Ошибка 01345e
Сообщений в теме: 76
#41 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА
Отправлено 05 Апрель 2021 - 09:19
https://disk.yandex..../O8zUCOupO2_DFg
#42 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 05 Апрель 2021 - 17:48
регулировка первой лямбды не дотягивает. смесь не обедняется.
где-то подливает.
попробуй заткнуть вход клапана адсорбера. возможно сосет через адсорбер "бензин из бака"
#43 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 Апрель 2021 - 09:21
где-то подливает.
как не обедняется? на скрине верхний график лямбда-1, нижний лямбда-2, скрин сделан в движении(не на ХХ) по этому вторая показывает обогащение. тк то график 1ого датчика вполне себе пилообразный.
#44 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:35
как не обедняется?
а так. так график показывает
так сделай на ХХ.
совсем не факт и не основание для вывода
это говорит только о том, что коррекция пытается работать
#45 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 Апрель 2021 - 10:22
что-то не пойму что не так с графиком? каким же он тогда по твоему должен быть?  я так полагаю, что ДК1-работает, график пилообразный как ему и положено быть, амплитуда тоже вроде норм, график ДК2 показывает отсутствие лишнего кислорода, что говорит о том что ДК1 с коррекцией делают свое дело правильно. на ХХ выложу позже графики.
ошибся я, ДК2 показывает отсутствие несгоревшего кислорода
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Апрель 2021 - 11:00
@Synthetic замеры, к слову, правильно проводить на полностью прогретой машине.
#47 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 Апрель 2021 - 14:01
графики на ХХ https://disk.yandex..../MlTwNZqDLvxekQ
понимаю, но в данном вопросе наверное это не критично, поскольку ДК1 и ДК2 и сам катализатор уже через 4-5минут(ДК2 самый последний просыпается) в полной боевой готовности.
#48 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 07 Апрель 2021 - 18:12
кривая, урезанная пила, говорит о проблеме в активности датчика.
я бы задумался про его замену
#49 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 Апрель 2021 - 09:22
мне и самому как то не очень нравиться график. видимо действительно надо подумать о его смене.
#50 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 Апрель 2021 - 09:34
Решил поменять местами лямбды, поменял, чуда не произошло, ошибка появилась снова, в статусе неактивна. Ранее в таком статусе тоже периодически выскакивала.   :al:
Сообщение отредактировал Synthetic: 26 Апрель 2021 - 09:39
#51 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Май 2021 - 11:38
Дополню результат, после смены ДК1 и 2 местами, ошибка была, но в статусе неактивна, через 2-3 дня я ее удалил и более по сей день она не появлялась. Вывод думаю можно сделать, что действительно некорректно работал ДК1.  Еще в копилку, у одного человека на газу была такая ошибка, вылечили настройкой газового оборудования.
#52 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 24 Май 2021 - 18:51
теперь он стал №2 и вредит работе в другом месте
вообщето его положено настраивать при установке. потом оно должно подстраиваться по параметрам мотора и вмешательства не требуется, только проверки.
#53 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Май 2021 - 11:27
 в ближайшем будущем он будет заменен.
#54 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 30 Июль 2021 - 10:09
Решил отписаться))) я свою проблему с ошибкой 01345е так и не решил. Нашел более менее вменяемого мастера, а результата ноль. Что имеем: не правильные показания второй лямды из-за чего первая пытается делать неправильную коррекцию.замена второй лямды результата не дала(первая тоже менялась), идут те самые показания. Все датчики были проверены на оцилографе. Мастер говорит у меня только два варианта, или катику хана(пробег90000 бенз) или сместился ремень ГРМ на 1 зуб
p.s. напряжение на второй лямды не падает ниже 0,2 вольта, а после перегазовки значения должны быть 0
#55 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 30 Июль 2021 - 12:12
Дмитрий 2020. Для ката 90000 не пробег вообще. Это очень мало. Ну а смещение меток легко проверить.
  • Дмитрий2020 сказал за это спасибо
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Июль 2021 - 13:01
Ну это если топливо было хорошее, а смесь всегда корректная. Стоит только покататься пару недель с мертвой катушкой и кат легко можно убить.
#57 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 30 Июль 2021 - 13:39
А кто сказал что так должно быть?
#58 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Июль 2021 - 15:07
Мастер говорит сместился ремень ГРМ на 1 зуб
А проверить это сразу ему мешала вменяемость
#59 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Июль 2021 - 15:14
западло подушку и верхний кожух снимать)))) я посчитал что ремень врятли мог проскочить, на след неделе поеду обследовать камерой катик
а как это легко проверить?
#60 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Июль 2021 - 15:46
Вопрос глупый но спрошу, метки и расположение распредвалов на двигателях z16xer и z18xer разное или одинаковое?
