Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#301 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 16:51
Я менял-ставил нормальные болты с граверной шайбой-сейчас уже не вспомню какие.Пользовался статьёй с Drive2.ru.
А не вспомните, где брали болты?
#302 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 17:01
у меня тоже рядом нет. заказываю с доставкой если надо что
#303 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 09:23
Да простые болты-М8 или М6 на 35 мм-не помню точно-в любом метизном магазине.На Drive2.ru была статья- по ней.
#304 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 09:37
Stason8321 :https://www.drive2.ru/l/2581430/
#305 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 12:51
Вы их не отпиливали? Там ведь длина родных 12 мм. Просто я нашёл самые короткие на 20 мм. Короче не было..
#306 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 20:36
Вроде пилил-там ведь главное,что-бы даже выходя за плоскость фланца ничего не задевало.)))
#307 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 21:05
штатный винт как правильно было замечено  M8 X 12, размер на сколько он может торчать из тела "помпы" вы можете свободно померить там размер видно сразу. главное что бы он не задевал. но зная точный размер винта сделать его в размер нет ни каких проблем.
отрежте лишнее и прогоните резьбу. делов на один пропил. размер мериется по части винта (резьбовая часть) от шляпки до его конца, без учета высоты самой шляпки.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#308 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 21:58
Плюс толщина граверной шайбы.:-)
#309 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 22:05
это уже минус. размер винта не имеет ни какого отношения к шайбам и прочим проставкам. винт это винт.
#310 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 03:23
Всем привет! Народ, при замене помпы нужен герметик?
#311 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 07:03
Если прокладки новой нет,то придется мазать герметик. Если новая-он не нужен.
Сообщение отредактировал O677ME: 30 Декабрь 2020 - 07:04
#312 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 07:12
при замене помпы
новая помпа идет с прокладкой. герметик не нужен.
если новая помпа без прокладки, то ее надо сдать обратно и даже не пытаться ставить
#313 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 09:10
Не нужен.
Помпа должна уже быть с прокладкой .
Если ее нет , то это "неправильная" помпа )))
#314 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 16:23
Прокладка есть. Быть добру!
#315 KLOPP
KLOPP
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Cosmo 1.6
Отправлено 06 Март 2021 - 08:35
Вскрыли движок и то же на 4 цилиндре запали маслосъёмные кольца, а остальные цилиндры нормально, 188к пробег. Был жор масла, дымил сильно. но свечи не забрасывал. Купил движок из европы за 30к руб. теперь занимаемся неспешным ремонтом родного, про запас, из за салона "меривы А" машину решили держать до полной её ...
Изображение[/url]
#316 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 10 Май 2022 - 19:56
Народ, всем привет! Менял сегодня масло, а тут такое… Что это может быть? Задний сальник?
#317 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Май 2022 - 11:31
@Stason8321 по уму бы замыть и посмотреть на более свежие подтеки
#318 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 12 Май 2022 - 10:31
Я ставлю на резинку датчика коленвала и усохший герметик на поддоне.
#319 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Май 2022 - 18:35
Кстати, да. Согласен с nevus. Ну и переустановить поддон проще, чем снимать коробку. Кстати, сальник коленвала там тефлоновый с воротником. Они ходят по 200-300 тысяч.
#320 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Май 2022 - 21:10
Да, наверно надо всё промыть, потом вычислять. Датчик коленвала поменял прошлым летом, поддон переклеивали позопрошлой весной..
