Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 162
#161 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:58
@hummel83 с разбором коробки только
#162 mdg66
mdg66
  • Автомобиль: vaz2105
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 14:01
opel2007, лучше менять жидкость частями в три подхода - в первый слить сколько получится, примерно литра 3-4. Поездить тысячи 3-5, слить еще раз и еще раз залить новой. А потом еще раз через 3-5 тыс повторить. Это наиболее щадящий способ замены. При такой схеме лучше всего использовать оригинальное масло.
corsa B, коробка робот, Расскажите как правильно поменять комплект сцепления, какое масло и фильтр или где найти описание процесса в темах не нашел. 2001 год двиг. X12XE
#163 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 14:35
@mdg66 масло и фильтр куда?
Сцепление меняется точно так же как и на механике, разница в том, что посде замены надо произвести прокачку, обучение и адаптацию при помощи дилерского сканера или op-com
