Меняем масло.
Сообщений в теме: 184
#161 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 12:52
@Dmiter
Если у Вы не согласны с кем-то , то для высказываний есть "личное сообщение "
А тут в теме Вы в резкой форме , начинаете дерзить человеку спросившему Вас . откуда Вы взяли ту и ту информацию .
Тем более , что у него статус "Глобальный модератор " )))
#162 Висящий_Лист_Какао
Висящий_Лист_Какао
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 6AT
Отправлено 03 Июнь 2019 - 19:00
Вот интересный форум по маслам https://www.oil-club.ru/forum/
Здесь маньяки делают лабораторный анализ свежих масел и отработанных. Есть тут про GMовское и про Mobil, и про туеву хучу других масел.
#163 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 19 Март 2020 - 04:58
@Сергей162, GM уже давно (по-моему с 2017г.) запретил лить в турбомоторы в т.ч. и ваш 1.4NET масло dexos2
Лить требуется dexos1™ Gen 2 из-за риска возникновения LSPI
Официальный регламент GM
Моторное масло DEXOS 1 GEN2 на сегодняшний день является официально рекомендованным маслом для бензиновых турбированных двигателей.
В случае отсутствия или невозможности заказа GM Dexos 1 Gen 2 p/n 95599877 используйте Mobil 1 Full Synthetic 5W30 p/n 12345885.
Продолжать использовать Dexos 2 для двигателя A14NET не рекомендуется.
Использование масел для двигателя A14NET регламентировано FRFT 2017-06-22 и #17-E-3319 от 2017-03-30 и ограничено использованием GM Dexos 1 Gen 2 p/n 95599877.
Применение иных масел не рекомендовано.
В условиях экстремальных температур рекомендуется использовать Mobil 1 Full Synthetic 5W30 p/n 12345885.
Сообщение отредактировал Romanian: 19 Март 2020 - 05:08
  • Амбр сказал за это спасибо
#164 Сергей162
Сергей162
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira C Tourer 1.4 140 л.с.
Отправлено 19 Март 2020 - 23:38
Спасибо большое за информацию , Romanian. Очень интересная информация.Как чуствовал...)
#165 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Март 2020 - 11:15
Опель не запрещал заливать другое масло. Запрета нет! просто родил НА ТОТ момент подобную рекомендацию. И главный ее смысл  - да, походу у нас есть проблемы с маслом. Надо срочно менять поставщика и изменять требования. А ПОКА заливайте ДЕКСОС 1 в турбированные моторы. На всякий случай.
Только с тех пор прошло уже три года.
#166 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 20 Март 2020 - 12:14
Верно! Производитель может только рекомендовать, не более. А уж владелец может лить туда всё что захочет! На своё усмотрение, свой страх и риск.
А ПОКА заливайте ДЕКСОС 1 в турбированные моторы. На всякий случай. Только с тех пор прошло уже три года.
И тут в точку. Прошло 3 года, а требование (пардон, рекомендации!) лить Dexos1 Gen2 по-прежнему в силе - вот свежие мануалы (немецкие с opel.de) :
Сообщение отредактировал Romanian: 20 Март 2020 - 12:14
#167 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Март 2020 - 13:29
А конструктив двигателя не изменился, да и LSPI эффект никуда не делся.
#168 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Март 2020 - 13:38
Вот именно. Потому что GM взял и продал опель. И это означает что "мы больше там за океаном не будем решать эту проблему с маслом". Делайте что хотите. Ваш завод, ваши машины, сами и разруливайте.
Я смотрел по параметрам. Эти масла крайне схожи. Ничего такого сверхестественного в них нет. Даже непонятно на основании чего они вдруг выдали такую рекомендацию. Возможно что просто с потолка взяли. Чисто маркетинговый ход - типа надо бы поддержать финансово производителя Дексос 1. А то ведь масла уже вперед ушли, совсем его снимать вроде как не хочется. А как мотивировать спрос...
