Болталка синтравода
Сообщений в теме: 2443
#361 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 24 Апрель 2018 - 20:30
#tarik45 а до чашек которые под пружиной,места ещё достаточно,если поставлю 215х65 по висоте,пролезет?Буду признателен,ато катаюсь на зиме шипы,уже стыдно.
Сообщение отредактировал OpelSintraztl: 24 Апрель 2018 - 20:30
#362 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 24 Апрель 2018 - 20:51
Ты же говоришь о высоте профиля,а не о ширине или я что-то не понял,но завтра гляну по светлому.
#363 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 25 Апрель 2018 - 09:56
Ты прав насчёт чашек пружин,они нависают над колесом,но в моей размерности до чашки ещё два пальца,см 3-4,так что пройдёт 65 профиль свободно.
#364 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 25 Апрель 2018 - 10:02
@tarik45 спасибо!!!Выручил,ато покупать на эксперименты,денег жалко.
#365 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 25 Апрель 2018 - 10:55
@tarik45 у Вас на аватарке,если не ошибаюсь,стоят синтровские диски,они r15,на них резина 215х60,?
#366 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 25 Апрель 2018 - 15:16
На фото ориг.диски с зимкой,на лето ставлю 16 диаметр, диски достались от прежнего хозяина.
  • OpelSintraztl сказал за это спасибо
#367 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 25 Апрель 2018 - 15:24
Понял @tarik45 буду брать 215х65 r16 резину,надеюсь влезет без лишних забот.Советчиков много,и столько же мнений,вот и запутался совсем.Хочется чтобы выше стала машинка,лифтовать нет смысла,не то авто,не предназначена она для этого.Спасибо за совет.
#368 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE
Отправлено 27 Апрель 2018 - 14:33
Молодцом! А я живу в лесу( ска городом это не назовёшь), но люблю рыбалку , аж жуть --ТАМ ВААААААЩЕ ТИШИНА -------------------ПРЕЛЕСТЬ!!!!!! И дети как шалёные на природе и апетит у них там дай Бог и воды скок хош купаться !!
И у меня в Светлогорске сосновый лес! Первый раз когда с Донбасса приехал - голова от избытка кислорода болела.
#369 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 Апрель 2018 - 15:18
OpelSintraztl
Если на прогретом 650 , то и не обязательно куда-то лезть .
3475EM3
Проверь разъёмы (см.картинку), предохранители (см.картинку) и проводку(скрутки) идущую вдоль порога со стороны пассажира(см.картинку)
attachicon.gifРазъём X2.jpgattachicon.gifРазъём X47.1.jpgattachicon.gifFuse F46 F4.jpgattachicon.gifПровода порог.jpg
Добрался я разъёмов и проводов. Все разъемы, контакты чистые, без окислов. Под коврами у пассажирского сиденья всё сухо и чисто.
Обнаружил я один интересный момент:
Я сделал перемычку между "+" , приходящим на выключатель салонного света и одной из ног предохранителя N°14 (15 А) и появился салонный свет, заработали стеклоподъёмники. При том, что разъёмы из блоков я вытащил.
Кто что посоветует? Может, оставить всё как есть с перемычкой этой и не заморачиваться? А если все фишки обратно соединить, не погорят блоки какие-нибудь?
Сообщение отредактировал 3475EM3: 28 Апрель 2018 - 15:34
#370 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 Апрель 2018 - 15:27
#371 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 28 Апрель 2018 - 21:53
Фишки выдернуты с блока который Сименс,да?У меня тоже там поставили перемычку,точнее + взяли с фишки которая шла в блок,вытащили провод и пустили на свет в салоне и т.д.Когда + был фишке подключался в блок,машинка не глохла,свет в салоне не работал,ц.з.не работал,подогрев зеркал не работал.Выдернули,пустили мимо блока и всё стало супер.Фишки все воткнули на место,пока все работает.
#372 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 29 Апрель 2018 - 08:17
Ну блин,на подъездах рекламы мало,так ещё и тут она влезла!Дорогая @ Katyusha1999 ,кто хочет работать и зарабатывать,тот работает и зарабатывает!Как говорит моя супруга-"была бы шея,а хомут найдётся"Лучше бы Вы подсказали где найти ступицы оригинал,новые за 2000 руб.
#373 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 29 Апрель 2018 - 08:44
Зара6oток от 20000 рy6лей в день!!!
Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6oтка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разo6раться.
- Без рутинной ра6оты.
- Без обмана и чтобы деньги были дoстойные.
Именно готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
Пoдро6ности на -> [url="""]http://blagodelo.info[/url](blagodelo.info)
Регистрация на сайте два дня назад только ради этой рекламы))
#374 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 30 Апрель 2018 - 17:12
Сегодня по ВИНу пробили мою Синтру и я узнал День рождения её. Выдало конкретную дату-29.03.1999.,а в апреле их сняли с производства.Моя из последних оказывается.Теперь знаю когда днюха ещё у одного члена семьи.
#375 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Май 2018 - 09:26
Нашёл почему свет и стекло подъём ники не работали. Был сгоревший предохранитель N°13(10А). Заменил предохранитель, вставил фишки в разъёмы - ЦЗ замкнул заднюю дверь и не открывает, остальные двери не закрывает. При выключеных фарах, ключе в замке и открытой водительское двери - пищит как при включеном свете
#376 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 02 Май 2018 - 20:31
Вот такая беда с этим блоком комфорта.Должен делать комфорт,а с ним все наоборот.Брать б/у,не факт что будет хорошо работать.Хорошего электрика надо,мне перепаял в нем что-то, перекинулось мимо провод + на свет в салоне и все работает.Ищи доктора.Удачи.
  • 3475EM3 сказал за это спасибо
#377 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 Май 2018 - 20:09
Вроде бы нашел доктора. Отдал машинку, хожу весь в ожиданиях
#378 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 03 Май 2018 - 21:29
Ждём результат.Отпишись как,что,по чем?
#379 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 Май 2018 - 07:53
Отпишусь обязательно!!!
#380 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 04 Май 2018 - 18:11
Можешь и тут сразу смотреть. Писалось сто раз с фотками. Если предохранитель цел, то проверить контролькой напряжение на контактах E, D разъема S68 в дверях или работает ли выключатель центрального замка на обоих дверях. Если нет, то ищи сгнивший оранжевый провод у порога пассажирской двери, особенно, если работает только один переключатель замка.
Tам просто спаяны 3 оранжевых провода и именно в этом месте гниет, можно просто потянуть за два конца и будет видно: растягивается - сгнил, да и на краске и изоляции будут будут разводы и без разборки жгута - просто снять резину, поднять коврик и жгут. Находится практически почти по срезу двери.
