Ошибки
Сообщений в теме: 241
#61 EFRIK
EFRIK
  • Автомобиль: OPEL CORSA C
Отправлено 10 Январь 2011 - 18:54
спасибо вам большое,у меня хоть всё стыковаться началось.я её сделаю.
#62 canibal
canibal
  • Автомобиль: Opel Corsa C 2006 Z10XEP
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:49
Сделал самодиагностику вылезло 0141. Что делать, что иенять?
P0141 Высокое напряжение в цепи
нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141 Низкое напряжение в цепи
P0141 Неисправность цепи нагревателя
датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0141 Цепь нагрева датчика О2 вне
диапазона рабочих характеристик(блок 1 датчик 2)
#63 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 07 Февраль 2011 - 23:46
Для начала необходимо проверить цепь подогрева лямбда-зонда , установленного после катализатора.
Для этого
1.Отключить лямбда-зонд
2.Тестером проверить сопротивление между двумя белыми проводами. Должно быть 7-13 Ом.
Если обрыв-лямбда-зонд заменить.
3.Если сопротивление в норме, то необходимо измерять напряжение на этих же проводах ,но при заведенном не прогретом двигателе с подключенным лямбда-зондом.Должно быть порядка 12В
#64 OneЯ
OneЯ
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Corsa B 1,2I (X12SZ)1996г.в.
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:15
Привет всем корсоводам. Не заводится моя корсочка. Самодиагностика выдала код 84 (Отсутствует сигнал системы иммобилизации двигателя). Подскажите пожалуйста, что делать forever.gif
#65 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:19
ключ не меняли ?
ключ зажигания
#66 OneЯ
OneЯ
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:40
ключ не менял
#67 Djek Opel
Djek Opel
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 AT
Отправлено 23 Март 2011 - 22:57
Opel Vita 1.4 v16 z14xe, значит дело было так, декабрь 2010г машина ездила но при повышеных оборотах более 3000 глохла, 2 минуты ожидания и вуаля завелась, проездил я с этой проблемой месяца полтора после вообще заглохла и незаводилась ! Я съездил к офицалам на диагностику они сказали что по ошибки нужно заменить эбу, но ошибка была одна, а как мне сказали, что если умер эбу двс то ошибок будет несколько, мне откликнулись с форума большое спасибо "Вадиму" он предложил мой на свой эбу рабочий, я чуть было неотправил, но знакомый меня уверил что нужно ещё раз съездить на диагностику в другой сервис удостовериться, притащили мы её туда, диагностика показала что эбу рабочий, и двс даёт очень богатую смесь свечи чёрные, что грм был выставлен не пометкам!!! Так вот, выставили грм по меткам, почистили форсунки, и поменяли датчик толи абсолютного давления толи с воздухом чтото связано "такая круглая шайбочка небольшая" крепиться в районе между дросельной и двс !!! Ура машина завелась, проездил 2 дня, заводилась полохо "тыртыртыртыртыр" через секунд аж 10 подхватывала, и обороты также недавала набирать более 3000 глохла и снова заглохла и незаводиться ! Притянули её снова в сервис, снова диагностика и вуаля новая ошибка, предлагают поменять датчик коленвала "кстати когда его от туда вытащили он был в масле это так и должно быть" заказали, привезли поменяли завели проработала минут 15 и снова заглохла и не заводиться, снова диагностика и теперь ошибка указывает на модуль зажигания не с одной свечи нет искры, заказали модуль оригинал, привезли поставили и всё равно не заводиться, нет искры, если отдельно плюс и минус накинуть и пооднаму проводу накидывать на модуль то 1 свеча есть искра, 2 провод подсоединяешь искра уже еле еле виднееться ну и соответствено и уже на 3 и 4 тоесть все вместе искры нет !!!!!! Подскажите что может быть машина стоит с декабря того года и по сей день я уже незнаю что сней делать, могут ли сойти с ума мозги, что может быть не так !
Сообщение отредактировал Djek Opel: 23 Март 2011 - 23:00
#68 Djek Opel
Djek Opel
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Март 2011 - 21:19
Капец, что никто незнает что может быть Изображение , может у кого нибудь хоть какието предположения, хоть кто нибудь скажите кто что думает у кого какие варианты ????
#69 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 25 Март 2011 - 08:36
Ну ты не обижайся но тут нет телепатов Единственный совет который можно дать нужно ехать в толковый сервис А твой по ходу меняет все покругу наудачу вдруг повезет))) Ну в норм сервисе сделают и гарантию чтоб дали ну чтоб если что то не так то исправят Других советов тут наверное никто не даст
#70 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2011 - 20:58
Ошибки 0351-0354?
#71 Djek Opel
Djek Opel
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Март 2011 - 22:24
Цитата(Sorokin_Vadim @ 26.3.2011, 22:58) Просмотр сообщения
Ошибки 0351-0354?
Я уже непомню, машина уже дней 20 стоит, незнают что сней делать, вадим а датчик коленвала должен быть в масле или сухой ???
#72 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2011 - 22:29
Снаружи сухой, внутри мокрый.
#73 Djek Opel
Djek Opel
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Март 2011 - 22:35
значит верно, он у меня был мокрый !!!
Вадим у тебя есть какие нибудь мысли по этому случаю, хоть предполажения чтоли ???
#74 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2011 - 22:44
У меня есть вопрос, а толку, если ты ответ не помнишь, 20 дней и все такое.....
#75 Djek Opel
Djek Opel
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Март 2011 - 22:50
я же говорю ошибки разные, модуль зажигания, педаль зажигания, на эбу не было ошибок , то один датчик то другой, я нумерацию их незззззнаю, а пытался сам считать коды ошибок, но машина ни как нериагирует делал всё правильно !!!!!!
#76 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2011 - 23:02
Значит подключи сканер, сбрось ошибки, попытайся завести и скажи какие ошибки запишутся, все остальное - тупое гаданье, и заниматься им нет смысла.
#77 Djek Opel
Djek Opel
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Март 2011 - 23:05
#78 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Vita GLS 1.4 (X14XE) 1995г AT
Отправлено 27 Март 2011 - 18:38
До скольки вольт просадка аккума при кручении стартером?
#79 катятима
катятима
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel corsa С 2004
Отправлено 19 Июнь 2011 - 09:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста,насколько серьёзна ошибка Р0340? В сервисе сказали,что это датчик распред.вала..Перед этим меняла цепь грм,успокоители, натяжитель и звездочки на каленвал и распред. валы...Значит они неправильно собрали двигатель,или не поменяли чего-то?Или просто повредили датчик??
#80 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 19 Июнь 2011 - 12:05
Любая ошибка это плохо и ее нужно устранять.
Езжайте к тем, кто делал Вам капремонт. Пускай проверят подключение этого датчика или заменят его и посмотрят ушли ли ошибки.
Изображение Изображение