#169 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Март 2020 - 20:33
Не болтайте ерундой, проблемы LSPI не только у Opel:
https://www.autobild...g-16385077.html
#170 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 21 Март 2020 - 11:43
проблемы LSPI
здесь тоже описано https://quto.ru/jour...vaet-motory.htm
#171 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 23 Март 2020 - 05:13
Эти масла крайне схожи. ...... Чисто маркетинговый ход - типа надо бы поддержать финансово производителя Дексос 1
Вы мою картинку из немецкого мануала смотрели?
DEXOS 2 по-прежнему рекомендован в дизельные моторы, коих в Европе подавляюще больше половины...
Так что версия не прокатывает...
И кстати масла ОЧЕНЬ разные! Проверьте еще разок состав и особенно толщину плёнки
#172 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 23 Март 2020 - 13:14
ну и каплеобразование еще сравнить не помешает
#173 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 04:52
могут такой эффект давать (вибрация на скорости)
вспомнил мой случай - на Зафире Б (МКПП F17) были вибрации на руле примерно на 120км/ч, но не всегда, периодически, несистемно.
Продолжалось долго, года 2-3, причина не была найдена.
Затем в коробке сломалась пополам ось саттелитов (дифференциала), на ней была существенная выработка от саттелитов, следовательно нагрев. После ремонта (ставил дифференциал в сборе с разборки) - вибраций не было, но поездил недолго, продал машину. Возможно это и не причина, просто совпадение.
#174 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 07:43
это как же надо было буксовать да скорее всего без масла, что бы так задрать элемент, который при нормальной эксплуатации полностью купается в масле и вообще практически неподвижен
#175 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 05:41
@berkut, всё там нормально с маслом было. Даже менялось (несмотря на заявления производителя о вечности трансмиссионного масла, залитого в коробку "на весь срок службы"). Вопросы к GM по качеству материалов. Данная проблема не единична.
Масло лил оригинал, замена на пробеге 67тык.
https://www.drom.ru/...ra/69715/73979/
Ось сломалась на 115тык зимой в сильный мороз - при спокойной черепашьей езде по городу
https://www.drom.ru/...a/69715/146348/
Сообщение отредактировал Romanian: 30 Ноябрь 2023 - 05:50
#176 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 09:27
там немного не так сказано
есть такие слова, например
Коробка передач должна быть наполнена до нижнего края контрольного отверстия
но в тоже время идет предупреждение, что
Трансмиссионное масло заправляется на заводе-изготовителе по весу.
Уровень трансмиссионного масла, заправленного при вводе в эксплуатацию, всегда ниже контрольного отверстия
в одной из коробок прямо указано, например, что недолив идет до 16мм от кромки отверстия. это много,  пусть и терпимо, но это же недолив
т.е. завод предупреждает об этом, но ни кто не лезет туда, вот и начинаются проблемы потом
далее существует обязательная операция при ТО как, проверка не герметичности узлов и агрегатов в рамках которой при наличии не герметичности, проверяется и корректируется уровень масла или агрегат ремонтируется для устранения не герметичности.
но есть и такая интерпретация из-за погрешности перевода
Уровень трансмиссионного масла следует проверять только после восстановительного ремонта на коробке передач и, при необходимости, корректировать.
если вчитаться, то получается бред. такая фраза явно выдернута от куда-то и вставлена в выжимку технического регламента.
#177 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 10:35
@berkut, верно. Зная всё это - контролировал, держал правильный уровень масла, делал его замену. Но результат, даже при выполнении всех этих манипуляций, оказался плачевным - причина в качестве материалов комплектующих, применяемых при изготовлении МКПП концерна GM.
Мой случай - явное подтверждение этой проблемы.
Однако, не стоит расслабляться в надежде, что со временем и со сменой моделей и "модернизацией" коробок, качество становится лучше - как раз наоборот.
#178 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 12:50
случай единичный и не показательный.
куча машин двигается по дорогам, 21 век и народ пишет везде об всем. но ни где многочисленных постов или еще чего по такой проблеме НЕТ
#179 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 04:53
ну конечно!
и вторичный вал F17
и робот на ней же родимой F17
и теплообменник
и прокладка маслонасоса
и фазовращатели
и ... и.... и....
случаи единичные и не показательные
или ты на своём роботе и двиге 18ХЕR хоть и LPG ни с чем не сталкивался ни разу?
