Владимир Юрчук
Такое бывает.
1.Подсел аккумулятор или на нем окислились клеммы.
2. Стартер замыкает
с аккумом все норм , сейчас полезу к стартеру
Отправлено 24 Январь 2019 - 18:08
Что сделали еще.Проверили датчик коленвала все в порядке.Насос в баке тоже качает.Компрессия везде 25.Попробовал подкинуть регулятор давления топлива опять безрезультатно.В общем по компу показывает при прокрутке стартером сначало нормальное давление а потом резкий сброс и поэтому авто не заводится.Ошибок как таковых нет.Может кто чего подскажет заранее благодарен.Ребята всем привет прошу помощи.Стал плохо заводиться мой Виваро.Сняли форсунки одна сливала в обратку поменяли мультипликатор собрали проблема не исчезла.Потом заменили на рампе аварийный клапан на холостых топливо скидывал в обратку опять ничего.В общем картина такая после простоя независимо холодный двигатель или нет(стоит предпусковой эбер с пульта) заводится только эфиром когда поехал динамика в норме обороты не плавают.Допустим к примеру проехал километров двадцать когда заглушил и сразу завел заводится с полпинка сколько бы не глушил и не заводил.Ошибок никаких думал может датчик коленвала?Но больше склоняюсь к самому ТНВД.Форунки делал уже несколько раз а ТНВД еще не ремонтировали хотя при прокрутке стартером выдает 150 br.Пробег 700 тысяч.Может кто чего подскажет.Заранее спасибо
Отправлено 25 Январь 2019 - 19:36
Ребята всем привет отвечу сам.Значит сегодня подкинули датчик коленвала опять безрезультатно но всетаки выяснили в чем была проблема вы не поверите в замке зажигания в контактной группе.Всем спасибо кто откликнулся!Что сделали еще.Проверили датчик коленвала все в порядке.Насос в баке тоже качает.Компрессия везде 25.Попробовал подкинуть регулятор давления топлива опять безрезультатно.В общем по компу показывает при прокрутке стартером сначало нормальное давление а потом резкий сброс и поэтому авто не заводится.Ошибок как таковых нет.Может кто чего подскажет заранее благодарен.Ребята всем привет прошу помощи.Стал плохо заводиться мой Виваро.Сняли форсунки одна сливала в обратку поменяли мультипликатор собрали проблема не исчезла.Потом заменили на рампе аварийный клапан на холостых топливо скидывал в обратку опять ничего.В общем картина такая после простоя независимо холодный двигатель или нет(стоит предпусковой эбер с пульта) заводится только эфиром когда поехал динамика в норме обороты не плавают.Допустим к примеру проехал километров двадцать когда заглушил и сразу завел заводится с полпинка сколько бы не глушил и не заводил.Ошибок никаких думал может датчик коленвала?Но больше склоняюсь к самому ТНВД.Форунки делал уже несколько раз а ТНВД еще не ремонтировали хотя при прокрутке стартером выдает 150 br.Пробег 700 тысяч.Может кто чего подскажет.Заранее спасибо
