Вопрос по ошибкам
Сообщений в теме: 117
#1 yura1710
yura1710
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: zafira b 2,2 cosmo
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 16:41
Добрый день, сегодня при разгоне, машина дернулась и загорелась машинка с ключем.
Сделал диагностику педальным методом, выдало: 046071,210370,119152.
Подскажите что означают эти ошибки?
Заранее спасибо.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 16:56
здесь просто педалями нельзя. надо понимать какая из них активна, а какая нет.
но боюсь, что ТНВД на подходе.
1191- датчик давление поплива.
2103 ошибка шины
460 ошибка приборки связанная с уровнем топлива
#3 yura1710
yura1710
  • Cообщений: 105
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 17:21
Спасибо, правда насос прошел 12000 км.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 17:29
еще раз говорю. это только предположение.
надо сбросить коды и смотреть.
#5 sergeymd
sergeymd
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16yng
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 20:56
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь!
Авто Зафира КНГ
Два месяца назад поменял первую лямбду, удалил все ошибки, но осталась ошибка 014100, поездив месяц без проблем (только чек горел, но машинка работала нормально), через месяц решил попробовать поставить старую лямбду вместо второй, чудо, чек погас, сбросив ошибки еждил еще примерно дня 4.
И тут началось... Начали появляться ошибки одна за другой, машинка стала подводить, а именно, при прогревании на газу как будто задыхалась пока не набирала температуру 70, на малых оборотах на второй и третей передаче дергается и так же жужит в районе воздушного фильтра (фильтр менял недавно) так же на малых оборотах. По трассе на 4 и 5 едет без проблем.
Вот перечень ошибок
030000
030300
031300
044306
124106
167800
Может это быть из за второй лямбды?
Езжу на метане .
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 22:34
Цитата(sergeymd @ 10.10.2016, 20:56) Просмотр сообщения
030000
030300
Пропуск зажигания.
031300
Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива
044306
Высокое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака, Низкое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака
124106
Х.З. P1242 Высокое напряжение сигнальной цепи обратной связи реле сжиженного
природного газа
P1242 Низкое напряжение или обрыв сигнальной цепи обратной связи реле сжиженного
природного газа
167800
Вынужденное переключение топливной системы
Езжу на метане .
Пожалуй нет.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 23:50
по поводу жужит в районе воздушника это самое простое. найти источник шума. ролик, помпа, подшипник гены и пр. раз жужит, значит можно найти.
по ошибкам. надо найти проблему в управлении реле включения газовой системы. об этом и говорит 1241.
надо проверить целостность 21 преда под капототного модуля, если цел, то найти реле. в левой колесной нише за защитой должна быть коробка с реле. правое реле - управление клапанами газовой системы. место очень не приятное, грязное и мокрое. может быть все что угодно и с проводами и с реле. их там много и все по газу. если с ним проблема, то система не получает инфы о включении и принудительно уходит на бензин. отсюда и 1678 появляется.
около акб минусовой клеммы, есть маленькая коробочка с предами. их проверьте на целостность.
по 443 ошибке, все просто. система потеряла клапан. раз на лямбды не ругается, значит питание идет, остается проверить сам клапан и проводку к нему.
ну а потом и пропусками заниматься. почему потом? а потому, что эти ошибки могут быть наведенными от проблем с клапанами топливной системы. хотя..... но это потом.
да, чуть не забыл. а на кой надо было лезть в 1 лямбду, если система на 2 ругается?
вы пишете про замену 1 лямбды, но не пишете что поставили. верните 1 лямбду на ее родное место. двигун задышит и поменяйте вторую, что бы не тупил. она пока не прогреется не работает, вот и тупит мотор.
#8 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 21:58
Может плохо искал тут, вопрос вот какой.
Купил адаптер для считывания ошибок.
Скачал несколько программ под Андроид, работают, параметры показывает и все такое.
А можно-ли с помощью этого свистка залезть в ЭБУ и активировать БК?
Какая для этого прога нужна?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 23:38
опком позволяет активировать ВС, но в свежих машинах и 13 год в том числе, могут быть проблемы из-за кодового индекса.
народ (инфа из глобального инэта) морочится и некоторые пишут, что это удается. НО также есть посты о проблемах и некоректной активации.
поюзай поиском, почитай, если есть желание заморочиться и взломать свои потроха. ar.gif
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:20
berkut, самих индексов нету и кусков для программирования соответственно. Отсюда и косяки при активации.
#11 Alex Fener
Alex Fener
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9 cdti
Отправлено 21 Март 2017 - 02:09
Ребята нужна помощь я устал искать причину ,ошибка p 2279
Opel zafira b 1,9 cdti
Сообщение отредактировал berkut: 21 Март 2017 - 10:52
#12 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 21 Март 2017 - 10:55
@Alex Fener, и что уже сделано?
#13 Alex Fener
Alex Fener
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Март 2017 - 16:42
Практический всё ,проблема в том что эта ошибка вылазит на Тахо ,тогда когда еде 140 км ,потом отпускаю газ педаль ,проодает тяга на пару секунд потом опеть поевляется тяга ,но лампочка горит p2279 leck in sistem
Поменял ЕГР ,проверил все патрубки ,проверил радиатор от турбины ,всё ок
#14 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 21 Март 2017 - 18:33
дмрв что показывает?
#15 Alex Fener
Alex Fener
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Март 2017 - 05:23
Сколь должен показать, естественно при заведёном двигателе или
Сообщение отредактировал berkut: 22 Март 2017 - 07:48
#16 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 22 Март 2017 - 07:50
и так и так. а вот сколько это вопрос к вам.
#17 Alex Fener
Alex Fener
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Март 2017 - 08:46
Ч сегодня посмотрю
#18 Alex Fener
Alex Fener
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Март 2017 - 22:13
Привет, Я посмотрел при включенном зажигания 1,1 а при рабочем 1,2 -1,3
Это нормально или нет
#19 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Март 2017 - 00:35
это в каких измерениях? при рабочем это в каком режиме?
расходомер измеряет потребление воздуха за единицу времени.
#20 Alex Fener
Alex Fener
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Март 2017 - 00:47
Ок это как
