Обогрев сидения водителя
Сообщений в теме: 55
#1 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer, 1.4, AT, Cosmo, черная.
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:13
Всем здраствуйте! При включении подогрева водительского сидения, примерно через минуту отключается. При повторном включении такая же ситуация. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Foris: 21 Сентябрь 2014 - 10:46
#2 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:16
Дело может быть в температурном реле (если оно есть). На предыдущей машине, точнее на форуме по этой машине это было частой проблемой. Там это реле стояло прямо на греющем мате (в месте стыка сидушки и спинки).
Не мы такие - жизнь такая.
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 08:28
Foris, надо к ОД. Это вполне может быть гарантийная замена грелки. Такой уже было у нас тут у кого-то, а на синьках - обычное дело. Выходит из строя грелка.
#4 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:10
Foris, в прошлом году было аналогично с сидушкой. Поменяли по гарантии. ждал месяц, чтоб запчасти привезли.
#5 C3PO
C3PO
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:02
Начались морозы и перестал работать подогрев водительского кресла. Самостоятельно что посмотреть, что проверить? Предохранитель по теме не нашел... Гарантийный случай?
#6 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:17
C3PO, Не работают оба сиденья? Лампочка горит? Скорее всего - загнулся подогрев. Это гарантийный случай. Уже далеко не первый.
#7 C3PO
C3PO
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:02
lpm61, не работает только на водительском кресле, лампочка не горит. На пассажирском подогрев работает, лампочка горит. По гарантии как долго меняют?
Сообщение отредактировал C3PO: 23 Октябрь 2014 - 11:08
#8 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Владею Opel ZT 1.4T 6АКП Enjoy+фишки
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 20:59
У меня тоже проблема с обогревом. Включаю, работает пару минут, и гаснет лампа и выключается обогрев. И так несколько раз. Раз на 7-8ой остается включенным.
Тоже только к дилеру? Или можно самому порыть?
ВАЗ-2108 > 21099 > 2107 > Ford Mondeo Mk II > Ford C-Max > Suzuki Grand Vitara > Volvo C30 > Opel ZaTourer
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 21:43
solovyov, с очень большой вероятностью - кирдык попогрейке. Можно самому. Если надо, поищу ссылки на синькоклубе (там человек сам менял). Но зачем тратить свои деньги? Пусть платит ГМ.
#10 kamenevandrey
kamenevandrey
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:30
С подогревом водительского кресла также были проблемы: включаю-индикация подогрева вод. сидения загорается, горит около минуты и выключается. Упражняться долго не стал, сразу записался на диагностику, к дилеру. На диагностику ушло около двух часов: определили высокое сопротивление цепи обогревателя сидения и подушки. Устранить неисправность сразу не смогли, не было чего-то на складе. Перезвонили через три дня, приехал, на смену-замену ушло два часа, сейчас всё работает. Случай гарантийный-всё бесплатно. И вообще, всё больше и больше мыслей покупать четвертый год гарантии.
#11 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:15
Появилась повторная проблема: на 3 и 2 положении выключается обогрев водительского сидения. Слабое место.
#12 Overdoz
Overdoz
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel zafira tourer dth seashell
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:36
У меня тоже,второй раз попогрей сломался.
#13 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira C
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 12:31
Стала отключатся кнопка обогрева сидения водителя примерно через 30-40 секунд после включения.
кнопка обогрева сидения пассажира сама не отключается вовсе, как включишь, так и горит пока не выключишь. Я полагаю проблема в регуляторе?
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 12:45
krot5121, в самих подогревах. Гарантийный случай. мат обогрева под замену.
#15 Sanych82
Sanych82
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTi
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 17:26
Было такое. Меняли сначала какое-то реле, а потом мат. Теперь все работает. Проблема в мате, но сразу его не меняют, сначала реле под замену. Так GM прописал в условиях гар. ремонта подогрева сиденья.
Zafira Tourer 165 л. с. Дизель
#16 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 23:15
ну не знаю,мне меняли мат сразу, про реле и разговора не было. Проблема сейчас в том, что раньше замена происходила в течении 2-3 недель, а теперь люди жалуются, что срок растягивается на несколько месяцев.Кстати, у меня попогрей до последнего работал на минимале( одна палочка),вырубался -если больше.
#17 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:47
У меня еще разъем под сидением меняли.
#18 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH Summit White
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 15:03
и у меня оно, такое же. Изображение
А мат менять это весь стул дербанить нужно?
Предупреждение:
1.3. На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы), ругань и оскорбления по отношению к пользователям форума и третьим лицам, переход на личности и перепалки, распространение информации, запрещенной российским и международным законодательством, порнографии, пропаганда оружия, наркотиков и т.п.
#19 sapsan62
sapsan62
  • Автомобиль: Опель Зафира Турер
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:06
здравствуйте, посоветуйте к кому обратиться по проблеме включения второй передачи ( включается со скрежетом). Зафира турер 1,8 МКПП. год выпуска 2013 Изображение
#20 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 20:55
sapsan62, чуть ошибся веткой. тебе сюда: http://forum.opel-cl...howtopic=112437
