Elm327 + ПО --- что работает и лучше использовать?
Сообщений в теме: 71
#1 cosmo-vdome
cosmo-vdome
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo 2.0 AT 165h.p.
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:21
Считывание кодов неисправностей (не только двигателя) и их сброс . Интересует практический опыт с турером. Что взять на всякий случай - на рынке их море от 200р и до... В кармане виндоузфон , есть и айпад и другое.
#2 zvetk
zvetk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Cosmo 2.0TDH (165 лс)
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:28
Адаптер лучше покупать с прошивкой 1.5, цена на такие начинается от 700 руб. Всё, что дешевле этого, (прошивка 2.1) работают крайне плохо, не видят всех датчиков и умирают подозрительно быстро. Софта под винфон крайне мало, советовать сложно. С андроидом ситуация намного лучше, как минимум пять-шесть программ очень хорошего качества, Torque Pro - лидер в этой области.
#3 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 02 Май 2017 - 08:36
Ошибки показывает, но не совпадают коды с нашими. Например у меня показало Р0304, Р0354. На сервисе Р0304, Р0300. Хотя расшифровка одна и та же. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
#4 Lost_Brain
Lost_Brain
Отправлено 27 Май 2017 - 07:41
К большому сожалению с 2012 года опель полностью перевел все машины (зафиры  втом числе ) на систему gobal diagnostic system 2?  и толково прочитать машину теперь может только GM GDI, в китае клон стоит от 180 баксов.
только беда еще в том ,как я правильно понял в этой проге теперь куча настроек платная. хотите отключить пищалку ремня -оплати немцам программа отключит
хочешь прописать новый блок - плати и тд.
Классическим Op-Com я смог только прочитать ошибки движка которые активные(тоесть те которые конкретно горят джекичаном на приболке)
ну и еще пару блоков непринципиальных видит
#5 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 774
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:44
Прикольно звучит, но ведь не за горами такова реальность: "...Так что скоро заниматься майнингом биткоинов можно будет, не выходя из любимого тягача:)..."
https://www.abw.by/n...erience/207021/
#6 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 22:44
Хотелось сделать статью разъяснительную, а получилась скорее футурологическая.
Красиво поумничали филологи про "мозги".
Где их понты деваются, когда приходят к мастеру, занимающемуся, по их ( или - автора ) словам, ХАЛТУРАМИ на дому с МОЗГАМИ?
СтоЯт себе скромненько... ждут, пока ХАЛТУРЩИК починит МОЗГИ, ибо у официалов : новый ЭБУ - ДОРОГО.
cкурпулёзно подмеченно!
Сообщение отредактировал olekor: 04 Ноябрь 2018 - 22:46
#7 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 15 Август 2019 - 11:40
По совету с этого сайта https://www.carscann...-obdii-adapter/ заказал с Али.и установил прогу.Очень всё отлично работает, может многое
#8 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 15 Август 2019 - 12:33
@nik1878, просмотрев бегло "советы" позволю себе усомниться в профессионализьме аффтара :(
Относить к "глючным" ориентируясь на внешний вид напоминает подход третьего рейха :(
Просто у мну лет 10 верой и правдой служит именно фигурирующий в галерее "того чего брать низзя", понимает и французов всяких и Опили в том числе :)
Со старыми машинами ваще вопросов нет, а вот Турера и Мокку через этот абаптер видит полностью только одна прога - скан-му-опиль.
Вернее часть инфы видит и торк и еще чтото, но именно упомянутая с мозгов тянет все параметры машины :)
Что она еще может в полном объеме - не знаю бо версия у мну бесплатная а покупать полную пока смысла не вижу особого для себя...
#9 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 Август 2019 - 16:42
Спорить нет смысла.Каждый выбирает Сам,что ему нужнее.Я попробовал и мне понравилось.До этого были дешевые и не все даже подключались.Эту прогу считаю лучшей Car Scanner
Сообщение отредактировал nik1878: 15 Август 2019 - 16:44
#10 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 16 Август 2019 - 23:07
Для трактористов ещё полезная прога: https://play.google....nitorfree&hl=ru
смотрит состояние прожига сажевого
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#11 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 17 Август 2019 - 23:05
печально, что это только для 2 литровых дизелей
#12 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 774
Отправлено 18 Август 2019 - 00:45
Таки да, 1.6 кординально другой дизель..
