Ошибки
Сообщений в теме: 241
#201 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:41
Почитал...у кого то просто датчик...кто то на ремонт коробки попал. Еду к ОД оставляю на диагностику пусть разбираются!
#202 raauz
raauz
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Апрель 2016 - 04:32
Был у ОД. Вердикт... Да ошибку нашли, до она есть. НО ВСЕ В НОРМЕ! ))) Датчик оборотов в порядке, коробка в норме, в чем проблемма не знаем....Ездите, как только загориться снова ошибка не глушите и сразу езжайте к нам будем смотреть.
Также по поводу значка адаптивного света, сказали что он не горит из-за того что перегорела лампа бокового освещения, сегодня смотрел у утра все горят ))))) И значек на приборке тоже))) Может я как то неправильно проверял?! Выкрутил руль влево - загорелась левая подсветка боковая, выкрутил вправо - загорелась правая, ближний дальний обе горят, габариты тоже горят. (подскажите какие лампы в фарах AFL? )
У машины заканчивается скоро гарантия...что делать?!
Сообщение отредактировал raauz: 29 Апрель 2016 - 04:35
#203 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Апрель 2016 - 12:26
raauz, сменить сервис
#204 Tipozzi
Tipozzi
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:43
Добрый день, подскажите пожалуйста что делать, я купил корсу Д 2008 года 1.4 автомат, загорелся чек, комп знакомого показал ошибку: U0009 CAN-Bus Reset Counter Overrun?! Что это может быть и как это вылечить?? Машина едет, все работает, но ошибка напрягает, может что то серьезное!?
А так же ошибки показывает еще : P0460? P0141? P0036? P0300 и это еще не все, а так же по компу оказывает пробег 5679км а на сидометре 125 000км!
Буду благодарен за советы и отзывы!!!
#205 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Май 2016 - 10:54
Количество сбросов блока управления превышено - возможно криво обнуляли пробег.
P0460
Обрыв или замыкание цепи датчика уровня топлива
P0141
Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (лямбда) (Блок 1, датчик 2)
P0036
Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0300
Зарегистрированы произвольные пропуски зажигания в нескольких цилиндрах
#206 Tipozzi
Tipozzi
Отправлено 04 Май 2016 - 11:00
куда можно обратиться что бы все исправить? эти ошибки критичны? можно передвигаться на авто? и дорого ли стоит привести в порядок?
#207 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Май 2016 - 11:29
в автосервис
да
Не чинить обойдется еще дороже
#208 Tipozzi
Tipozzi
Отправлено 04 Май 2016 - 11:55
и все таки, передвигаться можно? и что значит: не чинить-дороже выйдет?
#209 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Май 2016 - 12:32
Tipozzi, передвигаться лучше в сторону сервиса, т.к. из за неисправностей ваших количество поломок возрастет.
#210 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Май 2016 - 16:13
значит что расход топлива у вас регулируется в аварийном режиме и для мотора объмом 1,4 литра он может достигать 18-25 литров на 100 км пути, вместо нормальных 6,5-8,5. При этом, резко становится плохо катализатору, выпускному тракту, двигателю в целом и несколько тысяч км пробега в этом режиме вполне способны прикончить и выпуск и мотор. Вот что я имел ввиду.
#211 Tipozzi
Tipozzi
Отправлено 04 Май 2016 - 16:35
Спасибо огромное! Дай бог Вам поменьше глупых вопросов!
С этим понятно, меняем лямбда-зонд срочно, почитал от Ваза 10 подходит, думаю выход, а вот с этим как быть?
и не горит ближний, обе, все остальное норм, почитал что лампы возможно, не проверял еще, горит ошибка при заводе "insp2", может это быть как то связано с той ошибкой что с верху?
извините, просто перед сервисом хочется приготовиться немного, а то там много сказок любят рассказать!)
#212 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Май 2016 - 00:22
при замыкании в одной из ламп, блок управления может отключать обе.
при заводе "insp2"
либо про лампы вещает, либо про пропущенное по пробегу ТО.
нет, не связано
Самый сложный вопрос. Либо начудили они с блоком, либо он от другой машины и криво подшит. В сервисе, если есть диагност толковый, он скажет точнее.
#213 ValvachI
ValvachI
  • Автомобиль: Opel Corsa D 2008
Отправлено 07 Июнь 2016 - 11:52
Здравствуйте. Только зарегистрировался, не знаю, по-этому, правильно ли я выставлю вопрос. Такая проблема. При запирании дверей с ключа, как и при открывании перестала подавать звуковой сигнал. В семье две Корсы, почти идентичные. Одна с завода отпиралась и запиралась без звука, а вторая всегда "пищала". Но недавно, выхожу из машины, двери закрываю, на брелок нажимаю, а она только фарами моргнула и двери закрыла. Кто-нибудь знает, в чем проблема?
#214 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:03
ValvachI, сигнализация штатная или еще какую установили?
#215 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:07
ValvachI, вероятно включили на не штатной сигнализации функцию валет. В ней при постановке на охрану звук не подается.
#216 ValvachI
ValvachI
Отправлено 07 Июнь 2016 - 23:49
Сигнализация штатная, брелок тоже, все штат.
А как это выключить? Есть ли в мануале глава какая нибудь? А то всю книжку перекопал, не нашел
#217 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Июнь 2016 - 07:27
ValvachI, что значит брелок штатная сигнализация....разве не на ключе у вас кнопки для закрытия/открытия машины?
#218 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Июнь 2016 - 20:28
ValvachI, штатная сигнализация при постановке на охрану НЕ ИЗДАЕТ ЗВУКОВ, только мигает аварийкой. Если она издает, значит в системе стоит некое не штатное устройство.
#219 Konstantin_B
Konstantin_B
  • Автомобиль: Opel Corsa D Z12xep.
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:06
Аналогичная проблема присутстствует. Про первоначальнае симптомы не опишите? У меня стартер крутит, насос качает, свечи новые, катушка новая.
#220 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:46
Konstantin_B, на первый раз предупреждение Изображение ..не надо множить одни и теже вопросы в разных темах. И к кому обращаетесь не понятно.
