@OpelSintraztl ну в целом верно, но в какой-то момент может и заклинить, оставив вас без электричества
Болталка синтравода
#282
Отправлено 14 Март 2018 - 20:43
#283
Отправлено 15 Март 2018 - 11:22
Оба-на,вот это уже плохо,без электричества никак,на дровах это чудо автопрома не поедет.Но на генератор ведь идёт ремень не ГРМ,а тот что кондей крутит,или как?Двигатель для меня тёмный лес,даже дремучий лес.Я и не пытаюсь вникать в это дело,не моё, а в сервисах,сколько людей-столько и диагнозов.Знакомый моторист уехал,поэтому сначала на форуме пытаюсь узнать,посоветоваться,а уж потом в сервис.Доверия Рязанским сервисам нет,либо розведут,либо сделают но цифра заоблачная и сроки не маленькие.Я только в кузовщине могу,а дальше всё, тупик.Буду ждать моториста своего,должен скоро вернутся с Новосиба.Может дотяну,пробег то у меня в месяц км.500,летом в два раза больше,дотянет машинка надеюсь.
У меня недавно было такое-сначала те же симптомы,что у тебя-на холодную какой-то стук или что-то в этом роде,по мере прогрева исчезал,потом стал слетать ремень приводной(генератор,гидроусилитель..),поменял ремень и ролик,теперь всё в норме,оказалось,ролик с небольшим люфтом и ремень стал не клиновидный,а прям треугольный,потому и слетал.Кстати,не обязательно менять весь механизм натяжения,только сам ролик,всё меняется за 15 минут,только колесо надо снять и застопорить мех.натяжения,там есть отверстие,легче одеть ремень будет.Ну и ремень бывает 2-х видов-для кондея и без.Удачи!
- OpelSintraztl сказал за это спасибо
#288
Отправлено 24 Март 2018 - 12:13
Спасибочки огромное!!!!АВТОПРИВОЗ.Вчера оттуда стойки пришли,другу на Синтру брал,в сборе,в достойном состоянии.Там есть всё.Москва,ул.Бойцовая д.27 оф.123. тел.+74994042674 Рычаг б/у 2400руб.
П. С. Дозвонился. Есть только правый. Буду брать, выбора нет.
А левый попробую в Белке найти.
Сообщение отредактировал 3475EM3: 24 Март 2018 - 12:21
#290
Отправлено 24 Март 2018 - 14:33
Нужно поменять стартер. Под машинкой ещё ни разу не был. Только что поставил на колодки, залез, глянул и "ахуехал наш автобус".
Как снять стартер не разбирая ШРУСы, не снимая коробку, не снимая рейку....
Кто знает?
П. С. Темы форума просмотрел все 11 страниц. Не нашел.
Сообщение отредактировал 3475EM3: 24 Март 2018 - 14:33
#291
Отправлено 24 Март 2018 - 15:28
Сообщение отредактировал OpelSintraztl: 24 Март 2018 - 15:30
#292
Отправлено 24 Март 2018 - 22:03
Дяденька этот меня с машинкой подцепил, вытащил на горку, загнал в гараж, накидал лампочек за мотор, на подъёмнике поднял и за пару часов поменял мне стартер. Попросил 2 рубля. Я ему дал 2500 и довольный поехал.
#293
Отправлено 24 Март 2018 - 22:43
.д.Если мастер толковый,то проблем нет с ремонтом,а если сопли пускает,значит не знает ниыига он в этой машинке.В общем везде так.Удачи.
#294
Отправлено 25 Март 2018 - 00:19
Чтобы снять стартер нужно :
1. Снять защиту поддона
2. Снять воздуховоды( можно лишь один ресивер)
3. Отключить клеммы аккумулятора
4. Открутить 3 болта крепления стартера ( 2 с ямы , один из -под капота) --стартер повиснет на проводах!!
5.открутить от стартера плюсовые провода
6.Вытащить стартер прокрутив его примерно на 90 градусов ( или у кого как получиться)
Первый раз когда снимал стартер ушло примерно пол часа на все процедуры!!
Поставить назад--в обратной последовательности . Единственный затык : желательно прикрутить провода к стартеру , а уж потом его голову прикручивать в другом варианте не прокатит!!!
Да , кто подскажет ... после того как заглушу авто ,она один раз бьёт меня током ) откуда статическое?)!! Что за фигня?? Я слышал , что если высоковольтник пробит , то может такое быть , это миф, или правда ? Машинка не троит , н пердит , обороты держит на всех режимах!!
#295
Отправлено 25 Март 2018 - 08:49
#296
Отправлено 25 Март 2018 - 23:39
Я и зиму и лето еззю на зимней резине ( дальняки трассовые бывают ооооооооочень редко) !Бъётся авто когда грязное , как помою --всё норм!! Фигня какая-то ---------------------------мистика блин!!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 25 Март 2018 - 23:41
#297
Отправлено 26 Март 2018 - 09:35
Сообщение отредактировал OpelSintraztl: 26 Март 2018 - 09:38