#13 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Февраль 2020 - 16:59
не видит она и мой 2 литровый,елм викаровский 1.5 карсканер нормально работает а с дпф программой не хочет.
#14 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 11 Февраль 2020 - 18:11
OPL DPF Monitor Lite, вроде должна с 2 литровым работать, может сам ELM327 не того калибра
#15 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 441
  • Автомобиль: ё
Отправлено 12 Февраль 2020 - 05:53
Я попробовал много программ, все видят только ошибки по двигателю и имеют всякие там аналитические примочки и графики с цветными индикаторами
Scan My Opel вообще не зашёл, там в описании так и написано astra G.....zafira A....omega B....
Еще и платная эта фиговина...
Зато отлично работает польский OPL DTC Reader
Видит У МОЕЙ машины модуль ВСМ, видит пробег в нём (отличный на 57км от ЭБУ - то бишь реальный :ab: )
Ошибки фиксит, стирает.
Были ошибки по датчику АБС - видел их в Рулевом управлении и Тормозной системе
Когда сгорели ОДНОВРЕМЕННО спиральки ДХО в лампах (а спиральки габаритов - ЦЕЛЫЕ) - считал ошибки B259A и B259B (см. картинку - судя по Type 04 они должны выглядеть так B259A 04 и  B259B 04).
А с расшифровкой проблемы, удалось найти только такой вариант с английского сайта Workshop Repair Manuals для Astra J, больше нигде не нашёл :ak: ):
B259A 01: Короткое замыкание цепи управления реле левой лампы поворота на аккумулятор
B259B 01: Короткое замыкание цепи управления реле правой лампы поворота на аккумулятор
Сломал голову, что там где замкнуло.....
Пока не вынул лампы и не прозвонил их цэшкой - визуально были целые! И, главное, перегорели одномоментно - так что на лампы не думал даже! :ag:
Видимо B259A 04 и  B259B 04 - это скорее всего обрыв а не КЗ... КЗ это Type 01 было бы...(?)
Так что, пока могу сказать - это оптимальное приложение. Все ошибки, которые явно и неявно видимы - оно обнаруживало.
Еще минус - приложение не обновлялось с марта 2018г и сейчас на плэймаркете в бета-версии...
И еще важное - нужно покупать ELM на правильном чипе PIC18F25K80 (у меня такой, формфактор - блютус с кнопкой):
Сообщение отредактировал Romanian: 12 Февраль 2020 - 06:13
  • Амбр сказал за это спасибо
#16 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Февраль 2020 - 09:59
ну заказал и этот ещё.попробуем. уж очень хочется пдф посмотреть :ab:
ну вроде по параметрам к этой проге должен подходить.конечно китайцы могли и фуфел подсунуть
#17 KasyanG44
KasyanG44
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 12 Февраль 2020 - 11:39
ЕЛМ покупал за 400р, глючит, то видит машину - то не видит коробку, то еще что-нибудь, то просто дисконнект. Не знаю, может и правда на фиговый чип попал.
#18 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Февраль 2020 - 13:07
всё может быть,китайцы однако :ab:,хотя мой чип коннектится хорошо с  Car Scanner ,а вот с OPL DPF Monitor Lite ни как :al:
#19 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 12 Февраль 2020 - 16:34
эти коды идут  от  реле ходового огня и ВСМ  как-бы обнаруживает короткое к напряжению на цепи управления, у меня такие же показания выдаёт, потом сбрасываешь и их нет.
Сообщение отредактировал olekor: 12 Февраль 2020 - 16:41
#20 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 441
  • Автомобиль: ё
Отправлено 13 Февраль 2020 - 05:31
реле ходового огня и ВСМ ...потом сбрасываешь и их нет
если перегорели спирали ламп - КЗ точно там нет :ab:
пока не выяснил, что элементарно сгорели лампы, бился стирал - они появлялись снова. Причем только когда переключатель режимов наружного освещения стоял в режиме AUTO - то бишь когда ВСМ пытался врубить ДХО. Балда я, признаю :an:
Если стоит режим габариты или ближний - ошибок нет (гениально!!!)
Я даже разобрал нафиг для проверки это блок управления светом :roll: :roll: :roll: дорожки звонил  :ak:
