Сервис «rekpp» - ремонт АКПП/МКПП и вариаторов
Сообщений в теме: 277
#181 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 19 Июнь 2020 - 19:51
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Форд Куга.
Автомобиль: Форд Куга, 2016г.в., пробег — 90000 км.
Модель АКПП: 6F35
Причина обращения: На холодную машина едет, как только прогревается до 75 градусов — гул насоса, и Ford Kuga перестает ехать.
Подробнее о причинах неисправности АКПП 6F35 Форд Куга - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Ремонт корпуса — фото "До" и "После".
- Корпус "до" ремонта.
- Корпус после ремонта.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, установка АКПП на астоомбиль.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Ремонт корпуса.
- Ремонт блока соленоидов.
- Промывка системы охлаждения АКПП.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, масляный насос, корончатая шестерня, трансмиссионная жидкость, комплект втулок АКПП, комплект фрикционных дисков, стальной диск 2-6, подшипник вала привода АКПП, стальной диск 3-5-rev.
Итоговая стоимость - 132774 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение отредактировал Rekpp: 19 Июнь 2020 - 19:52
#182 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 26 Июнь 2020 - 17:31
Приветствую!
Делимся новым отчетом - замена масла в вариаторе с заменой двух фильтров Рено Колеос.
Автомобиль: Рено Колеос 2017г.в., пробег — 60000 км.
Модель вариатора: JF016E (FK8).
Причина обращения: плановая замена масла.
Подробнее о замене масла в вариаторе JF016E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Итоговая стоимость с работой и всеми необходимыми запчастями / расходниками — 13900 руб.
#183 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 06 Июль 2020 - 22:19
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Вольво XC90.
Автомобиль: Вольво XC90 2008г.в., пробег - 250000км.
Модель АКПП: TF-80SC.
Коробка ранее ремонтировалась в другом техцентре.
К нам в ремонт поступила уже демонтированная трансмиссия.
Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Разбор АКПП.
- Пакеты в хорошем состоянии.
- К насосу тоже нет претензий.
- "Эхо" от предыдущего ремонта. Нанесли новый герметик на старый.
Из нашего видео понятно, что основная проблема в данной трансмиссии - в гидроблоке и гидротрансформаторе, по остальным деталям нет нареканий, за исключением комплекта поршней. Для сбора АКПП потребуется так же комплект прокладок и сальников.
Работа:
- Разбор, дефектовка, сбор АКПП.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект поршней.
Итоговая стоимость - 68440 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
#184 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 16 Июль 2020 - 12:51
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ситроен С-Кроссер.
Автомобиль: Ситроен С-Кроссер 2011 г.в., пробег — 230000 км.
Модель вариатора: JF011E
Результат диагностики: ошибки P0868, P0746, P0776.
Коробка никогда не ремонтировалась. Были сложности при демонтаже вариатора, закис привод. Об этом подробнее рассказываем на видео.
Ремонт вариатора JF011E Ситроен С-Кроссер — видео - ЗДЕСЬ.
— Фильтр вариатора забит.
— Разбит паз конуса. Шарики практически исчезли.
— Лопнул конус.
— Задиры на ремне вариатора.
— Сгорели фрикционы.
— Задиры на клапане масляного насоса.
— Гидроблок под замену. Гидротрансформатор — в ремонт.
Работа:
— Снятие вариатора, разбор, сбор, установка на автомобиль.
— Ремонт гидротрансформатора.
— Ремонт масляного насоса.
— Промывка системы охладения.
— Шлифовка плоскости конуса вариатора.
— Слесарные работы.
— Замена сальника коленвала.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, комплект роликов для конусов, ремень вариатора, ведущий конус (одна часть) б/у, комплект втулок вариатора, гидроблок, подшипник ведущего вала со стороны корпуса, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник промежуточной шестерни, комплект фрикционных дисков, трансмиссионная жидкость NS-2, задний сальник коленвала.
Итоговая стоимость — 121990 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
#185 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 24 Июль 2020 - 22:58
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена раздаточной коробки Шевроле Каптива 2012г.в. Так же заменили трос ручного тормоза.
Подробнее о неисправности раздатки смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
- Старая раздатка.
- Новая раздатка.
Работа:
- Снятие и установка раздаточной коробки.
- Замена троса ручного тормоза.
Запчасти: новая раздаточная коробка, трос стояночного тормоза левый, трансмиссионная жидкость Petro Canada D-VI.
Итоговая стоимость — 117580 руб.
#186 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 31 Июль 2020 - 00:09
Приветствую!
Делимся новым отчетом - установка дополнительного радиатора охлаждения вариатора Пежо 4007.
