Вопрос по ошибкам
Сообщений в теме: 117
#101 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Август 2022 - 20:27
Молодцы )))
А поподробнее можно!
Ну, как минимум проверить метки. Сколько он уже пробежал?
240 тыс.
Так а замена и адаптация когда были в последний раз?
Адаптацию собирались, но так и не сделали. А это может быть причиной?
#102 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Август 2022 - 20:48
С замера напряжения в сети надо было начинать.
240 тыс.
Без замены ГРМ?????? У него регламент замены 120 тыс. пробега!
Молодцы!!! Конечно может. Интервал замены жидкости каждые 30 000 км, адаптацию и обучение делать на каждом ТО - раз в 15 000 км.
#103 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Август 2022 - 20:53
там ошибки и по коробке и по мотору. проблемы с мотором могут вызывать проблемы с коробкой и с сцеплением.
все связано
#104 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Август 2022 - 22:57
 Сейчас можно замерить? Это самой можно сделать или в сервисе?
Ну почему же. Всё меняли! По регламенту.
Сейчас начать с адаптации можно? И посмотреть что будет? Или еще какие то действия предпринять?
все связано
Благодарю!
А с чего начать раскалывать это всё?
Почитала может щетки проверить? На что обратить внимание?
Я ж не могу всё по списку диагноста заменить?! В этом может и необходимости нет.
#105 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Август 2022 - 00:18
для начала имеется 2 проблемы, которые надо устранить в первую очередь
1. заменить шестерню в приводе ГРМ, по которой ошибка идет
2. заменить цилиндр в изике и прекратить утечку жидкости
далее уже по факту и с новыми результатами диагностики
#106 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Август 2022 - 14:08
НУЖНО!
Можно, если есть мультиметр и желательно, нагрузочная вилка - проверить насколько вообще батарейка живая.
Я спросил - сколько прошла с последней замены ГРМ - в ответ получил 240 000. Я как должен понять это? Так сколько машина пробежала с последней замены ГРМ???
1. Проверить напряжение в бортовой сети.
2. Исправить проблемы с приводом ГРМ, поскольку они уже прям на грани, можно и мотор завалить.
3. Гидропривод сцепления не должен терять жидкость. Делать адаптацию с текущим приводом бесполезно, он может и пузырьки воздуха хапать.
#107 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Август 2022 - 18:29
Благодарю!
Буду пробовать
#108 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Август 2022 - 18:39
НУЖНО!
Спасибо! Сделаю.
Ну я по другому вопрос прочитала!
А так то - 50тыс.
Благодарю!
Буду делать.
#109 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 17:06
Добрались до того, что неисправен механизм переключения передач.
Вопрос: его нужно (лучше) целиком менять? Или можно разобрать, возможно есть часто выходящие из строя детали механизма?
Благодарю!
#110 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 17:20
целиком. по другому не купить. это же изик.
хотя там ломаться особо и нечему. чаще всего просто меняют щетки у моторчиков.
#111 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 14:11
Добрались до того, что неисправен механизм переключения передач. Вопрос: его нужно (лучше) целиком менять?
Тут очень размытое определение проблемы и от того ответа однозначного не будет. Механизм переключения передач это что именно? Блок сервомоторов? Тяги? Селектор? А что именно с ними не так? Сальник текущий или щеточный узел или еще что? Выше верно сказали, время и несвоевременная замена жидкости выводят из строя щетки. Но и другие части тоже бывает ломаются. Что-то чинится, что-то меняется в сборе.
#112 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 12:12
А как жидкость щетки выводит из строя? Густеет так что моторчику тяжело крутиться? Ну там усилие видимо должно быть таким, что ток растет вразы щетки гиеются и выгорают. Это из фантазии личной. Думаю быстрее электронные ключи повыгорают.
Щетки они как колодки. Расходник изнашивающийся по пробегу с небольшой зависимостью от стиля езды и режима город/трасса.
извлечение car-pass.
#113 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 16:21
Она не густеет, а как раз наоборот, жижеет и сильно теряет свои свойства. И да, мотор начинает работать с повышенной нагрузкой. Да, ключам вообще не сладко приходится, но мотор будучи единым целым страдает весь, включая и обмотки и в том числе и щеточный узел. Конечно, время в большей степени влияет на износ, поэтому я его как фактор и поставил перед несвоевременной заменой.
#114 lawyer_job
lawyer_job
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 16:30
Нашла очень классных ребят в Петербурге (GMbox) починили меньше, чем за сутки, хотя до более месяца тыкалась-мыкалась. По итогу: поменяли 2 мотора в механизме переключения передач и какую-то плату. Всё! Машина ездит! Ура!
Всем спасибо!
#115 Ivanivanchenko
Ivanivanchenko
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 18:32
Подскажите пожалуйста уже пол года мучаюсь. Выскочил чек бьет ошибку по дадчику распредвала...заменил уже 2 датчика ГРМ по меткам не помогло, заменили датчик коленвала тоже не помогло заменили МОЗГИ никаких изменений.. Заводится когда как то с первого раза то с 3-5-10 раза и кстати перестала Заводится с толкача
#116 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 21:03
А код ошибки какой? Может там звезды просятся на замену?
#117 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 21:31
надо смотреть осциллографом сигналы с датчиков. возможно повреждение задающих дисков
#118 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 02:41
Да и мотор бы не помешало указать, а то окажется Z16XEP...
А там и опорные напряжения замерить, и все такое...
