Цитата(igorzafira @ 17.1.2010, 12:24)
Судя по мануалу можно лить от 0W30 до 10W50, но есть интересное примечание:
"При использовании всесезонных масел класса SAE 5W-30, необходимо избегать продолжительной работы двигателя с высокой частотой вращения и постоянной большой нагрузкой на двигатель. Эти ограничения не действительны для всесезонных масел с улучшенными антифрикционными качествами"
Все дело в том, что
данное примечание не имеет никакого отношения к рекомендациям завода-изготовителя.
Лучше перестраховаться и залить с большей вязкостью, т.к. избежать "продолжительной работы двигателя с высокой частотой вращения и постоянной большой нагрузкой" не получится при движении например на трассе...
Движение по трассе со скоростью меньше чем 170...180 км/ч - это не такая уж большая нагрузка.
Если бы высоковязкое масло было однозначно лучше маловязкого - масло с вязкостью 30 давно исчезло бы и из рекомендаций автопроизводителей, и из продажи. Однако этого не происходит - более того, появляются масла класса 5W20, 0W20, 0W12...
Менять буду тоже на Mobil 5W50
Каждый решает сам.
