Клинит задние суппорта Виваро 2009г
Сообщений в теме: 46
#21 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:16
НЕТ!!
Трындец ляминию в присутствии воды.
Поищите сами про него в техописании.
изучайте чем смазывать у замороченных http://www.oil-club....nyh-tcilindrov/
ПЫ.СЫ. Я бы даже не задумывался химичить в узлах связанных с безопасностью. Удачи
Сообщение отредактировал Трям: 24 Январь 2017 - 22:26
Я из большого ТРЯМа стал маленьким Трямом )))
#22 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 24 Январь 2017 - 23:20
Всем привет!
Я брал для этих делов хваленую Тойотовскую, мазал направляющие и поршеньки. Очень достойная штука, думаю она б и шаровым  жизнь продлила т.к не очень густая, а цвет какой у-у-у... хоть на хлеб намазуй и ешь. Номер не помню, на тюбике надо посмотреть.
Перед этим пришлось срочно воспользоваться советской смазкой - так это было г....но полное, густая и направляющие из-за этого клинили. Довелось ее удалять и мазать Тоетовскую.
#23 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 24 Январь 2017 - 23:24
Так я это и нашёл.. о лЮминии. Поэтому и спрашиваю потому что безопасность важнее всего  и лишний гемморой по ремонту тоже нежелателен
    Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
  • Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
  • Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
  • Производится по ГОСТ 21150-87
  • Агрессивно ведет себя с алюминием(и его сплавами) в присутствии воды.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 24 Январь 2017 - 23:25
#24 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:15
Ааааааа... Так , вы, батенька, задаете пЬЯвакационные вопЁсы  :ad:
 когда  начало подклинивать, то  тупо заменил суппорта в сборе. В наших условиях, когда поливают хрен знает чем ,машинкам совсем не айс. Не только нашим. У фафагенов такая же проблема один в один.
 касаемо наших смазок -  может они и хорошие когда то были или есть, но вот не применяю  уже лет 20.
#25 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:24
я брал от ликви молли в пакетиках. очень хорошая смазка но цена немного высокая была.
#26 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 25 Январь 2017 - 12:33
Честно говоря...если прАвАкация то с наилутчими пожеланиями.
Или немного грубовато такая пословица: Лутче ПЕРЕбзд** нежели НЕДО*** !
Предыстория такая. С этими смазками , если не каждый день, ими занимаешься канитель... Это действительно раньше было: солидол -ОН для всех случаев жизни!
Или любимый стёб моего друга. Приезжают к нему дядьки на Тазике и жалуються, что мотор застучал, а масло только свежее залили. На вопрос какое масло... Ответ - Камазовское... Ну это так - немного для флуда .
А по сути. Спросил у одного знакомого(инженер кстати, и не дурак ), чем можно поршня смазать, что бы не мотаться по гешефтам, так он мне и говорит: Вон у тебя банка литола стоит! мажь! Ну я как порядочный любитель-автомеханик...никому не верю если не скажеться 3 раза.
Я манжеты на цилиндрах уже раз менял (отписывался где то), но там в комплекте смазка уже была.
выше я скидывал линки-сцылки по АТЕ и Техтару, но эти смазки для колодок. в манжеты они не подходят. АТЕ точно.
Оригинальная АТЕшная смазка примерно 13 € 180 граммовый тюбик
#27 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 25 Январь 2017 - 12:38
http://i.ebayimg.com...0-1/s-l1000.jpg
#28 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 25 Январь 2017 - 13:47
всего 13 ойро? цельных 180 грамм!!!! таки на сколько его хватит?  :ad:
я тут в Южный порт захаживаю. вздрагиваю от цен просто на все.
вчера в Ленте увидел хамон. надо будет спросить сегодня импортный или наш. хотя подозреваю что наш. 70 ойро за кг.
во Франции на уличном рынке по 29.90 за кг.
 собрался махнуть комп. типа проц, материнка, память, видюха. неделю хожу под впечатлением. :roll:
#29 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:52
PFG-110 от trw и цена и качество
#30 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 05 Февраль 2017 - 11:45
Вчера сделал инспекцию заднего суппорта. Как и следовало ожидатъ(отписывался на другой ветке) внешняя тормозная колодка не отходила и за ночь на натянутом ручняке как бы прикипала.
Тормозной поршень суховат, но двигался нормально. Смазал. Суппорт был облеплен грязью из пыли и т.д. Суппорт сухой.
