Резистор печки отопления
Сообщений в теме: 143
#121 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 16 Январь 2016 - 19:31
нихром,паять низяяя,токо скручивать.
#122 Sergey_
Отправлено 17 Январь 2016 - 11:18
Muller7777,
можно ещё сваривать угольным электродом - если второй контакт стальной.
#123 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Январь 2016 - 16:04
X_DreaM, А сколько у Вас скоростей? у старых было 3, у рестайлов 4. На 3-й рестайловой, я замерял сейчас - 9А. Это очень много. Там даже нихром потребен толстый, от 2kW спирали от печек (под 1мм диаметра). Сталь не меньше, но длина ее больше. И температура выскочит выше плавления олова. Или провод еще толще и длинее брать, тогда локалный нагрев проволки будет ниже.
Возьмите лампу от фары, запаралельте нити и воткните вместо сгорающей спирали. Можно две старых "дальних" лампы, где ближние уже оборваны. Температуры будут приемлемы.
— Можно баночку будущего?
#124 Крашер
Отправлено 17 Январь 2016 - 18:27
На этих резисторах, емнип - использовался всегда манганин.
Но и его паять нежелательно. В латунную или медную трубку запрессовывать.
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 18:29
#125 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Январь 2016 - 20:12
Не, не на этих. Тут резистор балластный, которому точность по барабану, зато греется как печка. Так, что нихром. А манганин/константан, то в измерительных, где точность высокая нужна. Манганин в паре с медью не создает термопару (в отличие от константана), так, что на нем точность даже выше, потому и в медную трубку спокойно запрессовывали. На высоких температурах нихром предпочтительней, чисто как рассеиватель мощности.
#126 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:16
Всем привет)) Подскажите какая проволока используется на резисторе печки? Нихром или другая? пробовал стальную использовать от гофры, она перегорает, а перегорает в месте соединения, даже припой там не держится и плавится. Явно там не стальная должна быть. И именно горит проволока на 2 скорости.
Резистор от десятки решает проблему за 250 р.
#127 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:17
Эта теперь тема по резистору печки, выделено из нескольких тем, в основном из Система обогрева салона и охлажения двигателя
#128 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:52
zeth, ага, если бы он еще подошел, где то писали что от шеви нивы подходит, ничего похожего. но я его уже отремонтировал, достал нихромовую проволоку.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#129 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:58
У меня все подошло, разъем конечно пришлось переделать и проводки потыкать минут десять, дабы разобраться, от чего куда. Да, и пластик вокруг него обрезать чуть, иначе не лезет.
#130 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 19:25
Камрады! У кого-нить рестайловая 4-х скоростная схема включения резистора печки есть!? (может в TIS будет, но у меня он не установлен). Дело в том, что изветная схема
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh16.jpg
это 3-х скоростной дорестайл. Потом добавился еще один голубой провод. В целом описание iPanda-FomI4 выложил
http://forum.opel-cl...p;#entry1305244
но у меня есть сомнения, что включение именно таково. При попытке включения (на сдернутом разъеме) через "минимальный" голубой провод, вентилятор вообще не стартует. Прозвонить не вариант, включатель неподлазен.
Прогноз у нас скоро минусовой и как обычно "пятилетку в три дня" надо успеть вколхозить электронный регулятор (весной ещё купил), чтоб не высаживать АКБ когда машина глушеная.
#131 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 21:47
KVM2007, в схемах я выкладывал пачку всякова и судя о всему из инфы получается следующее:
9 контактов на регуляторе скоростей печки (нумерация из схемы)
1(чёрный провод)+9 подсветка
2+8 реле обогрева заднего стекла
7(черный) общий на печку. подаёт +
6,5,4,3 скорости на печку. по возрастанию. 6- первая скорость, 3 - прямая - четвёртая скорость.
теперь, номера,цвета и скорости на резисторе печки:
5 - это общий минус. коричневый.
