Дисплей БК.
Сообщений в теме: 101
#61 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel zafira a z22se акпп 2001
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:53
Цитата(ZAFIRDOS51 @ 1.11.2009, 11:58)
Привет Зафироводы. Я новичек на форуме, но по этому поводу есть мой путь решения проблемы.
Я лично делал так. Вытащил магнитолу (если нет ключей, то можно использовать 4 гвоздя х80 они могут заменить ключи), снял нишу магнитолы. Затем просунул руку в имеющееся отверстие и дотянулся до дисплея. Приложив немного труда я его защелкнул в пазы. В настоящее премя проблемы нет.
Я также через нишу поставил. Но я бы не сказал что он защелкнулся. Просто надел его на пазы сверху вниз и все. Может давануть до щелчка или у тебя тоже просто одевается?
#62 ZAFIRDOS51
ZAFIRDOS51
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 2002 год
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 23:40
Цитата(Volodia24 @ 2.11.2009, 12:48)
Если рука пролезет то можно и так, дело не в том как добратся, а что бы был результат. flag.gif
Да, необходимо его защелкнуть в паз. Я например это действие производи не один раз. Дело в том, что у меня данный дисплей показывает только время, дату и температуру за бортом. В чем проблема не знаю, должен по задумке и магнитолу светить. У меня просто ранее Вектра Б была, там все работало. А тут-же как радист радиоволну ловишь, можно сказать на ощупь. Может у кого есть соображения по данному поводу????
#63 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:57
А магнитола у тебя родная стоит или нет, если не родная то частоту волны показывать не будет. А если родная то дожно показывать, проверь подсоединение магнитолы, может банально колодка отошла. flag.gif
#64 ZAFIRDOS51
ZAFIRDOS51
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:01
магнитола стоит та, которыми комплектовались Опеля до 2005 года, а именно стоит PHILIPS но касетник, то есть штатная, но не факт что родная именно от моего ОРЛА. установлена в проеме странновато. Но мультик руль фунциклирует. Пробовал подключать магнитолу от своей бывшей Вектры Б. Тоже реакции НИКАКОЙ.По поводу разъема, без вариантов, уже неоднократно соединял, разъединял, безполезно. Такое впечатление, что дисплей не предназначен для такой опции. Он у меня двустрочный. из него выходит 4 провода. excl.gif
#65 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 23:20
Преднозначет, подругому ни как так как на магнитоле диспея нету.
У тебя TID (Triple Info Display) часы, температура и частоты радио.
Проверь на разъёме красно-коричневый (17) и серо-коричневый (18) кабель
#66 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 00:03
Если проводка в порядке то скорей всего предыдущий хозяин ставил не опелевское радио .
Если так то надо с помощью TECHa "сказать" дисплею что стоит радио.
#67 ZAFIRDOS51
ZAFIRDOS51
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 01:02
то есть их надо подружить с помощью компа??? Спасибо за совет. Проверю проводку, а потом к электронщикам метнусь.
#68 Skazi0310
Skazi0310
  • Автомобиль: Zafura
Отправлено 18 Январь 2010 - 21:30
Незнаю как выставить дату и время! помогите пожалуста узнать как это сделать!
#69 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 18 Январь 2010 - 21:38
Над дисплеем две кнопки, ими и манипулируй...
#70 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 18 Январь 2010 - 22:37
Ищем Мануал по Зафире, читаем.
BMW X5 3.0d 2006
#71 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 18 Январь 2010 - 23:28
Мануал здесь http://forum.opel-cl...opic=1412&st=40
#72 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 19 Январь 2010 - 00:50
На вот, держи!
#73 Skazi0310
Skazi0310
Отправлено 19 Январь 2010 - 14:36
Спасибо огромное!! щя пойду со всем этим разбираться!!!
#74 Mitia
Mitia
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: ореl ZAFIRA
Отправлено 18 Март 2010 - 20:41
Всем привет! Помогите....Инфодисплей двустрочный: первая строка - время и температура за бортом, вторая - дата. Магнитола старенькая касетная (такая как в мануале). Должна ли показываься на инфодисплее частота радио, если да - то где и почему не показывает?
#75 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 18 Март 2010 - 21:36
Mitia, Если стоит магнитола САР300, САР400, CCR-600 то во второй строке должно показывать частоту или название станции.
Так что смотри сначало разъем, мож контакта нет или если магнитола менялась, то надо прошивать дисплей
#76 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 Март 2010 - 21:37
должна показывать номер станции в верхней строке и РДС в нижней
я думаю, что у старого хозяина был установлен дорогой приёмник и онЮ чтоб дисплей не вырубалсяЮ отрезал один проводок управления.... вынь радио и посмотри. вроде красно белый провод, он ещё на антенный усилитель раздваивается.
#77 Mitia
Mitia
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Март 2010 - 21:50
спасибо, будем искать.
#78 vit.aks
vit.aks
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8, 2000, Z18XE, МКПП, Elegance
Отправлено 05 Май 2010 - 22:10
У меня магнитола CDR500 и при настройке на некоторые FM радиостанции, часы настраиваются автоматически.
#79 Dixon
Dixon
  • Cообщений: 270
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:14
Здравствуйте!
на зафире на одной половине дисплея показывает время,дату,градусы...
как я понимаю при штатном магнитофоне и показывает вторая половина дисплея там: (когда вода омывателя кончается ,и много ещё другого...)
у друга на вектре при штатном магнитофоне показывает всё.
отзовитесь у кого стоит штатный магнитофон!!!!!!!(у меня не штатный стоит,и под панелью много штекеров болтается...)
Сообщение отредактировал Dixon: 19 Ноябрь 2010 - 12:46
#80 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:32
Цитата(Dixon @ 19.11.2010, 12:14)
Здравствуйте!
Штатный магнитофон показывает только СВОЮ штатную информацию. Только то, что он воспроизводит в данный момент.
    Ahrefs (1)
