* * * * * 3 Голосов
Кулинарные рецепты
Сообщений в теме: 105
#101 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 16:06
Шоколадный фондан с мороженым
Шоколад 50 грамм
Сливочное масло 50 грамм
Сахар 50 грамм
1 куриное яйцо
Мука 25 грамм
Один шарик мороженого
Процесс
Растопить сливочное масло шоколадом на водяной бане. Растереть яйцо с сахаром до пены. Объединить яичную пену и растопленный шоколад, в эту смесь муку и довести до однородного состояния. Разлить по формам, запечь при 200 градусов 8 минут.
Подавать с мороженым.
Приятного аппетита!
Vitello tonnato или говядина под кремом из тунца
Состав:
говядина — 700 гр.
тунец консервированный — 1 банка.
каперсы — 3 ст.л.
яйца — 2 шт.
чеснок- 2 зб.
соль — щепотка.
перец — щепотка.
уксус винный или яблочный — 2-3 ч.л.
лавровый лист — 1 шт.
лимонный сок — 1 ч.л.
майонез — 2 ст.л.
белое вино — 1 бутылка-факультативно.
ароматные травы (розмарин, шалфей, тимьян)
Стягиваем ниткой мясо. Старайтесь стянуть сильнее иначе после варки мясо будет рыхлым.
Добавляем к мясу нарезанные дольки чеснока, ароматные травы, лаврушку.
Далее 2 варианта или заливаем бутылкой белого вина и варим. Либо заливаем кипятком и варим.
Варим час. В конце варки подсолите и дайте покипеть пару минут. Остужаем мясо в бульоне.
Пока мясо остужается готовим соус. Измельчаем тунец с каперсами и яйцами.
Старайтесь измельчить до состояния крема.
Добавляем оливковое масло и сок лимона.
Далее майонез.Смотрите за консистенцией. Если подавать на тостах,
то крем из тунца оставьте погуще, а если на тарелке, то добавляйте больше масла или майонеза.
Или же сливками разбавляйте.
Добавляем перчик и листики тимьяна.
Остывшее мясо нарезаем тонко насколько это возможно.
Подаем к столу мясо с кремом из тунца.
филе-миньон
Ингредиенты для стейка филе-миньон
400 гр. Говядина филейная вырезка
2 ст.л. Оливковое масло
Соль, перец
Картофельный гратэн
1 кг неразваривающегося картофеля с клубнями одинакового размера
1 зубчик чеснока
80 г сливочного масла
Соль
Черный перец из мельницы
Тертый мускатный орех
200 г свеженатертого сыра, напр., «Грюйер», «Эмментальский» или голландский «Гауда»
2 яйца
3/8 л сладких сливок
Резаная петрушка
Картофель промыть, очистить и порезать на тонкие кружочки.
Чеснок очистить, разрезать вдоль на две половинки и натереть ими изнутри овальную жаропрочную форму. Дно и стенки формы смазать 40 г сливочного масла.
Картофель уложить в форму слоями, при этом каждый слой немного посолить, поперчить и добавить мускат. После этого посыпать небольшим количеством сыра.
Яйца и сливки взбить миксером и вылить на картофель, высыпать сверху оставшийся сыр и распределить по поверхности мелкими частичками оставшееся сливочное масло.
Форму на решетке поместить в духовку (3-й уровень) и готовить картофель примерно 60 минут, пока поверхность не станет нежно коричневой. Подавать к столу сразу, посыпав резаной петрушкой.
Прекрасный гарнир к жареной или приготовленной на гриле рыбе или к слегка прожаренному мясу.
Температура: 180 °C с циркуляцией горячего воздуха
#102 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 08 Февраль 2015 - 13:21
фото конечно нет,но расписать могу!записывайте!
