Рассуждения по поводу цепи..Думаю полезно
Сообщений в теме: 45
#41 Sergey_
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:32
И всетаки, если цепь можно поднять над звездой проблема не в цепи (и не в звезде) а в ее натяжении.
После этого заявления мне остаётся только "умыть руки". В конце концов, если человек не знает и не хочет знать, как взаимодействуют цепь и звёздочка в ЕГО двигателе - это не моя проблема.
Для тех же, кому этот вопрос всё-таки интересен, пишу здесь секретное словосочетание: "шаг цепи".
#42 Sergey_
Отправлено 15 Январь 2017 - 10:49
Предлагаю для обсуждения видео в контексте данной темы
В качестве небольшого оффтопа: просмотрел недавно другое видео этого же автора - что-то типа "Супермегатюнинг головки двигателя". Что могу сказать: это примерно тот же уровень, какой в медицине занимает Геннадий Малахов.
Ссылку на видео не даю именно поэтому, кому интересно - Ютуб и Гугл в помощь.
#43 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Февраль 2017 - 10:22
проблема в нашем цепном ГРМ в том, что козлы-инженеры убрали храповичок из натяжителя. и почтивечный цепной привод стал хуже ременного. с той же проблемой бьются владельцы гольфов с TSI-ными моторами. шток натяжителя может спокойно утапливаться(и имеем перескок), при работе и постоянной вибрации шток изнашивает направляющую, в итоге имеем выход масла- снижение давления в полости натяжителя-снижение усилия натяжения-цепь ослабевает -увеличивается болтание штока и его износ... но ВАГ облажался больше, там еще цепь пластилиновая, и через 50тыщ она может быть уже на 5см длиннее.
в итоге маленький сраненький храповичек избавил бы и от износа сам натяжитель, и от перескока цепи и как следствия порой капиталки мотора
#44 Doctor-love
Doctor-love
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 05 Август 2018 - 14:50
Здравствуйте всем.Я стал счастливым обладателем z12xe...Стал вопрос по поводу цепи,так как на цепных авто ранее не ездил.Машина отличная, но предыдущая хозяйка толком по поводу обслуживания не знает.На машине 150тыщ пробега и хозяйка говорит,что меняла цепь, но когда не помнит.В автосервиса сразу решили С меня взять за замену цепи 12тыщ не разбираясь В причинах....Вообщем у меня цепь брякает на холодную при заводе В первые 2 секунды работы двигателя, А потом работает тихо...., ну и на горячую на холостых оборотах слышено лёгкое побрякивание.Но его слышно не В машине , только когда стоишь возле капота.При закрытых окнах ничего не слышно. Люди, подскажите пожалуйста, это нормально или нет и что нужно делать? Огромное все спасибо за ранее.
#45 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Август 2018 - 19:26
Меняй гидронатяжитель. Тыщь на 60 хватит.
#46 Doctor-love
Doctor-love
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 06 Август 2018 - 09:12
Спасибо большое.А не подскажите,на сколько это трудоёмко и дорого и что нужно покупать? А то В сервисе опять будут исчеслять круглые суммы и говорить о архисложности работ.
