Тормозные диски
Сообщений в теме: 79
#1 Maratey
Maratey
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Zafira B, 1,8 МКП
Отправлено 24 Апрель 2007 - 13:22
Ну вот и 4 ТО, дорогое, осложненное колодками пер. и почемуто дисками, такого у меня не было ни на одной машине.
#2 romanii
romanii
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 24 Апрель 2007 - 20:35
А точный перечень работ можно в студию? А вообще замечтально было бы увидить регламент и предидущих ТО.
Opel Zafira 2006, Opel Astra G 2001
#3 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 24 Апрель 2007 - 22:17
4 по 15000 -60000 км. Если кончился второй комплект колодок - все как положено. Естественно есть вариации связанные с условиями эксплуатации,но в общем соотнощение такое: 1 к-кт колодок примерно на 30000 км, 1 к-кт дисков на 2 к-кта колодок. ak.gif
#4 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
Отправлено 25 Апрель 2007 - 06:48
все есть в сервисной книжке
#5 Maratey
Maratey
  • Cообщений: 74
Отправлено 25 Апрель 2007 - 08:32
Да ладно, вчера посмотрел на снятые диски, еще 60 прошли бы легко. А мне мозги парили, очень тонкие. Кто точно знает толщину минимальную дисков?
Учитывая стоимость ТО-4, получилось 27000 рублей, перечень повешу позже.
#6 Sven
Sven
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: VW Touareg 2.5 TDI
Отправлено 25 Апрель 2007 - 09:01
Нифига себе, это ТО4+замена тормозных дисков и колодок? ai.gif ai.gif ai.gif
Хочу ли я Зафиру как и прежде?
Лучше полдня потерять. Потом за пять минут долететь!!!
#7 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 25 Апрель 2007 - 10:45
Похоже тут от манеры езды зависит, у меня на старой Зафирке пробег был 130 тыс. и стояли родные диски.
Причем когда смотрели "Кулибины" в гараже, сказали все кроме колодок еще родное, по выроботке диска.
#8 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 25 Апрель 2007 - 17:00
Существует такое понятие как минимально допустимая толщина диска. При этом имеется 2-а размера: 1-й MIN при ТО, 2-й MIN для эксплуатации. Так вот 1-й больше 2-го. Допустим MIN при ТО 22,4 мм, а MIN для эксплуатации 22,0 мм. Кстати это касается и торм. колодок.
Величина мин. допустимой толщины выбивается либо на привалочной плоскости диска(куда прикручивают колесо),либо на боковой пов-ти этой плоскости. Попробуй почистить диск щеткой,может надпись еще осталась.
У меня кстати стоят заводские диски(все) и перед. торм. колодки. Задние торм. колодки прежний владелец поменял на 60000 км( это по счетам ТЦ видно). Не так давно прошел ТО-90000, в сервисе сказали ,что все в норме. Правда на мой вопрос о MIN толщине мастер только пожал плечами и сказал,что они определяют необходимость замены пальцем по размеру внешнего бортика. blink.gif
#9 Rust
Rust
  • Cообщений: 182
Отправлено 26 Апрель 2007 - 09:41
да блин, вот и обслуживай машину у таких горе-мастеров, а ведь речь идет, по большому счету, о безопасности, тормоза все таки
#10 заблудший_helpall_*
заблудший_helpall_*
Отправлено 16 Май 2007 - 16:38
Пока диски не меняли
#11 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 Механика 2007
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:31
На втором ТО сказали что нужно менять передние тормозные колодки... Посмотрел вроде нормальные... Отказался. Проездил ещё 36000... Ехал с отпуска и не доезжая до дома километров 200 кончились мои колодки... Короче до дома ехал практически без тормозов. Железо по железу тормозило, ну и соответственно подпортил тормозные диски со внутренней стороны. Купил комплект за 1100 поеду ставить...
Итого пробег колодок до полного стирания 66000 суровой эксплуатации..
Быстро поедешь - тихо понесут!
#12 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 MTA 2013
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:32
Пришло время замены передних тормозных дисков. Разброс цен, в зависимости от производителя, огромен. Подскажите оптимальный вариант по цене и качеству.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 26 Февраль 2011 - 23:27
каждые выбирает для себя.
по будильнику или как?
тему читал?
#14 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 27 Февраль 2011 - 19:44
тему читал?
Шутку про будильник я оценил! Тему я читал, у меня пошла 103я тысяча пробега. Диски давольно тонкие, пока есть возможность надо менять. Разброс цен в Экзисте от 700 и до небес. Какие именно выбрать по цене и качеству. Нужен оптимальный вариант. Сомневаюсь, что все оригиналы ставят.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 27 Февраль 2011 - 19:59
ruslanaviator, у тебя родные колодки какие были?
#16 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:29
Понятия не имею. Скорее всего оригинальные. Я на этой машине с августа катаюсь. Колодки я все в круговую менял после покупки.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:45
оригинальные, это понятно. какие?
я специально смотрел и ставлю такие же.
диски тоже, посмотрел и теперь буду брать такие же.
совет просто очень простой. какие колодки, такие и диски. хотя можно и любые, если ты не очень летаешь и не сильно привередлив.
при несоответствии материалов и фирм производителей, может быть большая разница по торможению.
остальное, опять же, по желанию и кошельку.
#18 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:53
Да вот про кошелёк и речь. На Opel я не потяну а вот TRW подойдёт по цене. Читал на My Zafira.ru мужики советуют друг другу. Но не именно диски, а вообще з/ч.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:57
у меня сзади trw стояли сзади с новья.
#20 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 27 Февраль 2011 - 21:31
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
