Elm327 + ПО --- что работает и лучше использовать?
Сообщений в теме: 71
#61 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 02 Май 2021 - 06:49
Прочитав эту тему www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter/ сразу Заказал с Али вот такой адаптер Viecar ELM 327 V1.5 PIC18F25K80 OBD 2 Bluetooth 4,0 для Android/IOS
#62 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 02 Май 2021 - 15:56
Когда я брал, лучшей была версия 1.5.
По поводу версии связи - каждый выберет для себя удобный вариант, я выбрал bt под телефон андроид
#63 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
Отправлено 02 Май 2021 - 17:16
Была и осталась лучшая.
#64 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 02 Май 2021 - 20:19
Кстати, брал здесь
US $9.60 20%СКИДКА | Считыватель диагностических кодов ELM327 V1.5, 16-контактный диагностический сканер OBD2 с Bluetooth, чип PIC18F25K80, инструмент ELM 327 V1.5 OBD2 для Android Torque
https://a.aliexpress.com/_9Qa8fH
Четвёртый вариант, elm 327 v15, с жёлтой и голубой наклейкой. Пока работает удовлетворительно, по двигателям критические ошибки читает, где я сталкивался.
Но, по-моему, для opel лучше op-com пока нет, (gm-mdi не пробовал, за него не скажу).
По причине универсальности не долгое время пробую dephi ds-150e - тоже устраивает - может многое.
  • Амбр сказал за это спасибо
#65 cubie
cubie
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2013, A18XER, Enjoy, МКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 11:34
За оффтоп не бейте, это только присказка. :)
У меня неделю назад вентилятор под капотом включился на постоянку и загорелся ключик "пришло время тех.обслуживания". По форуму прочитал, что это частая ошибка и отвалился нагреватель в термостате.
Я решил, что это будет хорошим поводом разобраться во всех этих OpCom'ах, сканерах ODB2 и т.д.
Вот в этой статье написано, что для iPhone/iPad правильным решением для Bluetooth-адаптера является только версия 4.0: https://www.carscann...-obdii-adapter/
Спасибо всем, кто набросал ссылок, но про Bluetooth 4.0 указано только здесь (третий по счёту - чёрная коробочка):
https://aliexpress.r...earchweb201603_
Вот и глупый вопрос: этот подойдёт? Хочу считывать ошибки не только двигателя и как раз проверить на неисправном нагревателе (пока езжу с выдернутыми предохранителями). Ну и действительно ли критична версия 4.0 "синезуба".
#66 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 15:09
к разъему при помощи пинов подключается реле любое и проблема отходит на 3 план. без предов ездить опасно. часть системы не работает.
  • cubie сказал за это спасибо
#67 cubie
cubie
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 23:20
Ещё раз внимательно перечитав статью (а не как в первый раз - по-диагонали), прочитав отзывы к товару, убедился, что белая коробочка с надписью Viecar - это то, что надо. Пусть и дороже чем чёрная. И что приятно, экспресс-доставка есть.
Закажу, поэкспериментирую.
Спасибо, попробую, где-то со времён Жигулей оставалось. Я читал, что сопротивление нагревателя должно быть 16 Ом, (замерил свой - показало 1,4 - 1,5 Ома), а сопротивление обмотки реле 80 Ом - как-то разнятся цифры.Или при нагреве он столько и будет?
#68 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 05:16
купи резистор 1КОм и воткни туда на постоянку, потом поменяешь термостат на обычный без нагревателя на 92С - и катайся.
У меня так, 2 года - нормально. Рабочая t двигателя в прохладное время года 92С. И никаких 107!!! :be:
#69 cubie
cubie
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 23:35
Пришёл мой адаптер и сегодня я его опробовал. Программу установил Car Scanner, а адаптер купил белый в пластиковой коробочке (чтобы в машине хранить). Место подключения в Zafira Tourer - рядом с рычагом открывания капота, он ничем не закрыт и виден сразу. С планшетом на iOS10 и со смартфоном на iOS13 связь установилась сразу. В настройках программы выбрал самую первую строчку для Opel. А вот и результат:
Сканер прошёл тест удачно.
И немного колхоза:
Установил обманку, ключ на старт, а из под капота ритмичное тиканье - релюшка щёлкает. После заводки тиканье пропало и ошибка на приборке не появляется. А в памяти машины осталась, сканер её каждый раз находит.
Как дойдут руки до термостата, то сделаю заглушку с резистором поприличнее.
#70 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 05:06
@cubie, установи еще OPL DTC Reader - опелевская программка, она читает и другие блоки, не только двигатель, также можно проверить истинный пробег
Колхоз с релюшками впечатлил :roll:  - чем резистор не угодил? Ни проводов, ни щелканий под капотом - тупо воткнул в фишку и замотал от влаги/грязи.
Вот мой колхоз - ишь какая нарядная оранжевая изолента на резисторе 2Вт 900 Ом :ae: :
#71 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 12:42
Так обмотка реле - тот же самый резистор.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#72 cubie
cubie
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 13:04
Ну нет у меня резистора, тем более на 2 Вт. А вот реле было. Когда будет резистор, то я со старого термостата отпилю ответную часть, подпаяю к ней резистор и сделаю аккуратную заглушку на разъём. А так грубый вид нештатной проводки будет напоминать, что работа не закончена. :)
Спасибо за наводку по программке.
