Ржавеют пороги
ремонт
Сообщений в теме: 8
#1 mikol
mikol
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,8 МТ
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 21:35
Всем здравствуйте!
Машине пятый год, начались проблемы с кузовом.
В январе этого года приехал менять масло. Машину подняли, при осмотре снизу на ребре жесткости обнаружилось разрушение лакокрасочного покрытия.
Поездил по кузовным, предлагали разные виды ремонта. От просто промовилить до полной очистки порогов от краски и новой покраске. Думал, но не определился. Пришла осень...
Вчера снова менял масло, осмотр порогов показал уже следующее
С левой стороны
С правой стороны
Теперь уже ремонт откладывать не куда. Посоветуйте, если имеется опыт таких ремонтов, какой способ ремонта лучше выбрать, какие материалы использовать?
#2 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 22:07
Из личного опыта посоветую - незамедлительно, даже до поездки в ремонт, обработать проблемные участки и очаги коррозии аэрозольным преобразователем ржавчины от хай-гир HG5721 (не реклама, сам лично пользуюсь лет 6...7). У меня всегда в гараже имеется дежурный баллон для обработки таких участков (особенно элементы задней подвески и задняя часть глушителя) - до сих пор отлично консервировал ржавые места, причем без последующей дополнительной обработки эксплуатировал авто 4...5 лет, а очаги ржавчины не прогрессировали!
Сообщение отредактировал ZafiTur: 26 Октябрь 2017 - 22:08
#3 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 22:14
Если имеются очень старые и запущенные язвы со слоями или хлопьями коррозии, отслаивание ЛКП - рекомендую снять верхний слой ржавчины или поднятый слой ЛКП с помощью щетки по металлу для лучшего проникновения аэрозоля через ржавчину до здорового металла.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 26 Октябрь 2017 - 22:15
#4 mikol
mikol
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 22:20
Спасибо за совет. Но это наверно временное решение. Пороги хочу капитально отремонтировать, на пару-тройку лет, если конечно возможно с учетом того, что родная выдержала только 4 года.
Сообщение отредактировал mikol: 26 Октябрь 2017 - 22:21
#5 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 22:45
Или не внимательно читали, или не поняли меня..
Я не отрицаю ремонта порогов, только дал совет, из своего опыта, перед ремонтом применить аэрозоль причем чем раньше, тем будет лучше для язвенных учасков. После его применения можно дальше проводить обработку - шпаклевать, грунтовать и красить. И не временное решение - ведь привел свой пример, что после простой обработки аэрозолем проблемного места, даже без последущего грунтования и покраски порога машина отъездила несколько лет, а корозия в этом месте не прогрессировала, считаю что это самое важное в кузовном ремонте, к чему должен стремиться каждый кузовной мастер, но не у каждого это получается сделать на длительный срок... Странно что заводская обработка прослабилась, видимо на кромках порогов (да и на плоскостях) были механические повреждения песком/камнями или о посторонние предметы... Или машина эксплуатируется постоянно в солевой шахте Соль-Елецка? ;)
Сообщение отредактировал ZafiTur: 27 Октябрь 2017 - 22:59
#6 mikol
mikol
  • Cообщений: 69
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 09:54
Соль зимой, на дорогах. Пробег 65 т.
Отправлено с моего EVA-DL00 через Tapatalk
#7 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 21:00
Машине 5 лет в этом году сделал повторный антикор днища, арок и порогов.
#8 mikol
mikol
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 06:34
ZafiTur,
А если так: удалить старую краску где отходит, потом хай Гир HG5721, затем эпоксидную грунтовку (присмотрел Reoflex EP primer) на места голого металла с нахлестом на старую краску, а сверху уже антигравий gravit 600 на старую не поврежденную краску и на места покрытые эпоксидной грунтовкой, полностью покрыть порог? Обязательно зачищать весь порог от старой краски до металла?
#9 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 772
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 06:48
Нет, всю старую краску снимать не нужно, только в проблемных местах.
По поводу материалов (грунтовка, краска, антикор, антигравий и пр) и метода ремонта лучше посоветуйтесь со специалистами, занимающимися кузовным ремонтом. Причем советую объехать несколько точек и выслушать мнения нескольких человек, прежде отдать авто в ремонт, как они дедают и что используют и почему именно это и так в сравнении с другими вариантами. Поспрашайте знакомых, кто что у кого делал, отзывы о мастерах, примеры выполненных работ, на сколько долго и хорошо держатся отремонтированные участки. Не думаю, что без опыта проведения подобных работ, лучше получится сделать самому.
Темы с аналогичными тегами: ремонт
