Передние и задние пружины
aggressor
, 21 Апр 2007 17:58
Сообщений в теме: 161
#141
Отправлено 31 Июль 2012 - 20:12
там ровная.
Возможно не так Вы меня поняли. Вот фотки
Красная - это неподвижная чашка стойки. Там как не крути пружину по другому не поставишь - выдавленно на ней посадочное место.
Зеленое - опора амортизатора. Как её не крути и чтобы не крутить - она будет все равно перпендикулярно самой стойки.
А вот желтая - может прокручиваться на любой угол при перепаковки пружины. И соответствено может быть наклонена в любую сторону света - ведь резинка которая вставляется в неё и выбирает посадочное место, не имеет никаких зацепок как её ставить. На 39-41 страницы темы про подвеску, проскакивало сообщение что вроде бы в нижней чаше (в красной) есть 1 дырочка, а в желтой есть другя. Так вот эти дырочки должны быть провернуты на 180 градусов. Но это проскакивало как бы вопросом ответ на который наверно просто пропустили. Так вот я хочу убедиться чтобы не разбирать в 5 раз эти .... стойки. Всем спасибо за помощь.
____________________________________________________________________________
Сделал кап ремонт c книжкой в зубах
А так же по добрым подсказкам на форуме, спс тем кто помог.
#145
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 19:42
там ровная.
Приветствую!
надеюсь вы уже собрали подвеску! в данный момент машина на домкратах по этой-же причине!
очень нужна помощь по сборке..... ответов негде нет! все перерыл!!!
#146
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:26
Приветствую!
ася 265\424\984
#147
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:41
[quote name='rhs' date='5.9.2012, 23:26' post='1354499']
Ответ где то есть, даже с фотографиями. Но где именно - никто не помнить.
[/quo
наверника удалено!
весь день ищу в инете, нахожу только тех кто тоже -ищет!!!!!!!!
по меткам хрен поймешь! на глаз - это гадалки, машину перебрал, покрасил, осталась только эта хрень с пружинами, разобрал давно и не приметил, как должно быть!
[/quo
наверника удалено!
#148
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 23:41
ася 265\424\984
#149
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 07:23
вот оно - чудо! спс, выручил! побежал ставить! Вот, что называется доброе утро!!! -))
#150
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 21:09
Всем привет,при замени задних пружин вылезла печалька!С правой стороны отгнила направляющая на нижней опорной чашке!Варить пока ни средств ни времени ни места совершенно нет. ( Пришлось верх насадить как положено,а низ просто поставить на остатки чашки на балке.Вот теперь опасаюсь,как бы она где не вылетела!!!!!...
#155
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:28
Nakatomi, Она в любом случае,без снятия аммортизатора не вылетит.На половине аскон эти направляющие давно отгнили и стоят внутри пружины для красоты и самоуспокоения..Попробуй как-нибудь заднюю пружину снять-поймешь сразу....Не говорю,что это правильно,но ездить можно.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 05 Ноябрь 2014 - 15:30
#156
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 19:40
Обварил я эту чашку капитально!Обнаружил что лонжерон сверху,в месте посадки пружины как бы вогнут внутрь.А на другой стороне машины на балке эта направляющая ещё цела,но вот сама чашка уже догнивает.Подобрал круглый кусок металла с отверстием по центру чуть большим чем та направляющая и одел его на неё,предварительно всё густо обмазав тектилом и собрал обратно.Вот как то так.
#160
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 15:38
Не вылетела точно,только пружина лопнула почти пополам,пробила лонжерон или его не до конца ещё сгнившие остатки.Вырвало крепление балки.....Тоже надеялся,походит мот ещё.Не было как и чем варить.Варить один фиг пришлось,но с гораздо большим объёмом работы....
