Выхлопная система
Сообщений в теме: 29
#21 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 31 Июль 2019 - 03:05
Прошил, вообще отказалась заводиться. Вернули предыдущую прошивку.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Июль 2019 - 09:31
@Gogma будут искать варианты с прошивкой дальше?
#23 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 01 Август 2019 - 02:19
Да, занимаются. Не хочется ездить и периодически слышать бум-бум. Как-то нервирует.
#24 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 03:48
Всё! Прошили новой прошивкой. Работает как стоковая, только без прожигов. Расход не увеличивается. Ошибки не выскакивают. Поначалу машинка с ключиком загоралась (причём только 1 раз утром на холодную, потом в течении дня всё нормально). Оказалось, контроль датчика температуры выхлопа 2 остался. Это тот, из-за которого я всё и затеял. Я вместо него резистор подобрал. Резистор снял и машинка перестала загораться. Меня всё устраивает. Запах выхлопа, конечно изменился. Но чёрной сажи, как у камазов, нет. И ещё, пока я ездил на стоковой прошивке, прожиг включался. Только где он происходил, фильтра то не было. И не понятно как ЭБУ решал включать прожиг или нет.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#25 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 04:31
Эпопея завершилась. Заказали прошивку у другого человека. И всё сразу заработало как надо. Только датчик температуры, тот, что был неисправен, нужно отключать. Иначе загорается машинка с ключиком при первом пуске. У меня резистор был, я его убрал и всё!
  • Амбр и Nickolur сказали спасибо
#26 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 12 Июль 2020 - 20:48
Всем- Привет!
Недавно обратил внимание на чёрное пятно на гофре. Так ещё три года назад мне сказали, что скоро прогорит! ))) Был на ТО в ZapOpel и естественно приговорили её к замене. Понадеявшись на опыт ребят, заказал у них. Чтобы гофра встала нормально, взяли чуть длиннее и с чуть большим внутренним диаметром, чем внешний диаметр трубы. Вышло 220мм длинны и 55мм внутренний диаметр. Поставили Zekkert. И заменили прокладку трубы. Старая гофра была в труху...
  • Амбр и Mike93 сказали спасибо
#27 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 13 Июль 2020 - 05:16
Живучая выхлопная система.
#28 Zagitov-radik
Zagitov-radik
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Декабрь 2024 - 17:06
Добрый вечер! Прошу совета если кто сталкивался.  Мерива В, 2011 год, 1,4 (140 лошадок) A 14 NET. Запах выхлопа в салоне, некоторые утверждают что горелого масла. Иногда больше, иногда меньше. Редко и вовсе пропадает. В целом ездить невозможно, до рези в глазах. Начали с выхлопной. Поменяли гофру, поменяли прокладку треугольная которая, поменяли колечко уплотнительное после банки в сторону глушака которое. Побывал в пяти сервисах. Все как один утверждают что коллектор выпускной целый. Дальше стали исключать попадание масла куда либо. Поменяли прокладки крышки цепи ГРМ, крышки клапанной и прочие сопутствующие прокладки типа маслонасос и помпа, кольца фазораспределителей. Мотор абсолютно сухой! Теплообменник не трогали, там все сухо. Запах как был так и стоит. Какой либо закономерности в появлении запаха выявить не удалось, бывает на холостых, бывает на ходу, бывает только на горячую, бывает и при холодном моторе и так далее. Турбина прет, машина очень резвая, масложора нет, лишних звуков под капотом нет. Запах идёт непосредственно из системы вентиляции.
#29 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Декабрь 2024 - 17:48
значит плохо ищите. запах в вентиляцию идет из мотора через воздухозаборник. открывай капот и смотри пары. без дыма запаха не будет.
закрой приход воздуха в салон тряпкой и посмотри, будет ли запах. пока не определишь хоть примерную зону откуда в салон попадает запах, будешь нюхать.
#30 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Декабрь 2024 - 19:46
Вчера на своей обнаружил следы масла на фланце приемной трубы. Внимательный осмотр выявил потеки масла из теплообменника.
Запаха горелого масла будет, если оно капает на горячие элементы.