берем четыре яйца выбиваем на расколенную сковороду и обязательно не забываем уронить скорлупку солим посильнее.накрываем чем нибудь и ждем минуту.горячее сырым не бывает. flag.gif bg.gif
#103 Florensia
Florensia
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: красненькая
Отправлено 25 Июнь 2015 - 00:54
Понравился очень рецепт из баклажанов smile.gif Я из них достаточно часто делаю салат smile.gif Добавляю цукинни, болгарский перец, лук и все заправляю оливковым маслом и получается очень вкусно smile.gif
Я поняла, зачем нужен Мат! В разговорной речи он отлично заменяет смайлики…
#104 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 11:04
Что то давно не пополнялась наша копилочка рецептов, надо исправлять))
На дворе холодно, сыро и пасмурно(( хочется уже не только легких салатиков, а чего то более основательно и горячего. Предлагаю вам быстрый и несложный в приготовлении рецепт свинных ребрышек.
Тушеные свинные ребрышки.
Ингредиенты:
- свинные ребрышки - 1 кг
- лук репчатый - 3 головки
- чеснок - 5 зубчиков
- помидоры резанные (продаются в упаковке)или томатная паста
- любимая приправа к мясу. (Хмели сунели, приправа Кавказская и тд)
Я для убыстрения процесса готовлю теперь в мультиварке, но так же можно готовить и в обычной кастрюле.
Начинаю с лука, нарезаю тонко полукольцами и пассерую на растительном масле. Пассерую лук в мульте. В это время мою и нарезаю ребрышки. Обсушиваю бумажным полотенцем и кладу их на расскаленную сковородку, без масла! На сильном огне обжариваю их быстро. За это время лук обжарился в мульте, его вынимаю и туда складываю обжаренные ребрышки, пересыпая их луком. Добавляю резанные томаты, чеснок, соль, приправы, немного воды. Закрываю, выставляю программу тушения мяса и все)) Если готовлю на плите, то по времени тушу около часа.
Подавать рекомендую с рисом или гречкой, тк у ребрышек образуется в процессе тушения вкуснейшая подливка. Запасайтесь салфетками и к столу! Ножом и вилкой вы точно не обойдетесь)))
Приятного аппетита!
[attachmentid=126186] [attachmentid=126187]
#105 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 15:47
Виталик88, посоветую на гадить спамом на форумах.
Бан за спам.
#106 Nastya2109
Nastya2109
  • Автомобиль: opel
Отправлено 19 Июнь 2024 - 12:25
Лимонные сырники: вкусный и полезный завтрак за 20 минут
Лимонные сырники - это прекрасный способ начать день с ароматного и полезного блюда, которое придется по вкусу всей семье. Вот как быстро и легко приготовить этот рецепт.
Ингредиенты (на 6 порций):
  • Творог (9%) — 350 г
  • Лимон — 2 шт
  • Мука — 60 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Манка — 100 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Коричневый сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль — щепотка
Энергетическая ценность на 100 г:
  • Калорийность: 298 ккал
  • Белки: 21 г
  • Жиры: 15 г
  • Углеводы: 9 г
Приготовление:
  1. Смешайте ингредиенты: В большой миске соедините творог, яйцо, ванильный и коричневый сахар, а также щепотку соли. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  2. Добавьте лимон: Натрите цедру с обоих лимонов и выжмите сок из них. Добавьте цедру и сок к творожной смеси. Тщательно перемешайте.
  3. Вмешайте манку и муку: Постепенно добавьте манку, оставьте смесь на 10 минут для набухания. Затем введите муку и хорошо перемешайте до получения консистенции, удобной для формирования сырников.
  4. Жарьте сырники: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Формируйте небольшие сырники из творожной массы и выкладывайте их на сковороду. Обжаривайте на слабом огне по 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
  5. Подача: Горячие лимонные сырники подавайте на завтрак. Они отлично сочетаются с медом, вареньем или свежими ягодами.
Эти простые сырники рецепт не только сэкономит ваше время, но и добавит яркий вкус и аромат вашему утру. Приятного аппетита!
