz, какой у вас именно двигатель? модуль да ошибок не дает, можете как вариант взять у кого нибудь на время поездить и посмотреть как машина себя вести будет
#195 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:19
Stelmah, А14XER
#196 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:23
raauz, модуль можно вычислить по:
1. пропускам зажигания в цилиндрах (видно прибором)
2. детонации в определенном цилиндре (видно прибором)
3. особая загаженность свечки в определенном цилиндре (видно глазом)
4. физические повреждения на контактах модуля идущим к свечам (видно другим глазом)
5. по фразам владельца: "я поставил самые лучшие свечи, оригинал полное г", "зазор на свечах это фсе фигня", "свечи уаще можно не менять, я всегда так делаю".
Длительная езда с неисправным модулем (на трех "горшках") не сулит ни чего хорошего, в первую очередь катализатору.
Замену модуля целесообразно производить вместе с установкой новых оригинальных свечей. Пред установкой свечей выставить ОБЯЗАТЕЛЬНО зазоры.
Китайские модули на столько китайские, что сразу после его покупки имеет смысл заказать нормальный, поскольку китаец обычно ломается раньше, чем магазин доставит правильный.
#197 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:29
Амбр, забавно ) Спасибо за помощь, попробую воспользоваться советами!
#198 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 16:12
raauz, вот Вам номер ТУТ и ТУТ
#199 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Апрель 2016 - 17:12
Периодически ...пару раз в месяц случается данная оказия вдруг загорается на приборе лампочка машинка с ключом гаечным, машина превращается в овощ. Останавливаюсь, глушу, жду пару минут завожу и все проблемы ка не бывало. Ездил к ОД ошибок не нашли. Машина гарантии. Сам подключил вчера obd сканер он высветил ошибку p0720. Что делать? Завтра поеду снова к ОД ....я так думаю опять скажут что ничего не нашли))). А еще загорается лампа неисправность адаптивного света. Вроде все лампы горят, фары поворачивают...в чем проблема?
Сообщение отредактировал raauz: 24 Апрель 2016 - 17:12
#200 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Апрель 2016 - 07:54
