подсос воздуха P0171
Сообщений в теме: 26
#21 Transporter1945
Transporter1945
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva B Tigra A
Отправлено 01 Январь 2021 - 22:36
Всех с новым годом ! Проблема с звуком от мембраны решилась заменой клапана вентиляции бака ! Поставил бош от УАЗ , все встало отлично ! Всем спасибо !
#22 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 01 Февраль 2021 - 15:33
Доброго дня. Тоже борюсь с сабжевой ошибкой. Официалы сказали, что проблема в клапанной крышке. Поверил, заменил. Ошибка осталась. Поменял электромагнитный клапан, ошибка исчезла на пару дней, появилась снова. Решил за одним поменять и обратный клапан. Начал искать и на элкатсе наткнулся на такую картинку:
Типа для моего двигателя (A14NET) он не используется, хотя у меня установлен. Как думаете, нужен он, всё таки, или нет? У меня машина 12-го года. У кого поновее, есть ли у вас этот клапан?
#23 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T, AT, B 14 NET;
Отправлено 20 Февраль 2024 - 15:04
добрый день
вылезла ошибка по сабжу. мясорубка, которая была расшифрована ЕЛМ.
и, как на зло, машину загнать в сервис не готов, в выходные надо будет ездить
по ощущениям машина едет как и должна, к слову. я не гоняю, чисто неспешно в общем потоке еду.
еще обратил внимание (до появления мясорубки) на быстрый рост среднего расхода топлива на холостом ходу. как-то сбросил его пару недель назад и, пока прогревался, увидел необычной высокий темп набора среднего расхода. в движении такого не увидел.
вопросы:
а) не критично ли будет проездить с этой ошибкой еще условные 50км?
б) может ли это случиться из-за того, что я заправлялся еще в ноябре и потом просто почти не ездил, по сотне км в месяц за зиму? пол-бака еще осталось. слышал что бенз начинает деградировать со временем. заправлялся в тебойле? если бенз, то правильно ли понимаю, что это лечится чисткой форсунок?
из того что стоит упомянуть (коли в первом посте это тоже уточнили) - кат вырезан этак 15тыщ км назад
#24 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 20 Февраль 2024 - 17:26
У меня 13-ого,обратный клапан стоит с новья.
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 21 Февраль 2024 - 00:57
Так и должно быть после сброса - топливо потребляется, километраж не растет. Чего удивительного?
Так а что за ошибка?
Да ничего, не переживайте сильно. Топливо страдает не сильно, куда сильнее страдает масло от маленьких коротких поездок
  • alex_36 сказал за это спасибо
#26 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 21 Февраль 2024 - 11:28
так-то да, я это понимаю. но в памяти из тех давних случаев, когда я обнулял расход, такого быстрого набора не было. впрочем, тут я могу и ошибаться, потому что давно не проверял
P0171
базово проверил, что мог:
воздух внутрь при приоткрытии горловины бака не свистит
на клапанной крышке кругляш (я  так понимаю, под ним мембрана. точное название этого узла забыл) со входом палец не присасывает к себе
щуп вытащил, палец не присасывает. а вот движок свистеть начинает, если щуп вытащить. хотя, подозреваю, это норм, просто воздух внутрь себя сосёт
Сообщение отредактировал alex_36: 21 Февраль 2024 - 11:29
#27 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 21 Февраль 2024 - 11:42
значит нет вакуума. а должен быть
