Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#261 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 20:04
чушь
Поменять можно не меняя помпы, но... Как по мне, так это чушь, изголяться при замене прокладки слить антифриз, снять ремень и не поменять помпу... Так же, я думаю, фильтр тоже не мешает при замене, но его всё же стоит поменять...
<p>Z16XEP 2008г.
#262 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 20:56
. Как по мне, так это чушь, изголяться при замене прокладки слить антифриз, снять ремень и не поменять помпу... Так же, я думаю, фильтр тоже не мешает при замене, но его всё же стоит поменять...[/quote] помпа прямо на передней крышке и стоит,которая сниматься будет. Грех при этом не поменять текущую помпу.
#263 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 21:18
бред ее не менять, когда она подлежит замене и тянуть не понятно чего и ждать
но зачем ее менять, если она не подлежит замене. снимать ее просто так тоже не стоит, отдельно прокладку не найти, она идет вместе с помпой.
сама же помпа может быть новой или совсем не давно меняной, а факт потекшей прокладки не имеет ни какого отношения к факту замены помпы. во всяком случае на этом моторе.
#264 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 07:08
Каждый чинит свою машину как он считает нужным.. Но если так мыслить, то при замене прокладки следует менять только её. ГРМ тоже не подлежит замене, вдруг он в хорошем состоянии? Как и передний сальник. Но обычно всё это делают вкупе.
<p>Z16XEP 2008г.
#265 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 07:26
грм подлежит замене по сроку или состоянию при ремонте. а также если он имел контакт с маслом из-за течи сальника или прокладки. в противном случае замена по желанию, если срок ремня в пределах нормы.
ну не всегда надо менять все подряд. чаще это просто не нужно.
#266 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 15:57
Мужики, такая ситуёвина: забрал машину из сервиса, в ней гудит ролик натяжителя и подкусывает помпа. Прокладку на помпе посадили на герметик. Скажите, как может выйти из строя ролик натяжителя? Ведь до разбора всё работало тихо.
И можно ли как оо перепресовать подшипник в ролике натяжителя?
#267 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 16:09
Легче взять китайский ролик за 300 рублей уж тогда.
#268 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 16:14
Мужики, такая ситуёвина: забрал машину из сервиса, в ней гудит ролик натяжителя и подкусывает помпа. Прокладку на помпе посадили на герметик. Скажите, как может выйти из строя ролик натяжителя? Ведь до разбора всё работало тихо.И можно ли как оо перепресовать подшипник в ролике натяжителя?
в смысле подкусывает? Её меняли или нет? Ролик натяжителя меняется легко. Нужны тиски и подходящая железяка для выпрессовки. А Китай за 300р засвистит через месяц-два. Лучше взять хороший подшипник за те же 200-300р и забыть надолго. Ещё советую проверить затяжку шкива на валу помпы(если его трогали)
Сообщение отредактировал O677ME: 22 Декабрь 2020 - 16:17
#269 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 09:16
Можно ещё промыть ролик и набить хорошей смазки-так делал с китайским роликом-работает без проблем.
#270 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 10:29
Ролик и помпу взял новые. Ролик японский GMB и помпу Dolz. По отзывам должны ходить нормально. Хотел уточнить, надо ли при установке этих запчастей мазать фиксатором резьбы?
#271 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 10:46
Напишите хотя бы пару названий хорошей смазки для подшипников
#272 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 10:49
И ролик  и помпу ты взял говно. Сэкономил на запчастях, теперь будешь ломать голову сколько это все проживет.
Ты все правильно сделал! Настоящий опилевод
#273 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 11:29
фиксатором мазать нужно только болты,крепящие шкив к валу помпы. Насчёт смазки точно не скажу.
#274 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 13:09
Смазку для подшипника ролика использовал
MOBILGREASE XHP 222
#275 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 17:12
А можно развернутый ответ? Почему г....?
  • O677ME сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#276 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 18:01
Насчет Dolz не знаю.GMB 22 т.к без нареканий.
#277 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 18:25
Так поэтому и вопрос. GMB давно не ставил (последний раз 7 лет назад, ролик паразитный), а DOLZ на додж караване менял. При мне 50т.км. прошла без вопросов.
<p>Z16XEP 2008г.
#278 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 22:01
Потому что говно. Детали низкого качества. И стоящие недорого. Детали с низким ресурсом.
#279 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 22:56
. Детали с низким ресурсом.[/quote] в таком случае озвучьте названия хороших,с ресурсом. И ценник на них
#280 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 19:26
Если помпа, то оригинал GM, SKF, HEPU (с оговорками), Ruville, Kolbenschmidt, Pierburg Brosol
