Думаю, что весьма незначительно, так же как и рисунок протектора. Вот компрессию я бы померил, она может влиять.
Ошибки
михон0
, 09 Фев 2008 19:55
Сообщений в теме: 241
#21
Отправлено 29 Февраль 2008 - 11:08
Выше писали что развал может повлиять на расход топлива:верно ли это?
#26
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 14:44
Я, признаться, уже привык к ним (на скорость и жор не влияют). Но сервисмены в чем то правы: если не в замене мозгов, то в ковырянии в них. В моем случае, 1482, 1483 появляются при ~ 15о на улице (соответственно Т мозгов). Считаю что нарушена термокомпенсация этих цепей, м.б. из-за удара, т.к. был одновременно плохой контакт в одном канале педали газа на входе в контроллер (побежден).
#34
Отправлено 12 Август 2009 - 00:00
easytronic Машина без ABS.
P1710-ОШИБКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
P1711-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/L
P1712-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/R
Суть: После запуска двигателя машина иногда едет только с 4-Й передачи подтвержденно на табло "4". Затем после набора некой скорости все благополучьно начинает работать. Также иногда при условии включения глюка на дисплее светится "F".
В моторе сцепления щетки замененны. В остальных моторах все нормально. Датчики колес в норме. Сигнал с них идет проверял через параметры.
Вопрос куда лесть?
Вопрос куда лесть?
#35
Отправлено 12 Август 2009 - 23:32
Дополнение: ошибка появляется не постоянно, а если появляются то все скопом..
Стоит только проехать метров 20 и машина вновь вся оживает и никаких побочьных явлений.
Можно даже подрюкаца с зажиканием и перезапуском двигла и коробкак тоже оживает.
Есть подозрение на АКБ. может при старте нехватает питания для проверки цепи датчиков колес?
Или мотор сцепления садит питание блока?
Странно только что не выдает ошибки по низкому напряжения.
