* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#961 Tanga75
Tanga75
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva II
Отправлено 03 Февраль 2019 - 17:07
@Tanga75
При этом все левые лампы (поворотник, стоп) горят вполнакала.
Плохая масса(минусовой провод).  Возможно остальное тоже из-за массы.
Дело оказалось именно в проводе массы. Открутилась гайка и провод болтался.  Даже нагревался от плохого контакта. Провод массы на левую сторону находится в нише багажника слева, где блок предохранителей.
Закрутили гайку, все заработало.
#962 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 07 Февраль 2019 - 17:56
Стою перед выбором. 1 Ездить на старой батарее и ближе к осени заменить. Надеюсь, что морозы прошли и будет теплее -20.
2. Купить новую батарею BOSCH или VARTA? надо выбрать. Старая стоит 8й сезон и при -25 плохо справляется, хотя и завела автомобиль с первой попытки.
3 Еще одна марка -AFA
Та же была проблема.
5.5 лет, аккумулятор уже того был...
Тянул до последнего, пока после подкачки компрессором колес АКБ не завела двигатель.
Хорошо что у гаража все произошло.
Подсоединил зарядник, завел.
После этого случая купил за 4500 рублей Varta Blue Dinamic D59 на 60 ампер.
#963 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 08 Февраль 2019 - 17:29
Компрессор включаю только с работающим двигателем.
#964 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 13 Февраль 2019 - 18:03
Жду BOSCH S5, но менять буду при плюсовой температуре. Мой старый аккумулятор бодро крутит до - 19, но при более низкой температуре отказывается. Запуск двигателя происходит при первых оборотах колен - вала. Возможно, этим и объясняется столь долгая жизнь батареи.
Приехала батарея. маленькая он какая-то. Дата выпуска - сентябрь 2018. Надо было по осени менять, дешевле было бы, да и проблем с заменой на морозе и сзтрахом за зимние пуски не было бы.
Сообщение отредактировал Mike93: 16 Февраль 2019 - 07:40
#965 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 02 Март 2019 - 17:00
Коллеги, сегодня подошел к автомобилю с целью посмотреть на возможные трудности, которые могут возникнуть при замене АКБ. Пластмасски все снимаются легко, болт бокового крепления тоже находится в относительно легкой доступности. Какие трудности возникают при замене? Почему немцы предписывают заменять батарейку в ключе, который не складывается, в сервисе? Он также легко открывается как и складывающийся.
#966 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Март 2019 - 17:24
Mike93
http://www.astra-h.r...tem.html#change
Сообщение отредактировал K S M: 02 Март 2019 - 17:32
  • Mike93 сказал за это спасибо
#967 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 02 Март 2019 - 18:27
@K S M Спасибо, я его уже открыл и  поэтому, удивился.
#968 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Март 2019 - 18:42
@Mike93
Я думаю, они почти на 100% потребители типа медведя в цирке не мотоцикле. Зачем ему (немцу) знать, как менять и какую купить для этого есть сервис, где всё сделают без обмана (развода на деньги) и как положено.
#969 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 02 Март 2019 - 21:13
Нет там никаких трудностей. :)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#970 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 02 Март 2019 - 21:53
@Mike93 после отключения акб стеклоподъемники надо обучить.
Opcom, Delphi DS150.
#971 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 02 Март 2019 - 22:09
Могут возникнуть, если пластина-гайка бокового болта отойдёт от площадки. Подцепить её невозможно, болт прокручивается, меня в своё время задолбал. Чтобы добраться и удержать её снимал заливную трубку бачка омывайки, колодку-клемник сбоку и отжимал блок предохранителей.
#972 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Март 2019 - 01:30
@nordman не знаю, у меня ничего не отходило.
#973 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 03 Март 2019 - 19:20
А у меня случилось, увы,,, И ещё кто-то из ребят писал, что, помучившись, потом эту пластину на клёпки посадил. Я сделал чутка по-другому (из того, что под рукой было).
#974 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 08 Март 2019 - 08:43
Да, я писал, советую все эти пластины посадить на клепки, по две, 2 мм на пластинку, нормально встают по сторонам отверстия под болт. Раз сделаете и проблем не будет.
#975 Sanek1976
Sanek1976
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 17 Март 2019 - 13:31
Привет Всем! Может кто чего подскажет что делать в этой ситуации?. Решил поменять подсветку. И вот что получилось.Прикрепленный файл  IMG_0460.MOV   7,66МБ   133 скачиваний
#976 Sanek1976
Sanek1976
Отправлено 17 Март 2019 - 13:38
А это после исправления. https://yadi.sk/i/Gt...tXyHylbjEyYfw. Это можно сделать и куда копать? Или этот блок уже приговорен?
#977 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Март 2019 - 13:44
@Sanek1976 "соплей" нет на блоке?
#978 Sanek1976
Sanek1976
Отправлено 17 Март 2019 - 16:34
Компьютер выдал ошибку U1510-00. Получается на клавиши сигнал приходит, а от клавиш нет. Будем смотреть плату под лупой.
#979 FOG1969
FOG1969
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012
Отправлено 21 Март 2019 - 11:22
Не подскажите, на Мериву 1,7д купил компрессор подкачки шин (без шнура питания), есть ли провод со штекером в машине. Может у меня не предусмотрено из-за датчиков давления в шинах
#980 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Март 2019 - 11:51
@FOG1969 вы про оригинальный компрессор? Если да, то он шел только в европейских машинах, где вместо запаски была докатка с ремкомплектом. Провод при этом все равно являлся частью комплекта и не был никуда встроен, то есть по проводке различий между машин с докаткой, датчиками и просто запаской без датчиков - нету (в плане розеток и проводов для насоса).