Сын приобрел у нас подарочный сертификат на установку доп.радиатора охлаждения вариатора и торжественно вручил на День Рождения своему папе! Необычный подарок, автовладелец Пежо 4007 остался доволен!
Процесс установки и подробнее о комплектующих смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
В данном отчете не указываем итоговую стоимость, так как это все таки подарок! Если интересна стоимость работ и запчастей - пишите в ЛС или звоните +7(903)001-30-99.
- Подарочный сертификат на установку доп.радиатора охлаждения вариатора.
- Процесс установки доп.радиатора.
С Уважением, СпецСервис Rekpp!
#187 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Август 2020 - 18:03
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Тойота Камри.
Автомобиль: Тойота Камри, 2008г.в., пробег — 230000 км.
Модель АКПП: U660E.
Автомобиль поступил к нам на эвакуаторе. При капитальном ремонте у нас — бесплатная эвакуация автомобиля по Москве и МО до нашего техцентра.
Подробнее о всех неисправностях АКПП U660E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
- Разбор АКПП.
- Развалился подшипник.
- Сгорели все пакеты.
- Отломаны зубья на шестерне.
- Требуется ремонт корпуса — об этом подробно рассказываем на нашем видео.
- Гидроблок и гидротрансформатор — в ремонт.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS, комплект фрикционных дисков, стальные диски В, стальные диски 2-6, опорный диск, комплект втулок, центральная гайка АКПП, ступица АКПП, солнечная шестерня, планетарный ряд передний, промежуточная приводная шестерня б/у.
Итоговая стоимость - 137640 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
#188 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 15 Август 2020 - 13:11
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2008г.в., пробег - 247817 км.
Причина обращения: ошибка P0746, коробка "дергается".
Вариатор ранее никогда не ремонтировался.
В вариаторе очень много металла.
Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
- Магниты.
- Задиры на конусах.
- Развалились шарики.
- Раздробленные шарики запрессовались в крышку поршня.
- Задиры на ремне вариатора.
- Задиры на клапане масляного насоса.
- Насосная часть так же пострадала, задиры. Насос будем менять.
- Гидроблок - замена.
- Гидротрансформатор - в ремонт.
- Так же меняем подшипники - подробнее про них на нашем видео.
Работа:
- Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- промывка системы охлаждения.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект конусов б/у, ремень вариатора, комплект втулок вариатора, стартовый пакет фрикционных дисков, подшипник промежуточной шестерни, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, масляный насос, гидроблок.
Итоговая стоимость - 126490 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
#189 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 21 Август 2020 - 21:37
Приветствую!
Делимся новым отчетом - установка доп.радиатора охлаждения вариатора.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL.
Модель вариатора: JF011E.
В штатной комплектации автомобиля отсутствует радиатор охлаждения CVT. Устанавливаем радиатор охлаждения от Мазды CX-7. Автовладелец предоставил радиатор и др.запчасти, с нас только работа.
Подробности смотрите на нашем видео - установка доп.радиатора Мицубиси Аутлендер XL - ЗДЕСЬ.
#190 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 28 Август 2020 - 23:31
Приветствую!
Делимся новым отчетом - замена радиатора охлаждения вариатора.
Автомобиль: Ниссан Кашкай 1.6, 2012 г.в., пробег — 136000 км.
Модель вариатора: JF015E
Причина обращения: Течь трансмиссионной жидкости.
Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
Проблема достаточно распространенная. Отгнили выходы радиатора охлаждения вариатора. Решение — замена радиатора CVT и патрубков. В данном случае устанавливаем новый неоригинальный радиатор.
Замена радиатора вариатора JF015E Ниссан Кашкай - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Услуга эвакуатора.
- Диагностика течи масла CVT.
- Замена радиатора охлаждения вариатора.
Запчасти/расходники: радиатор охлажения вариатора, шланки охлаждения, хомуты, трансмиссионная жидкость NS-2 (6л).
Итого: 24625 руб.
#191 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 22:16
Приветствую!
Делимся новым отчетом - установка доп. радиатора охлаждения АКПП.
Автомобиль: Тойота Авалон 2005г.в., пробег - 304000 км.
Модель АКПП: U151E.
Подробнее о комплектующих смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Установка дополнительного радиатора АКПП.
- Установка термостата АКПП.
Запчасти: радиатор охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы.
Итоговая стоимость - 17340 руб.
#192 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 11:32
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Мицубиси АСХ.
Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег около 195000км.
Автовладелец поменял двигатель на 70000 км пробега, вместо 2.0 поставил 2.4. В этот же период установил дополнительный радиатор охлаждения вариатора. Владелец отслеживал температуру. Ближе к 195000 км пробега вариатор стал перегреваться, так же беспокоил гул насоса трансмиссии. Причина перегрева вариатора - рассыпались шарики конусов вариатора. Владелец авто также сообщил о жесткой эксплуатации автомобиля.
