Бензонасос Агила А
Сообщений в теме: 41
#21 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Март 2021 - 18:44
 ГДЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР?
У бензинов в баке. У трактористов - не знаю.
ош 0170 = дмрв.
#22 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 26 Март 2021 - 11:44
У нас в моторном отсеке, с левой стороны, огромная банка, с подогревателем топлива.  :ab:
Тракторист со стажем.
#23 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 27 Март 2021 - 14:17
Речь идёт о дизеле. Я же сейчас вошкаюсь с бензинкой
0170 = дмрв
Только что считал ошибки.
Эта ошибка исчезла. Вот чудеса.
Но теперь рыться по Р0335.
Но это будет не скоро, главное мотор не глохнет.
Надо будет бак снимать и я думаю что там причина.
#24 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Март 2021 - 08:04
Ага. Бак сними и не забудь колёса попинать.
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
У бензинки фильтр в баке.
Сообщение отредактировал roma48: 28 Март 2021 - 08:05
#25 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Март 2021 - 10:08
Ага
Я что то сейчас (почти) в ступоре, правильно ли я ошибку записал.
Но текст точно помню, что ошибка по топливной системе. Тогда должна быть Р0170.
Или Delpi что то тупанул или для успокоения душ поменяю ДМРВ.
По поводу попинать, то повторюсь и повторю мeсиндж от 15 марта.
Год назад на сухом баке загоралась красная лампочка(ошибка).
После полной заправки и стирания ошибок ездила до следующего сухого бака.
ПыСы: Хочь не хочь.. профилактика бака и топливного насоса не помешает.
ПыСы-2: По крайней мере мотор не глохнет на ходу.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 28 Март 2021 - 10:27
#26 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Март 2021 - 12:10
если бак снимать будешь, будь готов к замене тормозной трубки. (уже писал здесь) . Мне тогда друг помог в развальцовке её. Её не видно над баком. Предупредил - а может пригодится... Удачи, комрад.
#27 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Март 2021 - 14:10
Естественно смотрел!
Я же бывший ( к сожалению" владелец 1,3-ой Агилы.
Бак снимал раза три.
Проблем не было. Может на бензинке по другому.
Ну а сосед менят (по чатному)  тормозные трубки(купил себеприспособу и клепает)
#28 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 28 Март 2021 - 17:04
Ключевые слова в проблеме " сухой бак ".... ищем проблему в сетке на входе в топливный насос или самом насосе....ИМХО...или как говорил Мимино ....я так думаю ...!
BURN
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Март 2021 - 17:55
Я Вам один умный вещь скажу, но только Вы не обижайтесь. Это Рубен так говорил )))
#30 Александр 63
Александр 63
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 16:07
Обладаю 1,3. Симптомы здесь читал. Неожиданно глохнет, но заводится почти сразу. Вот такой вопрос - а работающий моторчик в насоса в баке хорошо слышно. Норм? Вытаскивать, хорошо все в нем чистил. Не сложно, кстати. Моющим средством санокс. Сетка отмылась полностью. Тогда залил и тонкую очистку, поддержал часа три, слил бяку, промывал долго и на батарею на дня три вроде. Короче все собрал, завёл, поездил, но вот звук чойто громковат. И вот опять машину колбасит. Ошибок никаких не светится.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 16:57
насос проверяется манометром и мерным стаканом
  • Александр 63 сказал за это спасибо
#32 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 17:23
1.3 как бы дизель. Заблуждение?
#33 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 17:34
не важно
#34 Александр 63
Александр 63
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 19:41
Ну да. 1,2 16клапанник.
И вот ещё что... А что за белая штуковина с краю бака? А то у меня её нету.
#35 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 19:43
заливная горловина
#36 Александр 63
Александр 63
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 19:53
Я про это.
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 20:03
клапан
#38 aScaut
aScaut
  • Автомобиль: Opel Agila A
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 10:14
Спасибо. Я сначала хотел пойти путём опыта многих пользователей сети по упразднению ФТО, но в процессе было решено насос напрямую вставить в РД и корпус фильтра совсем исключить, так как ну не был я уверен в качестве пайки, да и сдёргивать каждый раз бак если вдруг чего не хотелось. В качестве держателя была использована алюминиевая кружка. Далее всё на фото.
Спасибо, технологию повторил :)
#39 aScaut
aScaut
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 10:36
ФТО - это не сеточка. Сеточка это сеточка. А весь тот "тороид" вокруг насоса и есть фильтр тонкой очистки. И вот его найти как раз и не ремесло.
Вот внутри него и был фильтрующий элемент.
А это вот в коробочке его ошмётки.
Спасибо за Технологию_2 Автору (Nazgul78) и Заводу Демидовский (Каменск-Уральский металлургический завод) за:
Кружку алюминиевую 500 мл :)
#40 Николай cv
Николай cv
  • Автомобиль: Опель Агила А
Отправлено 13 Январь 2024 - 21:31
Дошло и до меня. С год с небольшим назад стал авто дёргаться, плохо ехать и глохнуть и другие причины засорения фильтра тонкой очистки топлива. Для самоуспокоения съездил к диагносту: слабое давление в системе топлива( поменял: насос, регулировочный клапан, топливопровод...) не срослось. Посмотрел кучу различных видео и писанины, промывал очистителем карбюратора и компрессором под 8 атмосфер, потом литров 5 бензином промыл с помощью груши - хватило на год или тысяч на 40 пробега. И вот Апять. Сам по образованию механик, могу сделать как люди хвалятся "колхоз", но это не наш метод. Хочу всё же поменять этот фильтр ,продают на Авито целиком модуль ( насос, клапан, фильтр и т.д.) но на Опель Агила с 1литровым движком, вопрос: есть ли разница в 1литровом от 1.2 литрового этого модуля?От бэушного я думаю откажусь, сколько он работал-хз?
