Болталка синтравода
Сообщений в теме: 2443
#261 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 21 Февраль 2018 - 19:16
Ребята подскажите,зеркала не работают.Где какая релюшка,предохранители,что-то из этой оперы.Зарание благодарю.
#262 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:48
я так понимаю регулировка не работает, а не подогрев? А стеклоподъёмники работают? Если работают --проводка под порожком водительская сторона!  РЭжь косу и ищи оранжевые провода , там есть места соединения ( обжимники) , вот эти соединения сгнивают в зелёную кашу , На этом форуме инфы ВАЛОМ в темах о электропроводке и стеклоподъёмниках!!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 21 Февраль 2018 - 21:50
#263 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 22 Февраль 2018 - 14:55
Зеркала были обрезаны,в Пабло было кому-то розъем снять,резанули.Мы подключили-не работает.Стекло подъемники работают.Проводка норма вся,скруток,гнилушек нет..Не глохла из-за блока родной сигналки,под бардачком стоит,справа.Вот такая фигня.
#264 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Февраль 2018 - 23:26
На оранжевом проводе плюс есть? Если проводка целая , то разбирай зеркало ищи проблему там!! Я себе покупал в прошлом году на " МОТОРЛЭНД" было написано - не работает регулировка и подогрев , купил за 6 у.е. ,( нужен был один моторчик ) , разобрал , а там......Фишка разъеденЁнная  , подсоединил и всё стало работать! !!!  Разбери своё  зеркало да посмотри идёт ли до моторчиков питание!
#265 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 23 Февраль 2018 - 00:31
Понял,завтра розберу,возможно там,внутри в зеркале засада.Спасибо.
#266 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:29
Сегодня только обнаружил,что стекло на двери сдвижной,сторона водит.какое-то "горбатое",нет ни одного опознавательного шилдика на нем,петель не было,было вклеено,сделал петли,жабры откр.и закр.но стекло какой-то Китай наверно,шелкография по разному в углах.На другой двери плавно полукругом идёт,а это с углами как-то.У вас как?
Сообщение отредактировал OpelSintraztl: 25 Февраль 2018 - 21:30
#267 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 05 Март 2018 - 21:01
вопрос у меня есть риторический ..вот на трех литровых братьях такойже гемор с отоплением или нет? :ab:
детские игрушки
#268 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 07 Март 2018 - 19:13
а в чем разница? Отопительный комплекс тот же (делфи-гариссон), доп.насос есть, но стоит он не так где надо (и для других целей), циркуляция у х30хе соизмерима.
Когда машина была новая - почки для этого обьема салона хватало (может без мощного запаса, но все же). А с годами радиатор засирается (и внутри с снаружи) как и испаритель забивается. Итого отдача радиатора падает, обдув ухудшается. ВО всяких хетчах седанах это не сильно заметно. А тут обьем однако и площадь стекол.
#269 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 07 Март 2018 - 20:18
Ребята,а чтобы вытащить этот испаритель и радиатор печки торпеду снимать надо,гемора на долго?До этого дело у меня не дошло при ремонте и покраске,время поджимало.Планируют по лету этим заняться,на улице можно разобрать.За три дня управлюсь?Доп.речку сразу установить надо,ато только зимой этот вопрос назревает,а времени и места в помещении не хватает.
#270 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 07 Март 2018 - 23:56
3 дня по уши с головой хватит!  Гемора , да много .... одному неудобно , помошник нужен!!  Некоторые умники говорят , что испаритель можно как-то снять и без поднятия торпеды . как это сделать я незнаю!! ну радиатор печки я снимал , а вот до испарителя не добрался! На то чтобы снять радиатор печки ( ну и весь пластик) и вентилятор обдува ушло примерно 3 часа с перекурами!
#271 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 08 Март 2018 - 06:22
Понял.Спасибо.Это радует,что не так все на долго.Дует вроде бы норма,но не знаю как на самом деле должно быть.Теплоотдача слабовата,хотя после утепления всего салона,в машинке при -15,20 чувствую себя вполне сносно,раньше при -10 было одинаково,что на улице,что в машине и прогреволся салон после часа езды.Сейчас 10-20 минут и шапку снимаю,куртку на роспашку.Хочется сделать чтоб в трусах зимой мог ехать.Чего нибуть попробую замутить.
#272 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 08 Март 2018 - 08:52
Дорогие женщины, поздравляем Вас с женским весенним Днем 8 Марта!
#273 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 08 Март 2018 - 12:54
Радиатор печки в руках оказывается через 30-40минут. Час - это если из под палки. Вентилятор и того быстрее. Испаритель снимается за 2 часа НЕСПЕШНОЙ работы. Достаточно ОДНОГО человека с двумя руками, двумя глазами и главное с двумя полушариями мозга. Собирается все на 20-30% дольше. Это правда.
#274 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 09 Март 2018 - 01:40
Ребята спасибо.Надеюсь за дня два управлюсь,надо дождаться тепла на улице и подготовить доп печку,корпус,мотор обдува,все это собрать и подготовить к установке.в помещении пока занято.
#275 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 09 Март 2018 - 18:51
По поводу сборки,это понятно что дольше.Розбомбить машину под полную покраску-день,собрать-три.Свою за полдня разобрал,собирал почти пять дней.Надо аккуратно,не царапнуть,примерить,подогнать,протереть и т.д.Ж...па!
#276 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 11 Март 2018 - 15:29
Крамер ..снимал испаритель?  все таки можно снять не снимая торпеды ? напиши есть какие хитрости ? или по принципу увидел болт открути ? фото есть?
детские игрушки
#277 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 12 Март 2018 - 21:58
участвовал в снятии на трансспорте (то же самое). Что означает не "снимая торпеды"? "На говно" разбирать не нужно, но работка есть. Чудес не бывает. Никаких гинекологических приемов, типы вынимания испарителя через пепельницу -  нет. Я о том что никаких там озвученных выше "трех дней и второго человека-помощника" тут не нужно. В этой машине нет ни одного узла, куда не можно было бы добраться более чем за 3 часа (для меня так точно).
Свою еще не трогал. В апреле полезу. Фото будут.
  • влад 71 rus сказал за это спасибо
#278 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 14 Март 2018 - 11:07
Ребята,может кто сталкивался,на холодную,только завёл,в движке шум металический,такое впечатление,как какой-то шкив трет в метал,но стоит чуть прогреть,1-2 минуты,шум плавно пропадает и работает тихо,без беребоев.В сервисах нихера не знают,призжаю с теплим движком,надо часа 4-5 ждать,чтобы отстоялся,остыл,чтобы снова звук этот вылез.Меняли все ремни,ролики,но как оказалось,помпа старая осталась,ломастер её заменить забыл,новую пропил,и краев нет,так же как и этого професиАНАЛА который занимался моей машинкой.Помпа может так шуметь и при прогреве затихать?
#279 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Март 2018 - 11:40
@OpelSintraztl может. Но чаще так ролики себя ведут.
#280 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 14 Март 2018 - 12:40
Охереть!!Пробег после ремонта около 300 км,ролики новые,90%,хотя после помпы я уже ни в чем не уверен.Ездить пока можно?Пока не зашумит окончательно,правильно понимаю?