Подробнее о всех неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
- Шлифовка плоскости конуса вариатора.
- Промывка системы охлаждения вариатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, теплообменник вариатора, подшипник дифференциала, трансмиссионная жидкость J1, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, масляный насос, гидроблок б/у, набор фрикционных и стальных дисков, комплект роликов для конусов.
Итоговая стоимость - 117760 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение отредактировал Rekpp: 22 Сентябрь 2020 - 11:32
#193 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 22:52
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Шевроле Тахо.
Автомобиль: Шевроле Тахо (Chevrolet GTM900) 2012г.в., пробег - 313400.
Модель АКПП: 6L80.
Подробнее о ремонте АКПП 6L80 и ее неисправностях смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
- Сгорели пакеты.
- Износ насоса.
- Износ колокола. Колокол под восстановление, три плоскости под ремонт.
- Комплект поршней под замену.
- На планке фильтров гидроблока видим металл.
- Диафрагмы помогающие гидроблоку отслеживать давление — лопнувшие.
Работа:
- Проточка поверхностей колокола (три плоскости).
- Замена клапана редукционного в статоре насоса (ремонтного размера).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, стальные диски 4-5-6 (6шт), комплект поршней, ремонтный комплект масляного насоса, втулка масляного насоса, блок соленоидов.
Итоговая стоимость - 186620 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение отредактировал Rekpp: 30 Сентябрь 2020 - 22:52
#194 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 18:46
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Тойота.
Автомобиль: Тойота Камри 2.5, пробег 186000 км.
Модель АКПП: U760E.
В работе у нас АКПП U760E Тойота Камри с пробегом 186000 км. Демонтированную коробку нам прислали транспортной компанией из региона. Оооочень достойное состояние трансмиссии для такого пробега. Результат правильной эксплуатации и своевременного обслуживания коробки.
Работа:
- Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников АКПП, фильтр АКПП, комплект поршней, подшипник вала привода.
Итоговая стоимость - 66150 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
#195 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 17:00
Приветствую!
Делимся новым мини отчетом - установка новой АКПП Киа.
Автовладелец Kia Soul привёз на установку новую коробку, но с дефектом. Был разбит колокол и задняя крышка. Переставили поврежденные детали с прежней АКПП. Будем устанавливать на автомобиль.
Установка новой АКПП, подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ.
#196 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 20:24
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Шевроле Каптива.
Автомобиль: Шевроле Каптива 2007г.в., пробег — 243898 км.
Модель АКПП: AW55-50SN.
Наш видеоотчет по ремонту АКПП AW55-50SN Шевроле Каптива можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
- Промывка системы охлаждения.
- Ремонт корпуса.
- Слесарные работы (болт подрамника).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, Mobil ATF 3309, комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски Direct, барабан сцепления, тормозная лента.
Итоговая стоимость - 117080 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
#197 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 21:18
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автовладелец Шевроле Авео приехал к нам с целью отремонтировать АКПП. Жалоба на подергивание коробки и некорректное переключение.
Как удалось избежать ремонта трансмиссии, смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
#198 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 23:28
Приветствую!
В работу к нам поступил автомобиль Тойота Хайлендер с АКПП U140F.
Как выяснилось после разбора АКПП ремонтировать ее с финансовой стороны не целесообразно, под замену практически все детали. Результат эксплуатации трансмиссии "до последнего", до полного отказа. Было принято решение устанавливать контрактную АКПП.
Видео разобранной трансмиссии Тойота Хайлендер можно посмотреть - ЗДЕСЬ.
#199 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 21:41
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Citroen C-Crosser.
Автомобиль: Ситроен Ц-Кроссер 2010г.в., пробег — 253000 км.
Подробнее о всех неисправностях вариатора JF011E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Шлифовка плоскости конуса.
Запчасти: трансмиссионная жидкость NS-2/J1, комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масляный насос, солнечная шестерня, старторый пакет фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, ведущий конус б/у, подшипник дифференциала, расходные материалы.
Итоговая стоимость - 116770 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
#200 Rekpp
Rekpp
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 21:24
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена заднего редуктора.
Автомобиль: Хендай IX55 2013г.в., пробег — 126000 км.
Автовладелец услышал посторонние звуки, стуки. Остановился, вытекло масло из заднего редуктора. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
Состояние редуктора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
- Установили новый задний редуктор
Работа:
- Комплексная диагностика.
- Услуги эвакуатора.
- Снятие/установка заднего редуктора.
- Слесарные работы.
Запчасти: задний редуктор, 75W90 GL5, расходные материалы.
Итоговая стоимость с учетом услуг эвакуатора - 75300 руб.
