* * * * - 3 Голосов
Беседка-3
Сообщений в теме: 2625
#2361 MrZagadkin
MrZagadkin
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 26 Апрель 2019 - 09:58
Добрейшего времени суток уважаемы, прошу помощи так как сам не нашел (видимо плохо искал)
Мерива В 12 года, стоит СД400, вроде писали что там есть блютуз (где-то такое вычитывал), по факту нету.
Так же не читает флешку (пока на вахте, приеду будут сидеть с ноутом и флешками пробовать).
На что можно поменять из китая и что надо для этого?
Сильно не пинайте, не знаю куда обратиться
#2362 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 26 Апрель 2019 - 11:23
Вроде ничего не штатного штатно в мериву б не установить.
#2363 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Апрель 2019 - 11:37
Это опция. Он мог и быть и не быть.
#2364 MrZagadkin
MrZagadkin
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Апрель 2019 - 16:33
Т.е. я как я понимаю, магнитолу на андройде уже не вставить и нафигацию тоже???
Народ вы хоть пените куда смотреть, может кто сталкивался с установкой чего то не штатного, а может и штатного?
Сообщение отредактировал MrZagadkin: 26 Апрель 2019 - 16:36
#2365 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 26 Апрель 2019 - 16:34
Да
#2366 MrZagadkin
MrZagadkin
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Апрель 2019 - 16:37
Да
Обидно конечно, но видимо деваться не куда. Да и форумов по мериве маловато, в основном астра
#2367 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Апрель 2019 - 09:15
@MrZagadkin@, http://forum.opel-cl.....#entry1787354, и далее по тексту. Даже фотки есть как оно смотрится в машине. Два года- полет нормальный. Планирую, в дальнейшем, и на второй машине navi 950 сменить на андроидную китай- башку, на процессоре Т3 или Т8, но пока не хватает свободных финансов
Что- то ссылка раком открывается. Если у Вас тоже не открывается, то читайте тему "аудио,-радио..." нашего форума, с моего поста от 1 сентября 2017.
PS. К перепутаным кнопкам на руле привык, радио полечили
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 27 Апрель 2019 - 09:50
#2368 MrZagadkin
MrZagadkin
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Апрель 2019 - 10:57
Василич Бежецк,
Спасибо за ответ., У меня на руле нету доп-кнопок , так что управление меня пока не сильно напрягает. А вот послушать нормально музыку с флешки или допустим ребенку фильмы поставить, или навигация было бы хорошо...
Только не совсем понял как магнитолка (kaiet qr7051) вставляется (сверху или как родная) и какая рамка нужна? Может какие то аналоги есть чуть по дешевле?
PS: Интерено вот такое чудо подойдет в машинку (https://ru.aliexpres...65-5298d0ebc87e)
и что нужно будет сделать когда поставлю магнитолу, пишут что возможно придется перепрошивать блок и дополнительно возможно понадобится КарПасс.
PSS: Дошел до фотографий увидел понравилось, получается сам майфун СD400 который стоит не выдергивается или я что то не понял? Если не сложно можно фотографию бороды в районе климата...
Сообщение отредактировал MrZagadkin: 27 Апрель 2019 - 11:07
#2369 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 27 Апрель 2019 - 14:44
А куда это китайское поделие должно подойти?
#2370 MrZagadkin
MrZagadkin
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Апрель 2019 - 15:05
На али написано мол на опеля, ну и соответственно перечисление марок имеется в описании
#2371 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 27 Апрель 2019 - 16:32
На Мериву А это устройство.
#2372 MrZagadkin
MrZagadkin
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Апрель 2019 - 17:58
Тогда надо смотреть на мокку? Или все же что то
России ?
Сообщение отредактировал MrZagadkin: 27 Апрель 2019 - 17:58
#2373 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 28 Апрель 2019 - 09:33
@MrZagadkin@, кнопки фоткать незачем, там все остаётся родное. Вообще наша мультимедийная система состоит из 2х блоков, которые друг без друга не работают- хоть в оригинале, хоть в китайском исполнении. Основной блок прячется в панели, под кнопками, второй блок- это экран. У китайцев первый блок это коробка с усилителем, тюнером, приводом и платой MCU, а второй- по сути своей, планшет с хвостами для соединения с первым блоком.
На нашу машину точно подходят магнитолы для opel astra j и chevrolet cruze, с 7ми дюймовым монитором. Причем правильно работают кнопки на панели только в случае, если в настройках магнитолы выбрать модель машины- Круз. Самое любопытное, что на астрах тоже самое.
Подойдёт ли магнитола от Мокка- не могу сказать. Все зависит от того какой там в комплекте дешифратор кан- шины, так называемый canbus, сможет ли он правильно понимать команды нашей кан- шины. По крайне мере, если в настройках выбрать модель авто- Мокка, все работает очень коряво. Как- то так вообще, если будут еще вопросы- задавайте, постараюсь ответить. И предупреждая вопрос про рамку монитора, ее в любом случае придется докупать для нашей машины, и в ней колхозить крепления для монитора.
И, да, прошивать ничего не надо, с проводкой колхозить ничего не надо, разве что заднюю камеру подключить. Всё подключается разъем в разъем
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 28 Апрель 2019 - 10:14
  • MrZagadkin сказал за это спасибо
#2374 MrZagadkin
MrZagadkin
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Май 2019 - 08:20
Доброго времени суток уважаемые автовладельцы.
Поздравляю всех с великим праздником 9-я мая.
Приобрел автохолодильник Ezetil E 26 M 12/230V, суть вопроса такова, выдержат ли провода на прикуривателе этот холодильник?
Почему спрашиваю (сам электрик и понимаю что 1мм2 выдерживает достаточно мощности), мне на работе на рассказывали всякой бяки, мол при использование автохолодильников у кого-то не выдерживала проводка и горела (при том что где-то я нашел на свой холодильник что он кушает 46 ватт, даже 1 кВт не ест).
Вот и хотелось бы узнать кто какими автохолодильниками пользовался и как их подключал? может новый кабель от распред коробки?
PS: Сам нахожусь в работе-вахта, дома буду только в конце мая, а холодильник жена купила.
Сообщение отредактировал MrZagadkin: 09 Май 2019 - 08:21
#2375 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Май 2019 - 15:05
@MrZagadkin Сделайте вот так и морщить лоб не придется https://www.drive2.ru/l/10193707/
#2376 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Май 2019 - 17:49
@MrZagadkin на прикуриватели стоят предохранители. Если не ошибаюсь, там 15 ампер. При 12 вольтах 15 ампер это 180 ватт. Предохранитель там ставили не дураки, они в курсе толщины сечения подводящих проводов.
#2377 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 14 Май 2019 - 20:33
О-о-о! Неужели дождались?! https://iz.ru/876235...ridut-prokurory
#2378 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Май 2019 - 23:57
@nordman да давно пора навести порядок.
#2379 MrZagadkin
MrZagadkin
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Май 2019 - 07:38
Доброго времени суток уважаемые.
Тут на форуме честно не искал, да и сомневаюсь что будет такое. Может кто сталкивался или заказывал себе вот такую приблуду как во вложение. Так сказать прессформа в багажнике.
#2380 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 Май 2019 - 08:29
@MrZagadkin
Здесь начиная с # 979 и дальше
http://forum.opel-cl...dovanie/page-49