о! кстати!  и как специалист по головоломкам "ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток" - ты даже не ремонтировал жгуты в задних дверях своей зафиры Б???
:ag:
Сообщение отредактировал Romanian: 01 Декабрь 2023 - 04:55
#180 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 09:57
ну, накидал на вентилятор, прям хоть не подходи
тогда по порядку
у коробки СТАРОЙ был такой косяк с передней опорой вторички и по наблюдениям он проявился именно на зафире, но завод ее исправил и ввел усиленную опору
а причина то лежала на поверхности и странно, что она не открылась для понимания
коробка и в старом варианте ходила прекрасно на многих моделях. сама конструкция обкатана и надежна и это подтверждается тем что этих коробок полно на разборках от множества авто в отличном состоянии. коробка позволяла издеваться над ней вдоль и поперек, НО
но вот на загруженной зафире эта коробка уже не потянула, плюс сам дефект именно из-за масляного голодания. лечится прекрасно, надо просто масло залить достаточно в коробку - и все.
идем дальше
робот. а что не так с ним?
таже механическая коробка. ну добавили на нее немного электроники что бы от остальных производителей не отставать. таких коробок "изиков" в мире полно. и у японцев и у многих европейцев, если даже не у всех.
это не новшество ОПЕЛЬ.
работает нормально до момента ресурсного порога. далее ни кто работать не обещал. ни один завод в мире не закладывает в машину надежность на всю жизнь владельца. а что именно по изику, то опять же - меняются расходники, обслуживание и он работает без проблем.
далее идем
теплообменник. ну а эта-то деталь чем не угодила? ходит 100т и просит себя обслужить. и ВСЕ.
купите себе бмв или мерседес и ощутите себя владельцем старого маза. про которые говорили, что если мотор сухой значит масла в нем нет.
вот уж где течет, так течет. ото всюду. а ваги, а французы с их пластиковыми системами охлаждения в которых любая деталь стоит как крыло от самолета.
сюда же идет и прокладка передней крышки. это же прокладка, которой свойственно усыхать. это нормально и естественно.
ну а то, что сам владелец усугубляет и приближает ее кончину своими действиями, то завод тут причем.
он как раз предупреждает - лейте оригинальные продукты, не бодяжте, соблюдайте регламент замены жидкостей, следите и сразу устраняйте все утечки. может это все должен завод делать вместо владельца? он залил все оригинальное и качественное, а вы?
вместо оригинального антифриза заливается хрень, потом начинают плыть уплотнители, а виноват завод.  офигенная позиция.
что там дальше?
фазики.
ну тут тоже все просто. виной всему грязь и не качественное масло.
тут весь форум насквозь в любой теме пестрит постами "какое мало льете" чем заменить" и прочее
а то что масло для бензинового и дизельного мотора не может быть одинаковое в голову не приходило?
а то что не зря завод делает ограничения по допускам
ну и далее можно продолжать.
это все не просто так. и если мотор хер, хе и еще некоторые серии вам простит такие художества, то XER вам так и говорит хер вам. не прощу
любим говорить про личные наблюдения?
у меня фазик стоит родной
с завода, не стучит. за 350 перевалили мы с ним и не паримся.
что там дальше по списку?
электрика. ну тут вы правильно зашли.
все стоит родное и работает. расходники не считаются.
что было сделано по электрике? да не так и много.
моторчик печки. ну не вынес он постоянной работы за 15 лет. перебрал, почистил, работает дальше
то же с моторчиком вентилятора радиатора. и это нормально. тут нет идиотов, которые считают, что щетки в электродвигателях вечные? хочется думать так. то же и по гене. перепаял щетки и сменил контактное кольцо ротора. это нормально и не вызывает вопросов. это расходные материалы. как и тормозные колодки. фильтра, лампочки .....
резиновые гофры вспомнили. да, тут недавно ОДИН проводок пострадал и был срощен и это за указанный выше срок. все остальное работает. машина ездит каждый день.
есть правда один нюанс. у меня не простая машина, это я по секрету только вам больше ни кому не говорите.
она собрана на заказ и притом она не заводской, а ручной сборки. я ее сам собирал с металлического каркаса, до последнего пистона.
