Клинит задние суппорта Виваро 2009г
Сообщений в теме: 46
#41 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Строитель бассейнов и Саун
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 04 Май 2017 - 20:06
дело не в наружной  пружине. Там же внутри суппорта стоит возвратный механизм, а еще дырочка для развоздушки суппорта забивается и из за грязи подклинивает сам цилиндр.  Замена сальников дело одного дня. Но рассчитывать лучше на два.
#42 olm69
olm69
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0cdti 84kw
Отправлено 13 Май 2017 - 18:24
Отправлено 03 Апрель 2017 - 13:06 Я думаю что проблема не только в пружине. У меня суппорт просто тупо заклинил и флажок можно было только забивать назад. Пришлось тяги ручного тормоза вообще отпустить. Ан на рычаг положить картонную коробку ибо рука автоматически его нарягивала :-) Пружина стоит 4,5-6,0 € ПыСы: Вот теперь разберу суппорт.....
Приветствую .Буквально неделю назад разбирался с проблемой задних суппортов клинил левый, поменял трос проблема не прошла полез дальше: вот что нашёл под рычагом куда заводится головка тросика на суппорте есть хитрый манжет (пыльник) который имеет наружную юбку и одновременно защищает ось на которой он сам крепится(шток который вращается при роботе ручника) так вот туда попадает влага,грязь и просто все тупо начинает клинить. Так вот снимаем суппорт. Аккуратно с помощью  обычного медицинского шприца и иголки вливаем немного тормозухи между штоком и пыльником и немного разрабатываем поршенёк при этом конечно контролируем ибо может вывалиться затем возвращаем поршень назад (вкручивая по часовой стрелке вдавливая)ставим всё назад  и проблема решена месяц всё пучком и чаще пользуйтесь ручником а не скоростью на стоянке.
#43 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 16 Май 2017 - 20:05
Привет! Сделал так-же, только использовал не тормозуху,а смазку такую:https://www.emex.ru/...5&hid=143610243Так же купил ремкомлект сальников и обработал ось напильником. Почти два года нет проблем.
траф 2.0 m9r 2007
#44 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 01 Июнь 2017 - 23:13
Кто подскажет номер трандюсера на 2,5 146 лошадей 2007 года.
НА моём стои 8200162073. Когда то помеменял. А старый не нахожу жена по ходу выкинула или заныкала кудато))
Поисковик выдаёт номера по Опелю, которые ни в каких интермет магазинах не пробиваются
93863897
95509193
93865839
#45 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Июнь 2017 - 20:37
Блин не в ту тему засунул
#46 Invi$ible
Invi$ible
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Trafic 2.0 2005
Отправлено 27 Январь 2019 - 14:31
Добрый день, искал задний правый суппорт на свой трафик, каталог TRW выдает два артикула: BHT265 и BHT265E, в чем разница не понятно :( но цена отличается в полтора раза. Что заказывать, не пойму... может кто знает?
#47 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 29 Январь 2019 - 00:46
может стоит реанимировать свой ? я год назад перебрал все четыре работой доволен