1 - голубой первая скорость
2 - серый - вторая
3 - желтый - третья
4 - зеленый - четвёртая - без сопротивления.
#132 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 19:31
В первый/последний теплый день не успел, в итоге потерял еще полдня, собрать "всё взад", ничего не сделав. Как оказалось. прямо включить китайский стабилизатор из салона нельзя, т.к. цепь минуса у него своя и разорвана с минусом питания. Там стоит "датчик тока". Чтоб включить полноценно, надо разбирать нишу вентилятора печки и выводить минус моторчика к стабилизатору. Но щиток салонного фильтра у меня тщательно заклеен скотчами от попадания воды и перебирать всё, нужно целый день хорошей теплой погоды (и новый салонный фильтр). Пришлось всё оставить "как есть". Холода начались рано и сдаваться вроде не намерены (все последние годы ноябрь у нас был почти "бабье лето", да и декабрь теплый. А таперича рановато пришла "белая лиса"...
#133 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 21:16
KVM2007, я честно говоря на быструю руку ничего не понял, проблема в резисторе? и вы хотите ему сделать "обмануку" некую китайскую? в чём смысл? может надо резистор просто взять новый раз уж времена холодные застали и потом что то обходное придумать, схемы есть актуальные о которых сказал karpa13a
ЗЫ:TISы к сожалению пока что на мою 64битку не могу поставить, надо виртуалку делать, а заниматься некогда, не силён.
#134 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 22:35
Давно было, еще весной отписывался. Идея в том, чтоб сделать экономичный режим работы вентилятора при выключеном зажигании, когда приходится долго сидеть зимой в машине (особенно с ребенком). Вентилятор много жрет даже на малой скорости, не менее 5А, да еще 2А на остальное (из-за необходимости включеного зажигания). Если 2-я скорость, там уже 7А. Плюс, я много практикую выкатку с выключеным двигатетелем, а печка работает почти постоянно. АКБ просто не успевает нормально заряжаться и приходится вечерами бегать в гараж с доп. аккумом для "подпитки". В общем, для зимы смысл есть.
#135 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 23:33
KVM2007, понятно...в общем очередной кулибинский проект), вспомнил этот разговор, ну что сказать только за и удачи...как говориться чтоб не в ущерб а здоровья для, если решу вопрос с виртуалкой...схемы выложу, надо их присовокупить в отдельную тему...куда решите нужным.
#136 yarleha
yarleha
  • Автомобиль: opel Astra f
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 13:49
резисторы есть в свободной продаже, меняется за 20 мин.
#137 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 12 Январь 2019 - 19:36
Такой вопрос: первая скорость то пропадает, то появляется, это все сопровождается вонью в салоне, воняет резистор, почему то появляется то пропадает? С разницей в пол-года, может не быть пол-года первой скорости и вдруг появиться. Заметил еще такой факт: регулятор скорости печки выставить на 2 и заводить машину, то через секунд 30 после заводки начинает опять таки вонят по салону горелым, при этом печка работает на 2 положении нормально.Если выключить и вкл регулятором - то все ок. Если завести машину и потом вкл то все ок. Странно все это. Есть подозрения на терморезистор, но почему первая скорость пропадает, а пропадает так, что на положении 1 и 2 вентилятор крутит на скорости 2.
p.s. пробовал менять 3 резистора новых - примерна одна и та же ситуация на всех.
Сообщение отредактировал Terrable: 12 Январь 2019 - 19:38
#138 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Январь 2019 - 19:56
Это воняет подгоревший провод в разъеме этого переключателя
#139 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 Январь 2019 - 12:01
Где-то здесь, как на фото или где именно может провод подгорать? Летом замечал белый дымок из левого воздуховода.
Сообщение отредактировал Terrable: 13 Январь 2019 - 12:02
#140 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Январь 2019 - 14:11
На фото - резистор печки. А я написал - разъем переключателя. Снимите центральную часть торпеды и загляните внутрь - увидите источник запаха.
