Ошибка 01345e
Сообщений в теме: 76
#61 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 30 Июль 2021 - 16:44
Метка на КВ видна и понятна. Для проверки положения РВ мало проверить звёзды. Надо снять клапанную и проверить положение самих валов. А так да. У этих моторов технология проверки меток одинакова.
Давление топлива сколько?
  • Дмитрий2020 сказал за это спасибо
#62 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 02 Август 2021 - 12:54
Давление уже не помню, меряли три месяца назад на рампе, Толи 2.4 Толи 3. Я честно говоря не помню, но мастера сказали с давлением норм. А если сравнивать по показаниям электронных датчиков то по параметрам двигателя z18xer смещение ремня на 1 зуб. Мастер в инете не нашел данные для двиг. 1.6
p.s. так обязательно снимать клапанную крышку? Или просто можно посмотреть по меткам?
#63 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Август 2021 - 13:16
Какоет нафиг норм, если норм 3,8
Смени мастера. Он не знает что делать
Для фазировки валов метки на звёздах РВ вовсе не нужны. Из вообще можно убрать и зафрезеровать. Так даже лучше бы было сделать изначально. Проблем с рукожопами было бы меньше
Для правильной настройки без снятия клапанной не обойтись
Сообщение отредактировал berkut: 02 Август 2021 - 13:18
#64 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Август 2021 - 15:54
3.8 давление у меня)) я уточнил. Я не понимаю зачем смотреть фазовращатели? Там система так сделана что они ли работают или нет. Стать в другое положение сами по себе не могут(хотя вероятность есть всегда) Чтоб они криво стояли их надо было снимать или трогать или ещё что-то. У меня больше чем замена масла нихрена не делалось.
p.s.в субботу поеду проверю метки и глянем с помощью камеры на катик... Дальше будет видно
p.s.s. если не это я тогда вообще в ахуе буду....
Сообщение отредактировал Дмитрий2020: 02 Август 2021 - 16:01
#65 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Август 2021 - 16:28
Машина с завода в одних руках?
Лучше выложи график обоих датчиков.
В декабре 2020 собирался проверить дмрв, и как успехи?
#66 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Август 2021 - 16:51
Работает этот датчик. В одних! Выложить графики нету возможности
#67 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Август 2021 - 17:30
Как выяснил что он не просто работает а даёт правильные данные?
#68 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Август 2021 - 15:15
Осциллографом. Таким же Макаром проверили все остальные датчики которые есть в двигле, правда у мастера были данные только по двигателю z18xer. И из этих данных которые передавали датчики показало смещение ремня ГРМ на 1 зуб. Но у меня z16xer и уверенным быть нельзя, по этой причине на выходных буду смотреть катик( но по факту увижу только верхнюю часть через камеру, а он может быть забитым внутри) и на метки ГРМ. Фозовращатели ну очень врятли могли сместиться, они или работают или нет а к ним никто никогда не лез, тем более машина 12 года в ней Опель устранил проблему дизеления фазокрутилок. По факту для катика ещё давление на выходе померять надо, но нужного оборудования у меня в городе нет, я уже узнал((( после выходных будет видно что дальше делать. Или устраним причину или нафиг продать машину)))
p.s. закрадуються ещё мысли что и блок управления двиглом мог глюкануть(его уже сбрасывали до завод настроек - не помогло)
Сообщение отредактировал Дмитрий2020: 03 Август 2021 - 15:18
#69 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 03 Август 2021 - 17:24
Снять трубу и посветить фонариком
#70 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Август 2021 - 10:29
Какую еще трубку?)) Там только два варианта снять лямду и туда камерой или полностью доставать катик. Или я чего-то не знаю?
#71 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Август 2021 - 10:50
Какую еще трубку?))
:al:  Приемную трубу глушителя. В отверстие лямбды светить фонариком, смотреть снизу. У нормального католика увидите свет в сеточку
Сообщение отредактировал Демьян: 04 Август 2021 - 10:51
#72 Дмитрий2020
Дмитрий2020
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Август 2021 - 11:15
Какую еще трубку?))
Спасибо
Сообщение отредактировал Дмитрий2020: 05 Август 2021 - 11:15
#73 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА
Отправлено 23 Август 2021 - 15:23
теперь он стал №2 и вредит работе в другом месте
 в ближайшем будущем он будет заменен.
отпишусь/отмечусь. датчик сдох окончательно, и был заменен на DENSO DOX0119.
#74 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 14:02
Всем добра коллеги! Вылезла 01345е. Бензин нормальный, ничего с ней не делал,пробег 108 ткм. Вопрос такой,если не горит постоянно,а только при вкл зажигания,значит ли это что ошибка активна?
Сообщение отредактировал O677ME: 13 Октябрь 2023 - 14:03
#75 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 14:55
если после запуска мотора Чек гаснет, значит ошибка неактивна.
  • O677ME сказал за это спасибо
#76 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 22:48
так она и не может быть активна при запуске, потому что лямбда в этот момент не работает.
зачем накидывать на вентилятор, когда ответ не соответствует вопросу.
проблемы исчезают из машины только если устранена их причина, а не тогда, когда сбрасывается код ошибки из памяти ЭБУ
#77 Synthetic
Synthetic
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Октябрь 2023 - 16:46
говорю как было у меня, когда у меня была такая ошибка, если она была активна, то чек горит сразу после запуска мотора.
