Резистор печки отопления
Сообщений в теме: 143
#141 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 16 Январь 2019 - 22:55
С запахом разобрался, резистор перегревается и подгорает пластмасса там где зеленая обмотка контактирует с корпусом. Такой вопрос: при нажатой кнопке рециркуляции воздуха в салоне, заслонки по обе стороны вентилятора печки должны быть опущены или подняты? Есть подозрение, что работает наоборот...
Сообщение отредактировал Terrable: 16 Январь 2019 - 22:56
#142 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:19
Сам отвечу на свой вопрос: если смотреть на машину спереди то правая заглушка рециркуляции воздуха в салоне была в положении закрыта постоянно и резистор контактировал с ней и изза перегрева был запах. В данный момент проблема решена и окна меньше потеть начали в дождь.
  • Амбр сказал за это спасибо
#143 amur84
amur84
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F 96 1.6 Caravan X16SZR
Отправлено 20 Январь 2023 - 10:13
Перестали работать первые две скорости. Потом вообще все. Потом снова включились последние две. Потом опять выключились. В общем, почитал форум, достал резистор, почистил ржавые контакты - 5+2 штуки, - но это не помогло, печка не заработала.
Правильно я понимаю, что для проверки работоспособности системы без резистора - нужно при включённом зажигании замкнуть два проводка, предварительно проверив свободное вращение вентилятора?
Или прозвонить резистор - это нужно к контактам 5 и 2 присоединять "крокодилы" тестера?
А внутри коннектора пятиконтактного может же остаться ржавчина, которая не даёт включаться? Хотя на всех пяти одновременно это маловероятно...
#144 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Январь 2023 - 12:12
Правильно я понимаю, что для проверки работоспособности системы без резистора - нужно при включённом зажигании замкнуть два проводка, предварительно проверив свободное вращение вентилятора? Или прозвонить резистор - это нужно к контактам 5 и 2 присоединять "крокодилы" тестера?
Правильно
