коробка механика зафира б
Сообщений в теме: 96
#21 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Февраль 2019 - 14:07
на 1-2 второй передаче слышен громкий свист
например износ вилки.
как раз имеено эта проблема была ранее выявлена в этой коробке и пошла замена детали. правда без отзывной компании.
#22 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 20:48
Друзья,всем добра) Возникла необходимость снять механизм выбора передач(тот,что на самой КПП). Мануал изучил,но так и не смог разобраться,как снимать с этого механизма тросы привода? И нет ли других подводных камней (снятие в опред.положении и прочие нюансы) Заранее благодарен за помощь!
#23 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 21:03
смотря для чего снимать. если для замены тросов,то это одно, а если для снятия коробки, то проще снять в сборе вместе с кронштейном держателем.
трос снимается просто,если он не прирос. достаточно отвести замок и потом просто трос выходит из скобы. но от старости замок приростает и не двигается. бывает, что и пластик начинает крошиться. поэтому отворачиваются 3 винта и вся конструкция снимается в сборе. сам наболдашник концевика троса снимается с шарика путем простого отщелкивания вверх можно с небольшим поворотом.
  • O677ME сказал за это спасибо
#24 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 21:06
berkut сорвана резьба на сапуне. Вот и вся причина. Поэтому хочу снять крышку и думать ,как исправить это дело.... Крутил-вертел концы тросов,снимать побоялся,сломать не хочется. Выходит,там они как в трапеции дворников отщелкиваются? Сами тросы снимать не хочется с кронштейна. Да и ни к чему.
Сообщение отредактировал O677ME: 22 Сентябрь 2020 - 21:10
#25 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 21:19
[quote name="berkut" post="1841287" timestamp="1600797797"] а имеет ли значение,в каком положении доставать механизм из корпуса коробки? Или это не критично?
#26 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 21:27
В нейтральном достается легко
#27 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 21:41
@Демьян так и сделаю. Потом же всё равно регулировать при установке?
#28 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 22:17
Не обязательно. Если на кулисе не открывать фиксаторы тросов и собрать обратно из тех же деталей. Регулируется там тоже очень просто, с помощью  чего нибудь диаметром 5 мм.
#29 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 23:09
А можно подробнее? Буду снимать тросы с механизма на КПП и вынимать его.Замена чего-либо не планируется.Сами тросы от рычага в салоне отсоединять тоже не буду.На Мериве регулировал не раз,но там "вертолет",а здесь другая штука...
Сообщение отредактировал O677ME: 22 Сентябрь 2020 - 23:12
#30 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 23:36
когда снимешь выборку с коробки и покрутишь ее в руках, сам поймешь куда шплинт вставлять. там другого отверстия нет.
#31 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 23:38
В таком случае, регулировка сбиться не должна. Для регулировки тросов, нужно снять чехол рычага КПП, там слева есть фиксатор, которым нужно удерживать положение рычага. Под рычагом есть два зажима, которые удерживают концы тросов, их нужно от щелкнуть. На механизме выбора есть два отверстия диаметром 5 мм. Одно из них в верхней части стойки, направлением назад, в сторону моторного щита, другое на подвижной части. Их нужно совместить и зафиксировать сверлом, прутком или болтом на 5 мм. Потом защелкнуть зажимы на концах тросов.Снять 5 мм-ю фигню и разблокировать фиксатор на рычаге КПП. Как-то так...
#32 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 00:16
Ок.Спасибо! Вот это 5мм отверстие и смущало. На картинках видел,а на машине найти не мог. Завтра залезу и разгляжу поближе.
#33 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 19:26
сегодня механизм был успешно снят минут за 10) наконечники тросов отщелкнул плоской отвёрткой. Теперь нужно перерезать резьбу сапуна и поставить всё обратно. Большое спасибо за подсказки!
#34 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 21:00
:ah: Ой, да чего уж там...Обращайтесь
#35 Spect
Spect
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 00:00
Zafira B 2006г. МКПП
Плохо включаются / выключаются передачи (все)
Пока с первой на вторую переключаюсь, машина почти останавливается.
Пробовал с двойным выжимом, не помогает.
С машиной ничего не делал, такую купил...
Хочу попробовать отрегулировать кулису, тут как раз помоему про такую писали двумя постами выше, но я так и не понял как регулировать.
Во всех инструкциях описывается другой механизм, с хомутом на штоке и стопорным штифтом-кнопкой на селекторе.
Но у меня другая конструкция.
На кулисе я нашел как стопорить, там даже не нужно никакое сверло вставлять, стопорный штифт есть в составе кулисы.
А вот как стопорить селектор и где собственно регулировка?
Сообщение отредактировал Spect: 15 Октябрь 2020 - 00:19
#36 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 01:07
вот у этой хреновины с левой стороны есть отверстие. ее пошевели и немного покачай вверх вниз, там совместятся отверстия и вставляешь туда штырек по диаметру. а потом в салон. стопора отпускаешь, кулису фиксируешь и стопора защелкиваешь.
всего делов-то.
#37 Spect
Spect
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 01:11
всего делов-то.
Поставлю машину, буду на днях искать.
Спасибо!
#38 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 11:48
Не лезь туда. Только сломаешь что нибудь. Это не поможет. Проблема не в этом.
Самое первое - попробуй включать передачи на заглушенном двигателе. Все так же плохо включается?
#39 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 12:58
Здоровья не хватит там что-то руками сломать
#40 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 13:39
  • Амбр сказал за это спасибо