Проверил флажки суппортов, на левом он двигался только пару милметров, На проблемном правом было же больше сантиметра, Поработал рычагом ручняка и регулировочной гайкой свободный ход уменьшился где то до 0,5 сантиметра. Только что выехал, и щелчок опять же услышал.
Предыстория. Из-за троса ручняка правый тормоз заклинило, трос поменял, но видно суппорту кырдык. (?)
#31 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:31
МнЬдЯ..
Как устроен задний суппорт? Если флажок падает так сильно....В самом суппорте всередине есть ещё какая то пружина?
Вопрос конечно фигня.
Для вашего общего развития. Суппорт у оффициалов стоит в пределах 450 € (!!). В интернете можно купить (TRW) за 69,00 !!! Вот такая фантастика! Пара за 130..
  • парторг сказал за это спасибо
#32 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:50
Кстати: Ремкомплект прокладок на ПЕРЕДНИЙ суппорт 4,81 € +пересылка 3,99€. Производитель AUTOFREN SEINSA
На задний в пределах этого
#33 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 07 Февраль 2017 - 13:27
это получается цена ремкомплекта около 9 евро?? в Украине 3 евро можно брать. пересылка стоит как ремкомплект...
#34 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:29
Ну если брать два и больше , то пересылка естественно один раз.
А по цене ниже уже идти некуда. Для Украины естественно 3 Евро ( 100 гр.) - это уже цена. (для частников).
Я буду скорее всего задний правый суппорт заказывать. Заодно посмотрую и ремкомлекты для передних суппортов.
Ибо на правом когда недавно менял Литол, одна манжета как то неправльно стояла. Может быть ещё выпрямиться. На левом же засунул АТЕ-шную смазку для колодок, а она резину погрызёт. Покуда же я доберусь до замены подшипника, то всё может быть.
#35 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Февраль 2017 - 09:00
это да... с тормозами шутки плохи... нужно поскорей все починить.
#36 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:53
Тормоза придумали трусы  :ab:  :ab:  :ab: . Шутка
#37 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 24 Февраль 2017 - 16:59
І так докладываю:
1) Задний тормоз перестал клинить. Почему можно гадатъ. Я думаю что был перетянут. Регулировал, не отрегулировал ( по НОТам/ТИС200). Отпустил.
Флажок теперь менше люфтит.
ПыСы: Манжету всё-таки повредил. Прийдётся будеть суппорт разбирать. Заодно посмотрю как оно всередине. Ибо ответа на мой вопрос выше никто не знает)))
Поэтому: Когда будете выдавливать поршня на задних суппортах, не делайте как я. Я поставил между рогами суппорта и цилиндром досочку, что бы не выскочил поршень. В результате так прижал доску, что вытянуть не мог. Надо было резать тихонько дерево, я же решил же поршень прокрутить, что уже сам делал. Но как всегда не хватило одной пары рук.
2) После замены манжеты на переднем суппорте и прокачки переднего контура. Машина начала тормозить намнго лутче, хотя АБС покуда не работают
#38 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:36
И так замена правого заднего суппорта - 1 час работы и 70,00 € суппорт. (Фирма TRW)
Цена суппорта у оффициалов - колеблеться в пределах 450-500 € !! и только потому что разные номера.
#39 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:16
Всем привет.пружинка возврата тяги ручного тормоза слабовата и замудрённая,заметил что даже после замены обоих тросиков ручника новыми и то не всегда возвращается в исходную.как бороться? я так поступил,подобрал не жёсткую пружинку на растяжение одним концом пружины зацепил за тягу механизма ручного тормоза а второй конец пришлось просверлить в углу колёсной арки (там выступ есть не большой хватит для отверстия 3 мм.) и получилось подтягивает в верх,иначе там не как не помочь.я понимаю что закричите ведь балка ходит туда сюда ну и пусть ходит и пружинка работает.пол года полёт нормальный.
#40 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 03 Апрель 2017 - 12:06
Я думаю что проблема не только в пружине. У меня суппорт просто тупо заклинил и флажок можно было только забивать назад. Пришлось тяги ручного тормоза вообще отпустить. Ан на рычаг положить картонную коробку ибо рука автоматически его нарягивала :-)
Пружина стоит 4,5-6,0 €
ПыСы: Вот теперь разберу суппорт.....
